monitor 50\60 hz ????
the pizzaman
Messaggio da the pizzaman »
ho notato che sul mio monitor c'è un etichetta con scritto 50\60 hz,la marca (che nn ricordo) l'assorbimento in watt ecc...
è possibile che sia questa la freq supportata?
:shock:
TheBaro
Amministratore
Amministratore
Grazie Inviati: 6 volte
Messaggio da TheBaro »
quella è la frequenza di rete della 220V!! 8)
enricoTO
Città: LanzoTorinese
Messaggio da enricoTO »
prova a guardare su qualsiasi apparecchio di casa...Noterai che su ogni apparecchio che si allaccia alla rete avrà una tensione di funzionamento, una corrente, un potenza di assorbimento, e una frequenza...Si chiama appunto "corrente alternata" perchè la tensione cambia valore ad ogni istante con un certo periodo. La frequenza è una grandezza che presenta un andamento di tipo periodico. Non so se mi spiego...
Setta il tester su 400v e collegalo al 220, noterai che la tensione non è costante ma assume valori da 220v a -220v. Il tempo che ci mette ad "oscillare" tra un estremo all'altro è un periodo. La frequenza altro non è che l'inverso del periodo.
In europa (e non solo,credo) si usa una frequenza di 50Hz.
Tutto questo per dirti che non c'entra un tubo con la frequenza di aggiornamento del monitor :wink:
VideoGames 90% [|||||||||-] P4 2.4Mhz socket 478 1Gb RAM DDR Radeon 9550 256MB AGP HD 200Gb - Gameex & Soft15Khz
Naomi Universal 10% [|---------] Consolle Naomi con Virtual Striker 2000 ver.2 presto un altro MameCab
[CERCO] Ricambi plastiche Naomi Universal
....Sto cambiando un po' di cose.....
TheBaro
Amministratore
Amministratore
ecco..questo è l ragionamento che sta alla base...io l'ho sintetizzato.. :D
the pizzaman
ed opla'...il monitor nn si accende piu' :evil:
sto nero mannaggia la P******
TheBaro
Amministratore
Amministratore
controlla il fusibile...magari è vecchio e si è fucilato!...
altrimenti bisogna mettersi li a ripararlo con gli schemi o piu' semplicemente portarlo a far riparare..(e qui sorge il problema di trovare qlcno che sia veramente capace di metterci le mani e non dei cialtroni!)
the pizzaman
per fortuna che mio padre fa questo mestiere :D
gia è all opera...probabilmente è andato l'integrato sull alta tensione,infatti al monitor nn arriva tensione..oppure potrebbe essere il trasformatore...vi faro' sapere :wink:
TheBaro
Amministratore
Amministratore
quando si dice il culo!!!
facci sapere..potrebbe essere utile a qualcuno....
the pizzaman
per fortuna che ne avevo trovato 3,ho smontato la piastra dell altro cab e l'ho passata sul mio,adesso funz :D
TheBaro
Amministratore
Amministratore
ottimo...hai per caso un elettronica del polo2 28" bifrequenza?
the pizzaman
ho quella del 25 "
TheBaro
Amministratore
Amministratore
azz..non va bene..grazie lo stesso... :D
the pizzaman
figurati :wink: ho notato che il mio monitor (come tutto il resto dell'elettronica) è Intervision,o meglio,è il nome della ditta producente
per caso è famosa? :?:
fosse per caso Intervideo?
the pizzaman
si esatto.. :D
Io personalmente ho un intervideo e non mi sembra male però non so se è paragonabile ai migliori
TheBaro
Amministratore
Amministratore
beh l'intervideo, insieme agli Hantarex e W.G. sono i migliori in circolazione...
TheBaro ha scritto:beh l'intervideo, insieme agli Hantarex e W.G. sono i migliori in circolazione...
ora so di avere uno dei migliori monitor :wink:
ma ci sono tante altre marche in circolazione?
TheBaro
Amministratore
Amministratore
letto tutto d'un fiato, grazie
