lavare una sega naomi... possibile?
ilmioprimocab
Città: SanPrisco
Messaggio da ilmioprimocab »
un amico è riuscito a reperire una sega naomi con gioco virtua tennis.
in attesa che il noleggiatore procuri anche il convertitore jamma, avevamo deciso di dargli una pulita perchè è in condizioni disumane! :?
mi chiedevo se come per le schede jamma, sarebbe possibile lavarla in lavastoviglie e quali accortenze dovrei usare prima di farlo.
bsurfer
SysOp
SysOp
Città: Trento
Grazie Inviati: 6 volte
Grazie Ricevuti: 8 volte
Re: lavare una sega naomi... possibile?
Messaggio da bsurfer »
ilmioprimocab ha scritto:un amico è riuscito a reperire una sega naomi con gioco virtua tennis.
la pulizia 'con lavastoviglie' va effettuata solo se:
- hai coscienza di quello che stai facendo => ergo hai conoscenze di produzione e rework di circuiti stampati, PUNTO.
In tutti gli altri casi molto meglio pennello a setole morbide e/o aria compressa.
Il naomi se non ricordo male ha uno chassis quindi se funziona lascia tutto come sta, o mOOlto delicatamente (ad una certa distanza)
compressore e spennellamento :D
m2c
BS
ilmioprimocab
Città: SanPrisco
m2c
BS
ok...qual'era il prodotto da usare per pulire bene tutto?
con pennello asciutto ed aria compressa ho già provato...ma il risultato lascia ancora a desiderare.
kold666
Città: Monza
Messaggio da kold666 »
lava pure in lavastoviglia che non succede nulla ed escono pulite come uscite di fabbrica.
Io quando sono veramente luride le metto in lavastoviglie perchè è meno sbattimento che stare li con un pennellino a pulire che poi tanto non vengono perfette.
Sulla naomi però dovresi trogliere il bios su zoccolo e la ventola.
Meglio se prima di metterla in lavastoviglie sviti la motherboard dalla plastica in modo che poi possa essere asciugata bene
ilmioprimocab
Città: SanPrisco
kold666 ha scritto:lava pure in lavastoviglia che non succede nulla ed escono pulite come uscite di fabbrica.
ok, ti ringrazio. ;)
cp steve confermi che anche la naomi può essere lavata in lavastoviglie rimuovendo solo bios e ventole? :)
cpstevex
Città: TOKYO
Messaggio da cpstevex »
si hai voglia. ne ho lavate a decine sotto l'aqua corrente in vasca e tutte che sono uscite un bellezza. rimuovi come ti hanno detto bios e ventola. poi fai asciugare bene mi raccomando ;)
e la batteria c a z z o la batteria... :punish:
e anche scaricare il condensatore di backup per fare le cose per bene.
cpstevex
Città: TOKYO
giusto, c'è anche la batteria <-clap->
per il condensatore mai scaricato <-think->
ilmioprimocab
Città: SanPrisco
cpstevex ha scritto:giusto, c'è anche la batteria <-clap->
posso usare anche sapone o detersivo??? già che ci siamo la faccio uscire linda e pinta!! <-lol->
sul serio... mica si può usare??? 8-)
ilmioprimocab
Città: SanPrisco
dalle NON risposte presumo che il sapone o altri detergenti siano da evitare... :?
cpstevex
Città: TOKYO
puoi usare come detersivi quello che vuoi, basta che dai una bella passata sotto l'acqua per non lasciare del prodotto rtra i componenti.
ilmioprimocab
Città: SanPrisco
cpstevex ha scritto:puoi usare come detersivi quello che vuoi, basta che dai una bella passata sotto l'acqua per non lasciare del prodotto rtra i componenti.
grande cpsteve!! :love:
mi hai fatto felice! \:D/
le schede torneranno come nuove ora...
xyz0n
Città: grosseto
Messaggio da xyz0n »
Ciao a tutti, riesumo questo vecchio post, dato che anch'io forse riuscirò a rimediare un cab Naomi <-sbav->
Ma cos'è sta storia della lavastoviglie?? È uno scherzo vero?
Sicuramente ,mi ritrovero' anch'io nella situazione di dover dare una bella ripulita alla scheda,come potrei fare?
:love:
k4roshi
Città: Treviso
Messaggio da k4roshi »
No, non è uno scherzo... si fa e vengono bene. L'unica accortezza è appunto rimuovere ogni cosa che contenga una carica e essere certi che siano asciutte completamente prima di rimetterle in funzione. Puoi anche lavarle a mano eventualmente, un po' di sapone e spugnetta morbida e vengono bene lo stesso, inoltre ti permette di essere un po' più delicato con le etichette, se vuoi preservarle.
Sviluppatore di JVSy: clone JVS-PAC open source: viewtopic.php?f=14&p=217083
Cabs:
Naomi Universal, con Naomi 2 e netdimm.
xyz0n
Città: grosseto
Re: R: lavare una sega naomi... possibile?
Tanto per essere sicuro che si parli della stessa cosa :) io mi ritrovo questa
Posso aprire il case,smontare la scheda ( è fattibile?) e mettere la scheda in lavastoviglie?
Invece volessi andare di pennello, qual'è il prodotto da utilizzare?
Grazie mille!!
Mark6974
Città: Venezia
Messaggio da Mark6974 »
Togliete se ci sono batterie
xyz0n
Città: grosseto
si, quello l'avevo letto, ma se volessi andare di pennello, che prodotto dovrei usare?
lo spray per prodotti elettrici (senza tensione) può andar bene? mi sembrava di aver sentito da qualche parte, che facessero più danni che altro <-on_confused->
Il discorso lavastoviglie penso venga bocciato dalla moglie, visto lo stato pietoso in cui sarà la scheda <-rotfl->
caiusfabricius
Città: Arcade
Messaggio da caiusfabricius »
Personalmente lavo le mie PCB nel lavandino con sapone per piatti (Svelto..) ed uno spazzolini da denti e risciacquo il tutto con acqua tiepida.Poi asciugo (questa è la parte più critica del processo) stendendo la PCB al sole per qualche giorno come se fosse un panno.Mai avuto un problema.
xyz0n
Città: grosseto
ok, grazie a tutti siete splendidi :love:
Mark6974
Città: Venezia
La soluzione di caius la condivido. Io invece uso sgrassatore di Marsiglia.
