Scintille dalla ventosa!
Beowulf
Meitre del Forum
Città: Bonferraro
Messaggio da Beowulf »
Ho trapiantato un tubo con la sua scheda su un altro telaio. Naturalmente ho dovuto staccare e riattaccare la ventosa che ora mi fa scintille che sembrano uscire da sotto di essa. Vi è mai capitato?
Re: Scintille dalla ventosa!
Intanto un'inesattezza terminologica che noto spesso: la scheda o come molti la chiamano qui "l'elettronica" (come se il cinescopio non lo fosse!) si chiama telaio. Quello che tu chiami telaio è la cornice metallica su cui è montato il tutto.
Dato che cinescopio e telaio sono gli stessi di prima (quando immagino fosse tutto OK), direi che le scintille (effetto corona) sono dovute a sporco sotto la ventosa e/o ventosa non ben sigillata sulla superficie del cinescopio. Pulisci con del solvente/smacchiatore/trielina linterno della ventosa e la zona su cui aderisce. Riapplica la ventosa e se hai modo usa uno spray sigillante come questo, molto comune:
http://www.dreigot.com/index.php?main_p ... ucts_id=37
A meno che... tu non intendessi tubo+scheda CRT (la neckboard) sulla scheda principale di un altro telaio. In questo caso cambia tutto perché non si possono fare scambi a caso senza sapere se c'è compatibilità tra cinescopio e telaio e in questo caso tra telaio principale e scheda CRT.
Cme dice soyl si tratta sicuramente di sporco/polvere sotto la ventosa o una non perfetta sigillatura della stessa sul tubo...
X quanto riguarda la terminologia di base io ho sempre letto, anche su alcuni testi, che lo chassis viene spesso chiamato elettronica o scheda principale e per telaio il supporto dove si fissano tubo e chassis ...
Beowulf
Meitre del Forum
Città: Bonferraro
Si, era solo sporco.
PaTrYcK ha scritto: X quanto riguarda la terminologia di base io ho sempre letto, anche su alcuni testi, che lo chassis viene spesso chiamato elettronica o scheda principale e per telaio il supporto dove si fissano tubo e chassis ...
No, telaio (e più raramente cestello) è la traduzione letterale dell'inglese chassis che si usa per l'insieme di schede logiche di TV e monitor. Qualunque riparatore (specie quelli vecchia scuola) te lo confermerà. Per una data TV, ad esempio una Sony, un riparatore ti dirà che ha un telaio AE-1 o BX-1, ecc. e non si riferisce certo alla plastica su cui è montato. In inglese per il supporto metallico si usa frame proprio perché chassis si riferisce alle schede.
Buono a sapersi :wink:
gamaleo2
Città: roma
Messaggio da gamaleo2 »
si mi e successo pure a me oltre che le scintille intorno alla ventosa ..il mio , si accendeva persino dietro ..ehe era a retroproiezione si vede hihi??
ho pulito tutto per bene e d era ocme nuovo , dico come nuovo, perche poi dopo un giorno l ho bruciato, si vede che era destino!!!! o so un cojone penso piu la seconda
