LAG Comandi da plancia (Ex Consiglio Acquisto Joystick)
djfiorec
- Città: Salerno
Re: LAG Comandi da plancia (Ex Consiglio Acquisto Joystick)
Non è che non eroga abbastanza alimentazione?
Quindi solo la tastiera ok, se colleghi altro niente.
- Blackus
- Città: Uta
cioè?djfiorec ha scritto:Non è che non eroga abbastanza alimentazione?
io ho fatto le prove semplicemente scollegando la jammASD e collegando la tastiera alla porta PS/2 del pc. Con la tastiera non c'è nessun lag. Tutto il resto è rimasto collegato come sempre.
Per l'alimentazione non saprei perchè?
Djfiorec quando è capitato a te cambiava qualcosa mettere una tastiera direttamente alla PS/2? Non vorrei formattare tutto per niente...
--[ Il mio Cab --> MONSTER CAB viewtopic.php?f=21&t=4786 ]--
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Inizio a nn capirci piu' nienteBlackus ha scritto:le prove semplicemente scollegando la jammASD e collegando la tastiera alla porta PS/2 del pc. .
Perche' hai scollegato la jammasd?
Le prove le devi fare cercando la variabile che ti da problemi, andiamo per ordine, con jammasd e interfasd hai lag nei comandi, se rimuovi solo interfasd?
se rimuovi solo jammasd? (una ovviamente un monitor pc x questa prova dato che nn avresti la parte video alimentata...)
- Blackus
- Città: Uta
PaTrYcK ha scritto:Inizio a nn capirci piu' nienteBlackus ha scritto:le prove semplicemente scollegando la jammASD e collegando la tastiera alla porta PS/2 del pc. .![]()
Oo per testare la porta PS/2 del pc. E come ho già detto più volte ho provato ovviamente a scollegare l'interfASD oO
Ricapitolando:
1. Scollegato SOLO l'interfASD -> LAG PRESENTE
2. Scollegato JammASD e collegato tastiera sulla PS/2 del PC (altrimenti cosa uso per i comandi? Oo) LAG NON PRESENTE
3. Collegato tastiera alla jammASD: LAG PRESENTE con il control panel, LAG NON PRESENTE con la tastiera (o almeno così sembra, 1 volta su 10 si blocca la tastiera e fa bip (e poi continua a funzionare ovviamente).
4. Collegato tastiera usb al pc: NESSUN LAG
5. Sostituita jammASD con una nuova di zecca: LAG PRESENTE
6. Collegato il control panel (e quindi il connettore jamma) alla scheda originale del cab: LAG NON PRESENTE
Da tutte queste prove sembra che nulla sia la causa.. boh non so più che pesci pigliare
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Dunque, da tutti i test che hai fatto, si direbbe che:
- la PS/2 di per sè funzioni
- la JammAsd di per sè funzioni
- il software (Windows, Mame, etc.) sia a posto
L'unico punto di domanda rimasto (a parte il tuo problema di base, ovviamente) è quindi quel funzionamento "quasi perfetto" della tastiera collegata via JammAsd (anche se non hai lag, non dovrebbe esserci nessun bip!).. il che fa pensare che comunque qualcosa non vada bene quando tra tastiera e porta PS2 c'è di mezzo la JammAsd..
I casi a questo punto potrebbero essere:
1) c'è una strana incompatibilità tra la JammAsd e la porta PS2 del tuo PC (hai cercato se esista un qualche aggiornamento per il BIOS della tua MoBo?)
2) c'è qualcosa nel tuo impianto elettrico che "manda in vacca" la JammAsd (es.: mia domanda di prima sulle masse, oppure, che so, alimentazione dalla porta Jamma molto sporca o di voltaggio sbagliato - di solito c'è un trimmer di regolazione - potresti tentare di cambiare il voltaggio, o alimentarla via molex dal PC)
Se anche con questo nulla.. non resta davvero che Picerno stesso mi sa..
- Blackus
- Città: Uta
dR.pRoDiGy ha scritto:Dunque, da tutti i test che hai fatto, si direbbe che:
1. E' già aggiornato
2. ho fatto il test con un tester collegando un capo alla massa e provato a uno a uno tutti i contatti del connettore e non ci sono contatti indesiderati (che tra l'altro creerebbero falsi contatti anche durante il gioco, il che non avviene). L'unico contatto che il tester segnala è tra la massa e i +5v e i -5V. Siccome il contatto proviene dall'alimentatore e non dal connettore ho pensato fosse normale (comunque nella originale jamma tutto funziona bene).
Il voltaggio l'ho cambiato. In effetti il led era arancione ruotandolo ora è diventato verde ma la situazione non è cambiata quindi sempre punto e a capo...
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
Ok.. Quindi ultima prova, alimenta la JammAsd con il PC.. se anche così nulla mi arrendo..
sorry
- Blackus
- Città: Uta
?? cioè? la jamma è già alimentata da pc con il cavo PS/2dR.pRoDiGy ha scritto:Ok.. Quindi ultima prova, alimenta la JammAsd con il PC.. se anche così nulla mi arrendo..sorry
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
Vero e non vero.. la sezione amplificatore video è alimentata dalla PS/2, ma altre sezioni prendono corrente dal connettore Jamma (però a dire il vero ora non mi ricordo bene quali, forse solo l'amplificatore audio)
- Blackus
- Città: Uta
Ma la cosa non torna perchè la tastiera connessa alla jammASD funziona senza lag...dR.pRoDiGy ha scritto:Vero e non vero.. la sezione amplificatore video è alimentata dalla PS/2, ma altre sezioni prendono corrente dal connettore Jamma (però a dire il vero ora non mi ricordo bene quali, forse solo l'amplificatore audio)
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
Si, confermo, è l'ampli audio che usa i 12v della Jamma:
jammasd/utilizzo.html
Come non detto insomma..
- Blackus
- Città: Uta
ok quindi nulla.dR.pRoDiGy ha scritto:Si, confermo, è l'ampli audio che usa i 12v della Jamma:
Mi toccherà quindi formattare tutto cambiare OS e visto che ci sono rifare i cablaggi..
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Io continuo a pensare che win xp nn possa essere il problema, altrimenti avresti lag sempre in tutte le prove...
- Blackus
- Città: Uta
si ma che altro posso farePaTrYcK ha scritto:Io continuo a pensare che win xp nn possa essere il problema, altrimenti avresti lag sempre in tutte le prove...
Ormai le ho provate tutte...
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
djfiorec
- Città: Salerno
SI capitava la stessa cosa, nel momento in cui partiva MAME. Io attribuivo la colpa di tutto ad un cattivo driver video. Perchè tra l'altro se ricordo bene, in DirectDraw non mi dava il problema. Però di quest'ultimo punto non ne sono sicurissimo.Blackus ha scritto:djfiorec ha scritto:
Sta di fatto che il problema è talmente ridicolo, che una versione di XP ridotta, potrebbe combinare i casini più assurdi
Ultima modifica di djfiorec il 21/01/2011, 18:18, modificato 1 volta in totale.
- Blackus
- Città: Uta
ok allora non abbiamo lo stesso problemadjfiorec ha scritto:SI capitava la stessa cosa, nel momento in cui partiva MAME. Io attribuivo la colpa di tutto ad un cattivo driver video. Perchè tra l'altro se ricordo bene, in DirectDraw non mi dava il problema. Però di quest'ultimo punto non ne sono sicurissimo.Blackus ha scritto:djfiorec ha scritto:
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
djfiorec
- Città: Salerno
Hai controllato il cavo maschio maschio della jamma asd?
Da quanto ce l'hai la jamma ASD? In una passata produzione, Picerno mi disse che ebbero una partita difettosa di quei cavi.
- Blackus
- Città: Uta
come ho detto in un altro post, ho cambiato pure la jammASD e relativo cavo con uno mai usato nuovodjfiorec ha scritto:Hai controllato il cavo maschio maschio della jamma asd?
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
Scusa se ho capito bene hai detto che collegando la tastiera alla Jammasd NON hai lag, giusto? Se è così il problema sembrerebbe non essere legato né alla Jammasd né al software!
Siccome l'input dei joystick arriva alla Jammasd dal pettine Jamma io controllerei prima di tutto quello e a ritroso i collegamenti dal pettine ai joystick/pulsanti mi viene infatti da pensare che qualche contatto elettrico possa dare "fastidio" alla Jammasd. Se non erro trovi lo schema dei collegamenti sul pettine sul sito della ASD (per verificare che tutto sia corretto). Non vedo altre possibili cause...
è un caso misterioso
SUTAKORA SASSA!!!
- Blackus
- Città: Uta
si ma cosa può dar fastidio alla jammASD? i contatti sono giusti ho controllato più volte anche con il tester.Dave ha scritto:Scusa se ho capito bene hai detto che collegando la tastiera alla Jammasd NON hai lag, giusto? Se è così il problema sembrerebbe non essere legato né alla Jammasd né al software!
Siccome l'input dei joystick arriva alla Jammasd dal pettine Jamma io controllerei prima di tutto quello e a ritroso i collegamenti dal pettine ai joystick/pulsanti mi viene infatti da pensare che qualche contatto elettrico possa dare "fastidio" alla Jammasd. Se non erro trovi lo schema dei collegamenti sul pettine sul sito della ASD (per verificare che tutto sia corretto). Non vedo altre possibili cause...è un caso misterioso
L'unica cosa che mi lascia dubbioso è che il tester ha suonato quando ho toccato pin massa e pin +5V, -5V e 12V. Siccome però il contatto tra i due deriva dall'alimentatore e non dalla fingeboard credo sia una cosa normale corregetemi se sbaglio.
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
