Blackus ha scritto:(uno dice che è colpa del OS
In che senso?
Blackus
Città: Uta
Messaggio da Blackus »
In che senso?
viewtopic.php?f=14&t=6192&start=10
--[ Il mio Cab --> MONSTER CAB viewtopic.php?f=21&t=4786 ]--
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
Ho espresso il mio parere sul post...
X quanto riguarda l'HORM, hai rimontato il secondo HD con emu e rom?
Blackus
Città: Uta
PaTrYcK ha scritto:Ho espresso il mio parere sul post...
si rimontato e funziona tutto (per quello ti ho detto che non da più il problema della game list :D)
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
@markuzz78 ho rivisto il tuo problema, il punto 3 della guida nn puo' risolverlo, la schermata che tu descrivi e' prodotta unicamente dal file bootstat.dat...
Devi disabilitare l'EWF, quindi clicca sul mio file "disabilita EWF.bat", riavvia e verifica che questo sia stato effettivamente disabilitato:
promt comandi digita ewfmgr c:
controlla lo stato, se disabilitato vai su: pannello di controllo-opzioni cartella-visualizzazione e spunta:
"Visualizza cartelle e file nascosti"
Poi cerca "Nascondi i file protetti di sistema (consigliato)" e togli il segno di spunta
A questo punto fai una ricerca del file bootstat.dat su tutto l'hard disk e se lo trovi eliminalo!
Fammi sapere ciao!
markuzz78
Messaggio da markuzz78 »
Ti ringrazio per l'interessamento, ma è una prova che ho già fatto, il file non si trova nel sistema...
Divertiti! Fatti un Cabinato.
Guarda il mio qui http://youtu.be/Z0Pv9CpUCGE
Il file e' sicuramente presente, se nn setti come indicato in figura nn lo trovi...
markuzz78
Ho fatto esattamente come hai descritto prima, lo sò che se non imposti la ricerca sui file nascosti e di sistema non lo trova ma niente...
Ma quando ti compare quel messaggio l'EWF e l'HORM sono correttamente attivati e funzionanti?
Mi puoi scrivere il msg x intero?
markuzz78
Faccio delle ricerche e ti faccio sapere, così a titolo informativo, per adesso grazie di tutto.
Testato e diciamo che va tutto bene solo che:
con soft15KHz senza hardware che blocchi il fuori frequenza, si vede sfarfallare fino al caricamento (e questo era ovvio)
uscendo con il tasto di win sulla tastiera e facendo sospensione il frontend mi passa in secondo piano e quando carico un gioco vedo la finestrella dell'output di caricamento delle rom.
Ciao,ho modificato la guida escludendo il metodo di poter mandare in inernazione cliccando sul tasto win dato che questo non permette di avere sempre il front end in primo piano...
In ogni caso esistono altri due modi per mandare in ibernazione ed avere il front end in primo piano, il primo consiste nel settare il tuo front end in modo che quando esci ti chieda se vuoi andare in ibernazioni, non tutti i front end hanno questa opzione (nell'ultima versione di mala dopo un mio consiglio e' stata fortunatamente aggiunta), oppure si puo' utilizzare il secondo metodi, ovvero bisogna settare windows in modo che schiacciando il pulsante di accensione/spegnimento del pc invece di spegnersi vada in ibernazione, per fare questo basta andare su pannello di controllo, opzioni di risparmio energia, avanzate e sulla scritta "Se viene premuto il pulsante di alimentazione del computer" impostare "Sospensione", ovviamente questa operazione va fatto una sola volta dato che poi si spegnera' il cab direttamente dall'interruttore principale...
io purtroppo devo trovare un altro modo per uscire da win senza passare dal frontend e senza usare il tasto di accensione.
sto studiando la cosa, ma non vedo uscite.
Il tuo front end nn lo permette? In ogni caso xche' non usi il tasto di accensione del pc?
Ho il problema di non aver accesso al pc all'interno del cab e dal frontend (MaLa) ho eliminato la funzione di exit e di shutdown avendo implementato l'HORM ed avendo il Cab spesso in mano a dei bambini.
Dovrei aggiornare il MaLa oppure dovrei smontare il Cab per arrivare al tasto (che non c'è e quindi dovrei andare a fare ponte sui piedini della MB)
non so se si vede l'mmagine IICab
ma è un casino arrivare alla scheda madre
invece riesco facilmente a collegare una tastiera ed una penna usb.
Non mi ricordo se spegnendo dalla tastiera il frontend mi passa in secondo piano..
Edit: ora che ci penso posso cambiare la lettera di uscita dal MaLa, usarne quindi una che non sia cablata nel Cab e che sia raggiungibile solo da tastiera, così da poter ibernare il tutto e, una volta scollegata la tastiera, eliminare di fatto ogni possibilità di spegnimento che non sia l'interruttore principale.
Si esatto, puoi assegnare un differente tasto di uscita in modo da poter utilizzare la tastiera ed ibernare senza problemi...
Allego l'eseguibile di Mala che permette l'ibernazione
Kernel
Messaggio da Kernel »
tox nox fox ha scritto:Testato e diciamo che va tutto bene solo che:
Io non uso l'horm, ma la semplice ibernazione comunque in entrambi i casi basta che usi il trucco della vecchia scheda PCI (non express) e non vedi nulla fuori frequenza.
PaTrYcK ha scritto:Allego l'eseguibile di Mala che permette l'ibernazione
Ma che bella cosa.. ^^
Se lo copio direttamente sull'altro non dovrei perdere le impostazioni del precedente, giusto? <-think->
@Kernel: si, stavo pensando alla seconda scheda video, ma rimane il problema di aggiungere un monitor per entrare nel bios e fare il cambio.. quindi sono tentato da boot15KHz, ma ho letto che ci sono stati dei problemi con quel programma. <-dry->
tox nox fox ha scritto:Ma che bella cosa.. ^^
Le informazioni sono praticamente tutte su mala.ini, quindi non dovresti perdere nessuna informazione, in ogni caso tu fatti una copia di tutta la cartella Mala cosi non corri nessun rischio :wink:
Fai sapere come ti va :wink:
PaTrYcK ha scritto:Fai sapere come ti va :wink:
Io ti dico come va a finire e tu metti la guida sul wikicab .. <-blum->
