la AIM TRACK di Ultimarc e distanza dal monitor
- pucci
- Città: San Clemente (RN)
- Grazie Ricevuti: 83 volte
di solito il problema principale delle lightgun con tracking a led è quello della distanza dal monitor (più grande è il monitor, più devi stare lontano per farle funzionare bene).
leggendo questa pagina sembra che il modello di Ultimarc non soffra di questo problema.
http://wiki.arcadecontrols.com/wiki/Light_Guns
LCDTopGun
Pros:
* Allows for Continuous tracking
* Works on ALL display types.
Cons:
* Relative newcomer, still working out kinks - shouldn't be long before these are the standard.
* Requires you to stand far away from the monitor.
AimTrak
Pros:
* Ease of Use - Simple set up and calibration.
* Works on all TVs - LCDs, CRTs, it all works.
* Distance - Shoot from almost anywhere.
* Cost - A low price considering all of the perks.
Cons:
* Gun Shell - Requires the usage of homemade gun shell or a gutted gun peripheral.
* Newcomer to the market, but support is strong.
sarà vero? come avranno fatto ad evitare il problema?
LCDTopGun
Pros:
Cons:
AimTrak
Pros:
Cons:
- pucci
Re: la AIM TRACK di Ultimarc e distanza dal monitor
questi 3 sono i più interessanti
AimTrak Chapter 1: Software
AimTrak Chapter 2 Calibration
AimTrak Chapter 3 Accuracy
Aim-Trak System Set Up And Use On Mame Arcade Machine (Part 1)
Aim-Trak System Set Up And Use On Mame Arcade Machine (Part 2)
Aim-Trak System Set Up And Use On Mame Arcade Machine (Part 3)
Aim-Trak System Set Up And Use On Mame Arcade Machine (Part 4)
Aimtrak installed in 2 Guncon2's testing simultenous shooting
AimTrak Gameplay
AimTrak with Terminator 2
Aim Track with Duck Hunt's Clay Shooting
Aim Trak in a Beretta Gun with Mame
Aimtrak Test with MAME - poco significativo, spara da molto lontano
EMS LCD TopGun - cosa contiene la scatola delle EMS LCD TopGun
EMS TopGun II Calibrate Aim - istruzioni per la calibrazione
How to Install Topgun II Drivers on Windows 7 64bit and Calibrate Aim - come installare i driver in windwos 7 64bit
LCD Topgun Calibration Problem - video che mostra problemi di calibrazione
topgun pistol problem - pistola con problemi al recoil
LCD TOP GUN DISTANCE SOLUTION (Part 1) - miglioramento dell'accuratezza e riduzione della distanza con una lente ad ampio angolo
LCD TOP GUN DISTANCE SOLUTION (Part 2) - miglioramento dell'accuratezza e riduzione della distanza con una lente ad ampio angolo
LCD TOP GUN DISTANCE SOLUTION (Part 3) - miglioramento dell'accuratezza e riduzione della distanza con una lente ad ampio angolo
LCD TOP GUN WIDE ANGLE LENS (accuracy) PART-01 - miglioramento dell'accuratezza e riduzione della distanza con una lente ad ampio angolo
LCD TOP GUN WIDE ANGLE LENS (accuracy) PART-02 - miglioramento dell'accuratezza e riduzione della distanza con una lente ad ampio angolo
LCD TOP GUN at Magnum28 Mame Arcade Cabinet part 1 - prova del modello 2 su cabinato magnum con diversi giochi MAME
LCD TOP GUN at Magnum28 Mame Arcade Cabinet part 2 - prova del modello 2 su cabinato magnum con diversi giochi MAME
LCD TOP GUN at Magnum28 Mame Arcade Cabinet part 3 - prova del modello 2 su cabinato magnum con diversi giochi MAME
Virtua Cop EMS Lightgun 2 Mame Cabinet Ercade - test modello 2 su cabinato arcade
Virtua Cop 2 EMS Lightgun Mame Arcade Cabinet Ercade01 - test modello 2 su cabinato arcade
Alien3 The Gun EMS Lightgun Topgun 2 Mame Cab Ercadeo1 - test modello 2 su cabinato arcade
Demo Mikonos: LCD Top Gun en Super Pang Cabinet - prova su cabinato del modello senza recoil con 3 giochi MAME
My EMS Topgun II in Action with my custom Arcade Cabinet (xbox) - test del modello 2 su cabinato xbox, sembra che il mirino sia lento a seguire gli spostamenti rispetto alle AIM TRACK (p.s.: ma che cavolo di canzone ha messo in sottofondo?)
EMS Topgun 2 - MAME arcade cabinet homemade - prova con due pistole modello 2 su cabinato arcade con House of Dead 2
EMS TOPGUN 2 - prova del modello 2 (con recoil!) sempre con House of Dead 3
EMS LCD TopGun Review: Gameplay - altra prova del modello 2 e sempre House of Dead 3 (ma cosa ha questo gioco?)
EMS LCD TopGun Review: Gun2Mouse - video che mostra il funzionamento (poco significativo)
LCD Topgun - prova delle pistole con House of Dead 3 e immagine di videoproiettore
AimTrak Gameplay
- pucci
tutti i commenti che ho trovato in rete dicono che la Aim Track funziona molto meglio delle EMS
- pucci
sono out of stock solo i "gusci" di plastica (ma puoi metterle dentro una pistola qualsiasi)djfiorec ha scritto:Sul sito tempo fa le AIM erano out of stock....
l'elettronica è disponibile
- Kernel
Questo video testimonia delle pecche nella precisione cambiando posizione: AimTrak Chapter 3 Accuracy
- pucci
si, lo stavo guardando ora. però nei test di gioco non sembra influire molto. sarebbe bello vedere un simile test su delle vere pistole arcade.Kernel ha scritto:Questo video testimonia delle pecche nella precisione cambiando posizione: AimTrak Chapter 3 Accuracy
La led pcb funziona anche se montata in un cab con il monitor parecchio inclinato?
Il mio cab è questo:
e questo l'esempio di montaggio sul sito ultimarc:
L'inclinazione del monitor è importante o non c'entra nulla?
- pucci
bisognerebbe provare a chiedere ad Andy (il tizio di Ultimarc), di solito risponde subito a queste domande
khadia
- Medaglie: 5
- Città: brescia
scusate un attimo ma bisogna comprare sia questo : http://www.ultimarc.com/aimtrak_gun.html che questo : http://www.ultimarc.com/aimtrak.html ?
io comunque da tempo sto accarezzando l'idea dell'acquisto delle act labs : http://www.act-labs.com/products/gun1.htm
NUMERATO DALL' FBI
NUMERATO DALL' FBI
- pucci
- funzionano solo con monitor CRT (e tra l'altro ho scoperto che funzionano solo con il monitor messo in orizzontale, per fortuna non credo ci siano giochi con pistola con monitor verticale)khadia ha scritto:scusate un attimo ma bisogna comprare sia questo : http://www.ultimarc.com/aimtrak_gun.html che questo : http://www.ultimarc.com/aimtrak.html ?
- complete costano 100 dollari a pistola
- serve un box differente (e quindi spesa doppia) a seconda dell'uso con un CRT VGA o un CRT CGA
Chiesto! questa la risposta:pucci ha scritto:bisognerebbe provare a chiedere ad Andy (il tizio di Ultimarc), di solito risponde subito a queste domande
Avrei preferito un will invece di un should, comunque si... può... fareee!!Yes this should work.
Regards,
Andy
