posseggo una scheda video ATI Rodeon 9600 vivo 256 mb ddr (128-bit)
potrebbe andare pene, o meglio una scheda madre con scheda video integrata?
per quello che riguarda il sistema operativo, meglio Win.Xp 32 bit o 64bit.
inizio costruzione Mamecab
il_Riddick
- Città: mercatosaraceno
- Blackus
- Città: Uta
Re: inizio costruzione Mamecab
La scheda video integrata non penso vada bene ma dipende a caso a caso. Se devi fare un cab cablato jamma con JammASD devi verificare che Soft15KHz sia compatibile.il_Riddick ha scritto:posseggo una scheda video ATI Rodeon 9600 vivo 256 mb ddr (128-bit)
Questo è l'unica cosa davvero importante da tenere conto quindi fai le prove e vedi come va.
Per l'OS meglio 32 bit anche perchè mame e mala credo siano solo a 32 bit (corregetemi se sbaglio)..
--[ Il mio Cab --> MONSTER CAB viewtopic.php?f=21&t=4786 ]--
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
se è per il cab e devi ottenere un segnale a 15khz per il monitor arcade, allora la tua ati 9600 è l'ideale: è una delle schede in assoluto più compatibili col soft15khz (che a sua volta è il modo migliore e più facile per ottenere i 15khz di cui sopra) mentre una integrata ti darebbe di certo parecchi grattacapi.
dunque vai con quella, se poi prendi un cab compatibile JAMMA e la JAMMASD hai già fatto il 90% del lavoro
GUIDA AL CAVO VGA-SCART: http://digilander.libero.it/venturi1975/
..dimenticavo, come sistema operativo nel 99% dei casi l'ideale è Windows XP 32bit (magari alleggerito con nlite e msconfig all'occorrenza)
- pucci
- Città: San Clemente (RN)
- Grazie Ricevuti: 83 volte
abbiamo avuto esperienze recenti che più che alleggerire è meglio limitarsi a disabilitare i servizi e disintallare qualche software (usando gli stumenti ufficiali di windows)Josef1975 ha scritto:..dimenticavo, come sistema operativo nel 99% dei casi l'ideale è Windows XP 32bit (magari alleggerito con nlite e msconfig all'occorrenza)
- Blackus
- Città: Uta
pucci ha scritto:abbiamo avuto esperienze recenti che più che alleggerire è meglio limitarsi a disabilitare i servizi e disintallare qualche software (usando gli stumenti ufficiali di windows)Josef1975 ha scritto:..dimenticavo, come sistema operativo nel 99% dei casi l'ideale è Windows XP 32bit (magari alleggerito con nlite e msconfig all'occorrenza)
CONCORDO
A proposito perchè non creare un topic dedicato dove descrivere tutti i passaggi e i servizi da disabilitare per alleggerire windows?
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
Questo sito è utilissimo per sapere cosa disabilitare:Blackus ha scritto:pucci ha scritto:abbiamo avuto esperienze recenti che più che alleggerire è meglio limitarsi a disabilitare i servizi e disintallare qualche software (usando gli stumenti ufficiali di windows)Josef1975 ha scritto:..dimenticavo, come sistema operativo nel 99% dei casi l'ideale è Windows XP 32bit (magari alleggerito con nlite e msconfig all'occorrenza)
CONCORDO![]()
http://www.blackviper.com/2008/05/19/bl ... gurations/
Sono proposte 3 configurazioni:
- “SAFE” Configuration ~ This is the configuration that 95% of the people will be able to use with little or no side effects. It will also minimize the amount of “errors” that is reported in the Event Viewer. This does not guarantee it will work for you, but if adjusting your services scares you, this configuration would be a good starting point.
- Tweaked Configuration ~ This is the power user setup. This setup is a system that connects through a network (such as a gateway / router) to the internet, provides file and print sharing resources and gaming enjoyment. Some things may not function with this setup. No passwords save. Its use is not for a computer with analog modems or some direct DSL/cable connections. Try the “Safe” Configuration first.
- Bare-bones Configuration ~ This is the super geek setup. This setup is a system that connects through a network (such as a gateway / router) to the internet with a static IP address. This system does not provide file and print sharing resources, nor have the ability to print. Its use is not for a computer with analog modems or many direct DSL/cable connections. You can use this configuration for extreme tweaking and testing purposes. Many things may not function with this setup. No passwords save. The Event Log will display “errors” of not being able to start certain services. Built in Windows CDR-RW functions may no longer work. Please do not ask, “How do I fix” questions while using this configuration. The answer will be “Use SAFE.” This information’s intention is for my reference only.
personalmente ho smanettato sia con nlite che con l'msconfig di microsoft ed è vero che la prima strada comporta dei rischi, specie se windows viene usato non solo per il mame ma anche come s.o. a tutti gli effetti; comunque facendo un pò di attenzione ed in un'ottica "cab e basta" (il sistema operativo serve solo a caricare il mame e il frontend e null'altro) l'nlite resta secondo me una buona alternativa (almeno per chi ha un'idea di quello che fa e accetta di correre qualche rischio in nome della voglia di sperimentare). certo per i neofiti o chi non vuole sorprese o ancora usa il pc a tutto tondo meglio agire solo sui servizi...
sul mio secondo cab in effetti non ho usato l'nlite dato che non si sa mai cosa ci combino
