problema del tubo...
Kaino
Città: thiene
Messaggio da Kaino »
salve ragazzi, ieri ho riacceso un pronto scheda che è stato fermo un paio di mesi e il monitor andava bene aveva solo un piccolo alone viola
in un angolo dello schermo dopo di che l ho spostato per metterlo in un altra stanza.
lo riaccendo e sorpresina tutto lo schermo presenta immagini dal verde al viola...che diamine è successo
c'è speranza?
Re: problema del tubo...
ciao Kaino, probabilmente il tuo tubo ha bisogno di essere smagnetizzato, guarda questo post:
viewtopic.php?f=17&t=6124&p=64248&hilit ... are#p64212
qui invece trovi come farti uno smagnetizzatore fai da te e la procedura di utilizzo:
http://www.ilriparatore.it/pagine/trucchi/desmag.htm
cpstevex
Città: TOKYO
Messaggio da cpstevex »
dovevi aspettare un po di tempo prima di riaccendere il cab.
se il circuito di degaus non è perfettamente funzionante (succede nei monitor un po vecchiotti) non ha fatto la smagnetizzazione e si sono presentati quegli aloni.
l'unica soluzione ora è come dice patrick, ma questo lo dovrai rifare ogni volta che sposterai il cab (se non aspetti il tempo necessario prima di accenderlo).
Kaino
Città: thiene
sapreste dirmi dove posso trovarmi il "degaussatore" senza dovermelo costruire?
cpstevex
Città: TOKYO
Io non ho mai provato, ma c'è chi consiglia di usare, al posto del degausser specifico, uno di quei saldatori a stagno istantanei (che hanno un grosso trasformatore all'interno, che genera quindi un campo magnetico sufficiente).. se ce l'hai in casa hai già risolto! :wink:
dR.pRoDiGy ha scritto:Io non ho mai provato, ma c'è chi consiglia di usare, al posto del degausser specifico, uno di quei saldatori a stagno istantanei (che hanno un grosso trasformatore all'interno, che genera quindi un campo magnetico sufficiente).. se ce l'hai in casa hai già risolto! :wink:
Esatto, si possono usare anche i saldatori come riportato da beo nel post viewtopic.php?f=17&t=6124&hilit=smagnetizzare
Beowulf ha scritto:per degaussare io uso i saldatori a stagno, quelli a pistola. Oppure i trasformatori che dalla 220 fanno la 12 volt. Li accendo e li passo davanti al monitor spento. Solitamente il loro campo magnetico è sufficiente a risolvere il problema! Prova, non ti costa niente.
Anche nel link http://www.ilriparatore.it/pagine/trucchi/desmag.htm nella sezione "Altro smagnetizaztore" viene descritto come fare
AlbertVanK
Città: Pavia
Messaggio da AlbertVanK »
Si si POTERE AL SALDATORE, mi ha risolto l'eccesso di rosso <-clap-> !
Kaino
Città: thiene
per saldatore istantaneo intendete quelli di questo tipo?
Esattamente lui :wink:
Kaino
Città: thiene
fatto, ora le macchie sono solo su un paio di angoli. nella guida quando ci sono solo queste macchie di bordo dice: " se non è molto pronunciato, si può ridurre cercando di aggiustare la "purezza" con le calamite della unità "multipolare" (anelli regolatori)"
che sono ste calamite dell unita multipolare?
