Cavo Lightgun: dove farlo passare?
Blackus
Città: Uta
Messaggio da Blackus »
Come da titolo cosa suggerite? Devo fare un buco da qualche parte? a dir la verità ho un pò di timore perchè il cavo è composto da usb + cavo ottico e persino il connettore per lo slot joystick per la PS2 quindi sarebbe un bel problema fare un buco così largo :S
Voi come avete fatto?
--[ Il mio Cab --> MONSTER CAB viewtopic.php?f=21&t=4786 ]--
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
Beowulf
Meitre del Forum
Città: Bonferraro
Re: Cavo Lightgun: dove farlo passare?
Messaggio da Beowulf »
Ci sono delle gommine rotonde con il buco in mezzo che puoi allargare per far passare la testa dei cavi e poi essendo di silicone aderiscono ai fili e sembrano fatte apposta. E poi inserisci tutta la gomma nel legno della plancia oppure nel fianco!
Le usavo per far passare i cavi della batteria nell' abitacolo delle macchine. (però ti deve piacere la gommina nera..)
Blackus
Città: Uta
Beowulf ha scritto:Ci sono delle gommine rotonde con il buco in mezzo che puoi allargare per far passare la testa dei cavi e poi essendo di silicone aderiscono ai fili e sembrano fatte apposta. E poi inserisci tutta la gomma nel legno della plancia oppure nel fianco!
dove posso trovare questi gommini? e come si chimano di preciso?
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
Cerca gommini passacavo :)
Blackus
Città: Uta
PaTrYcK ha scritto:Cerca gommini passacavo :)
ok facile <-on_redface->
ok ma come nascondere un buco simile? Se devo bucare per far passare il connettore della ps2 che come potete vedere ha una larghezza non indifferente:
http://www.r-digital.it/images/Cavi_mul ... s2-ps3.jpg
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
Beowulf
Meitre del Forum
Città: Bonferraro
Potresti anche farti due mezzelune di plastica con due mezzifori al centro da avvitare sopra il buco!
Blackus
Città: Uta
ok quasi risolto anche se in altro modo :D ora vi chiedo: come e dove avete agganciato la pistola al cab?
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
Mmmmmh.. Per me viene proprio brutta così! <-thumbdown->
Io personalmente ho fatto in tutt'altro modo: non mi piaceva l'idea di lasciare sempre la pistola appesa al cab..
E visto che il connettore PlayStation serve solamente per portare alla pistola l'alimentazione del recoil (insomma quella specie di "force feedback"), ho tagliato via i 3 connettori e ricablato tutto su un connettore tipo RS-232 (la vecchia seriale per capirci, che con 9 piedini basta e avanza), mettendo la porta sull'esterno del cabinato..
Così rimane tutto molto più pulito, e la pistola si può attaccare e staccare al volo..
..Se interessa posto foto e schemi! :wink:
Blackus
Città: Uta
Invece io li preferisco agganciati al cab quindi l'ho messo di lato e il buco l'ho creato da sotto nell'angolo dove il bordo del legno è nudo e invisibile.
Poi comunque dopo 500.000 problemi di cui 1 ancora irrisolto me ne sono un pò fregato dell'estetica e anzi è un miracolo che non abbia buttato tutto nel water :P
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
