consiglio acquisti
Pensiero77
consiglio acquisti
Messaggio da Pensiero77 »
ho intenzione di farmi un'altro mamecab... questa volta volevo fare un lavoro "pulito" senza stare a guardare troppo la spesa!!
per adesso sto cercando di pianificare il lavoro e quello che sarà il risultato.
la mia intenzione è quella di lasciare il cablaggio jamma, e il monitor 15khz,... la planzia pensavo di farla con i soliti 2 players e 6 tasti x giocatore, volevo anche aggiungere una trakball.
pensavo di usare winxp, mame + un FE, e il daphne (ma sicuramente poi andrò anche su altri emulatori...tanto qui se ne può parlare)
quello che chiedo a chi già lo avesse fatto... devo ordinare i pezzi dall'ultimarc...
cosa mi consigliate di prendere tra i vari componenti!!!
(dopo aver stressato pucci in pm apro sotto suo consiglio questa discussione sperando che in futuro torni utile a chi vuole farsi un cab. con + emulatori!!!)
bllpla
Messaggio da bllpla »
io ho ordinato i joy e i pulsanti da ultimarc e mi trovo benissimo per i joy ho preso i T-Stik e i pulsanti sono i classici e devo dire che il risultato e molto soddisfacente come FE posso consigliarti gameex che a mio parere è molto bello abbastanza semplice personalizzabile per il resto non posso dirti altro
ciaoooooooooooooooo
MAMEPC NEW
HD - 120 SSD Crucial
HD - 250 SSD Crucial
Pensiero77
...per il resto non posso dirti altro
si che puoi! :D
con gameex che emu oltre al mame fai girare? :wink:
bllpla
con gameex puoi far girare mame, n64, daphne, snes, vpinball, nes, atari 2600 ecc.
puoi metterci tutti (20) gli emulatori che vuoi l' importanete è che supportino la riga di comando.
ciaoooooo
MAMEPC NEW
Pensiero77
ok grazie... :wink:
RAIS
Messaggio da RAIS »
Io ho preso i pulsanti e le leve dalla Ultimarc
Per i pulsanti ok,le leve(t-stick) non è che mi piacciono tanto
Hanno una semplice rondella di plastica come base e non mi danno l'impressione di essere tanto precise.
Anche io uso Gameex,con advancemame,zinc e N64.
Tutto ok,tranne che che il joypad del n64 aveva un ulteriore Joystickkino
in mezzo, e quindi sul cabinato alcuni giochi risultano"penalizzati"
mi frullava anche a me l'idea di prendere un secondo cab, anche perchè ho un monitor vga da utilizzare...
questa volta però vorrei fare una cosa più bellina da tenere in salotto, quindi magari lo carteggio tutto e lo faccio riverniciare, rifacendo anche la plancia - questa volta mi affiderei a joystick happs...
avrei pensato di usare questo cab per emulare più piattaforme, almeno anche C=64 e amiga; credo però che dovrò utilizzare per forza windows anche se un menu dos semplice semplice mi sarebbe piaciuto molto di più...
bllpla
@digdug
CARTEGGIAREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE !!! :shock:
io fossi in te non lo farei è una specie di tortura la laccatura dei cab è spessa almeno 1/2 mm io ci ho provato poi mi sono ritirato dall' impresa dai un' occhiata al mio sito e leggiti le storielle ;) (pubblicità subliminale)
poi vedi tu uomo avvisato :wink:
ciaoooooooo
MAMEPC NEW
ma a scrostarla non si fa prima? ho visto che nel mio cab in qualche angolo è venuta via la laccatura, dici che non si riesce a tirare via con una spatolina o qualcosa?
certo che pensare di carteggiare la laccatura è un casino e poi non ci riesci mai bene...
bllpla
non credo che scrostarlo sia una cosa fattibile, rischi di portare via anche gli strati del legno e di rimanere quindi con degli avvallamenti.
Prova a sentire con uno che vernicia, magari basta dargli un fondo e poi verniciare sopra ;)
ciaoooooooooo
MAMEPC NEW
Pensiero77
mi sono documentato (e continuo a farlo :) )...
per quanto riguarda la track, credo che seguiro la strada del mouse-hack...
la procedura è spiegata nel 3d dell'altro forum da smog e kold, e per i + dubbiosi esiste la guida (fatta molto bene) nel sito di Ciroborgese!!!
per quanto riguarda manopole e tasti, (al di la del risultato estetico) non mi convincono molto. alla fine prnderò quelli, visto che nuovi in zona non ne trovo... :cry:
altre idee????... :wink:
anche io prossima settiamana dovrei andare a vedere per un altro cab...
come ho detto più su stavolta voglio guardare anche il lato estetico, monitor vga, windows (ahimè) con mame, daphne, vice e winuae almeno....
per i controlli io pensavo di fare un ordine da westcontrols o su ebay da tornadoterrysdot, vorrei questa volta usare dei joystick happs (super o competition ???); sapete che stick usa l'xarcade? è un happs?
per l'interfacciamento pensavo di realizzare un keyhack per risparmiare qualcosa, spero di ricavarci anche 4/5 tasti di servizio (TAB ESC ecc...)
DigDug ha scritto:sapete che stick usa l'xarcade? è un happs?
sono una copia degli happs super
grazie pucci! ti serve qualcosa per caso? stick, pulsanti? :wink:
DigDug ha scritto:grazie pucci! ti serve qualcosa per caso? stick, pulsanti? :wink:
per ora sono a posto, ho ricevuto finalmente i pulsanti mancanti nella precedente spedizione e mi mancava solo la chiavetta per stringerli (pensavo fosse un accessorio inutile e invece mi sono accorto della sua importanza soprattutto dopo aver rischiato di rovinare i pulsanti (con filetto e ghiera in plastica) usando una cagna da idraulico (in metallo)
sono quelli che erano rimasti alla frontiera?
hai fatto un giro ultimamente da qualcuno per vedere dei cab? io vorrei andare settimana prossima non so se ancora da newgames o altri...
DigDug ha scritto:sono quelli che erano rimasti alla frontiera?
lunedì ho ricominciato a lavorare e surante questa settimana mi hanno spedito ogni giorno in una filiale diversa, ho problemi con quel caxxo di Telecom Flat e ho duemila cose da risolvere in casa. ho paura che quest'anno il giro di settembre (ormai ottobre) dai noleggiatori salta :(
