Foto Elettroniche Monitor
- pucci
- Città: San Clemente (RN)
- Grazie Ricevuti: 83 volte
cominciamo con una foto dell'elemento più pericoloso dei monitor arcade (ANODO)
Hantarex MTC9110 (15Khz)
main board neck board Hantarex Polo (15Khz) (versione americana a 110V)
main board neck board Hantarex-Sambers Polo (15Khz) (versione europea a 220V)
main board neck board Intervideo Serie LS (15Khz)
main board neck board Intervideo Serie VP (15Khz)
main board neck board Selti SL/70006 (15Khz)
main board neck board Sogema AS-JB70 (15Khz)
main board neck board Wells Gardner K7500 (25Khz)
main board neck board Monitor NON IDENTIFICATO (15-25Khz) (aiutatemi a trovare il modello)
da notare l'elettronica clone degli Hantarex Polo
r77
- Città: Verona
Re: Foto Elettroniche Monitor
Grande Pucci
utilissimo post
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Monitor/Semio (15Khz 25"-28")
Clone delle elettroniche Hantarex Polo, solo lo schedino dei Trimmer regolazioni nn e' intercambiabile
Schema elettrico a fine post
Hantarex Polo (25Khz -28")
- pucci
bello! ha solo il problema che le foto hanno una risoluzione bassissimaPaTrYcK ha scritto:Su questo sito sono presenti le foto di tutte (o quasi) le elettroniche arcade piu' conosciute:
http://www.medi-gmbh.com/reparaturen2l.html
baritonomarchetto
Piccolo contributo: è sempre un "Monitor /Selti", clone di Hantarex Polo, ma come potete notare dalle scritte è per monitor 14-21 pollici a differenza di quello uppato da Patrick
Nei prossimi giorni upperò l'Hantarex MTC 900 (non MTC 900/E)
PS: qualora qualcuno avesse questo monitor nel proprio cabinato, mi servirebbero proprio i valori di resistenza del giogo (dite che essendo clone dei Polo potrebbe avere valori simili?)
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
User senza saperlo hai fotografato il giogo nella tua 4 fotouser9999 ha scritto:Sembra proprio uguale al mio! peccato che non ho idea di cosa sia il giogo di un monitorbaritonomarchetto ha scritto:PS: qualora qualcuno avesse questo monitor nel proprio cabinato, mi servirebbero proprio i valori di resistenza del giogo (dite che essendo clone dei Polo potrebbe avere valori simili?)![]()
bartitomarchetto praticamente ti chiede se puoi fare una misurazione veloce con il tester sui 4 cavi presenti nel giogo, e'semplicissimo, imposti il tester a 200ohm e ti segni i valori che ti danno prima i due cavi a dx, poi i due cavi a sx....
- pucci
il Giogo (Yoke in inglese) è questo:user9999 ha scritto:Sembra proprio uguale al mio! peccato che non ho idea di cosa sia il giogo di un monitor![]()
curiosità: si chiama giogo, perchè proprio come il giogo che veniva messo intorno al collo di mucche ed altri animali per trainare aratri e carri, il giogo del monito viene messo intorno al "collo" (neck) del cinescopio
- pucci
appena caricato nel wikifile wiki/file/Schemi%20monitor/Selti%20SL-7 ... series.rarantoniomauro ha scritto:X PUCCI
Mi scuso per l'insistenza ma hai poi verificato se hai quello schema?
cpstevex
- Città: TOKYO
sto scavando fuori dalla tana un casino di manuali di monitor. appena li recupero tutti li scannerizzo
baritonomarchetto
Hantarex MTC900 (seconda versione)
(da non confondersi con l'MTC900/E, quello con la scheda marrone)
interface board e deflection board
neck board
Interessante il lato saldature: ogni componente è segnato, il che facilita l'individuazione del componente di interesse
PS: se qualcuno possiede un monitor tipo "Monitor" come quello che ho fotografato qualche post indietro, se potesse farmi una veloce misura di resistenze del giogo di deflessione gliene sarei grato... molto grato
neck board
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Qui altre foto di diverse elettroniche, x alcune e' indicato anche il codice del tubo compatibile:
http://www.arcadecup.com/yoke_crt.html
Allora i monitor che chiamate cloni degli Hantarex sono i Semio / Monitor (si come il mio nick
Sono monitor prodotti a Firenze dalla ditta che si chiama appunto "Monitor" o "Semio" Semio era più che altro il nome che usavano per i monitor da pc, dato che vendevano anche questo tipo di prodotti.
Sono identici agli Hantarex perchè sono gli stessi progetti e gli stessi ex proprietari e tecnici appunto della Hantarex che era sempre a Firenze.
La Hantarex fece fallimento, ed il marchio e i prodotti furono acquistati dalla Sambers di Milano.
A Firenze però gli ex proprietari e dipendenti diedero vita appunto a questa società, la Monitor, che ovviamente produceva prodotti molti simili per non dire uguali, ma per forza direi io ... chi li aveva progettati erano gli stessi che mesi prima erano in Hantarex!
Poi ovviamente con la crisi del settore e lo scomparire dei videogiochi classici anche questa azienda ha chiuso, ma come oggetti posso dire che sono di primordine, usavano infatti cinescopi Thomson e componentistica di prima qualità.
La stessa Monitor è stata forse la prima a costruire uno chassis elettronico che si adattava ad ogni tipo di cinescopio, in pratica si poteva mettere questa elettronica di su cinescopi dove erano installate elettroniche hantarex, Selti, Intervideo, ecc ecc diciamo era un elettronica universale, il modello di questa elettronica si chiamava "Pico"
Ha prodotto anche monitor a 25Khz, ma molti di questi erano legati al cinescopio con cui venivano venduti, cioè non si poteva mettere l'elettronica di questi modelli su altri cinescopi a 25khz, dato che erano nati per l' impedenza che avevano i cinescopi a cui erano abbinati.
Poi in seguito vennero fatte anche modifiche su questi telai e allora si potevano montare anche su altri cinescopi, sempre regolando l' impedenza ovviamente.
Per il modello che hai fotografato tu "baritonomarchetto" è un Hantarex MTC900 con attacco sulla neck board per tubi ITT, questo modello veniva prodotto in 3 versioni almeno, una per ogni tipo di attacco a seconda del cinescopio su cui veniva montato, quindi i Videocolor, gli ITT, e i Philips. avevo anche scritto una guida apposita sui monitor e i vari modelli che è presente anche sul mio sito, dovrebbe essere anche qui sul forum in qualche sezione dato che qualcuno ha fatto un copia incolla
baritonomarchetto
Atari Disco AGM20M (media frequenza)
PS: manca il fusibile F001 nella foto, quello diretto dell'alimentazione
Sivid SL/7500 (Gruppo Selti)
baritonomarchetto
HANTAREX MTC 9300 25 pollici
nota: le immagini si riferiscono al monitor "nudo", privato della caratteristica "corazza" in plastica bianca
hantarex polo star 28
tri frequenza con doppio ingresso vga rgb
E la mia con questo logo che elettronica è?
Si possono rimediare schemi ecc?
