Secondo Lightgun nel cab
- Blackus
- Città: Uta
Salve.
Ho acquistato una seconda lightgun una mission lightgun.
Il problema è che quando la collego, wingun la riconosce, tuttavia il grilletto non funziona. Al contrario, tutti gli altri tasti (A B C D START ecc..) vengono riconosciuti meno che il grilletto.
Come è possibile dato che ne ho un'altra identica che al contrario funziona solo il grilletto e i restanti pulsanti no?
--[ Il mio Cab --> MONSTER CAB viewtopic.php?f=21&t=4786 ]--
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
djfiorec
- Città: Salerno
Re: Secondo Lightgun nel cab
I driver non sono il massimo, percaso hai installato insieme wingun e gli altri di cui non ricordo il nome?
Ti consiglierei di disinstallare tutto e reinstallare.
Tra l'altro, io non sono mai riuscito a configurare una pistola decentemente...
- Blackus
- Città: Uta
No solo wingun ovviamente...
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
- Blackus
- Città: Uta
E' già tutto abilitato. Comunque non me lo riconosce manco wingun...Kernel ha scritto:Ma il grilletto non viene riconosciuto in windows/mame o solo sotto mame?
Su mame hai abilitato la voce "dual lightgun"?
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
- Kernel
Percaso hai una versione alleggerita di XP? Secondo me il tuo sistema operativo ha qualche problema (mi sembra che tu abbia anche altri malfunzionamenti segnalati in altri thread).
- Blackus
- Città: Uta
Ho il lag dei pulsanti che ancora non riesco a risolvere. Comunque boh non penso sia xp mica sarò l'unico ad avere allegerito XP :SKernel ha scritto:Percaso hai una versione alleggerita di XP? Secondo me il tuo sistema operativo ha qualche problema (mi sembra che tu abbia anche altri malfunzionamenti segnalati in altri thread).
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
- pucci
- Città: San Clemente (RN)
- Grazie Ricevuti: 83 volte
dipende come l'hai allegerito!Blackus ha scritto:Ho il lag dei pulsanti che ancora non riesco a risolvere. Comunque boh non penso sia xp mica sarò l'unico ad avere allegerito XP :SKernel ha scritto:Percaso hai una versione alleggerita di XP? Secondo me il tuo sistema operativo ha qualche problema (mi sembra che tu abbia anche altri malfunzionamenti segnalati in altri thread).
io ho fatto una versione di XP per realizzare una specie di download center con un vecchio PC. Fino alla scorsa settimana tutto bene. Ora si riavvia ogni 2-3 ore.
La causa del cambiamento sono le ultime patch sicurezza microsoft (i problemi sono nati in concomitanza con l'ultimo aggiornamento), ma non posso incolpare le patch (perchè su tutti gli altri PC con windows XP non danno problemi), ma piuttosto la mia opera di "allegerimento" che fino ad una settimana fa aveva tenuto latenti i problemi.
quindi secondo me un XP troppo o male allegerito è un forte candidato ai tuoi problemi.
djfiorec
- Città: Salerno
Anch'io ho avuto problemi in passato.
Ho installato una versione normale, e ho disabilitato un pò di servizi.
Nessun problema ad oggi!
- pucci
questo mi fa sempre più pensare che il problema sia quellodjfiorec ha scritto:Anch'io ho avuto problemi in passato.
Blackus dopo tutti i problemi che hai avuto perchè non provi con una installazione XP pulita?
- Kernel
Anch'io avevo un XP alleggerito, ma visti i diversi problemi e praticamente gli zero vantaggi, ho fatto un'installazione normale disabilitando alcuni servizi e disinstallando alcuni componenti.
- Blackus
- Città: Uta
ah ora me lo dite XDKernel ha scritto:Anch'io avevo un XP alleggerito, ma visti i diversi problemi e praticamente gli zero vantaggi, ho fatto un'installazione normale disabilitando alcuni servizi e disinstallando alcuni componenti.
Vabbè ok tanto è nella lista dei tentativi da fare
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
