Grande PROBLEMA JammASD ... non viene rilevata
Erik
Città: Bergamo
Re: Grande PROBLEMA JammASD ... non viene rilevata
Messaggio da Erik »
Altra anomalia rilevata
Con un'altra scheda madre AsRock stesso problema , non viene rilevata e la tastiera ogni qualvolta uso il Caps Lock devo scollegarla e ricollegarla x' si blocca e non si riesce più a scrivere ...
Spero che si riesca a risolvere questi problemi x' spesso e volentieri durante il gioco si blocca la plancia e si deve spegnere a caldo il cabinato , e questo al PC non fa bene di sicuro
Picerno ... help please ...
milanisa
Messaggio da milanisa »
Pure io ho una scheda madre
AMD Athlon II X4 640 + Asrock N68C-S UCC (AM3) e dai primi test il programma di configurazione non mi riconosce la JammaSD, addirittura dopo una decina minuti i comandi arcade non rispondevano piu e dovevo utilizzare la tastiera...
Questo weekend faro' altri test, pero' mi sembra che ci siano un paio di problemini con pc nuovi....
Erik
Città: Bergamo
Messaggio da Erik »
Idem , stessi miei problemi ...
Allora non sono il solo !ù
Per i prossimi cabinati che dovrò fare mi sa che dovrò unase la J-PAC ... su 4 schede madri nemmeno una funziona e danno problemi dopo un pò che si gioca anche con la plancia senza tastiera collegata
Erik ha scritto: Con un'altra scheda madre AsRock stesso problema , non viene rilevata e la tastiera ogni qualvolta uso il Caps Lock devo scollegarla e ricollegarla x' si blocca e non si riesce più a scrivere ...
purtroppo a distanza non riesco a risolvere questi tipi di problemi. la riprogrammazione è sicuramente una questione di incompatibilità in quanto non esiste una procedura nel protocollo PS/2 e mi sono architettato un sistema tutto mio ma nel funzionamento normale non c'è nessuna differenza sia nei PC più vecchi che in quelli più nuovi.
anche l'aggiunta di una tastiera secondaria in cascata non è prevista nel protocollo ma se questa rispetta tutte le regole non va in conflitto. per questo problema puoi provare un'altra tastiera
Erik
Città: Bergamo
Messaggio da Erik »
Devo aggiungere un'altra scheda che non va
AsRock M3N78D
Mi viene da pensare che siano i chipset AMD che danno problemi
Erik
Città: Bergamo
Messaggio da Erik »
Erik ha scritto:Devo aggiungere un'altra scheda che non va
AsRock M3N78D
Mi auto correggo !
AsRock M3N78D nessun problema , va benissimo !
