problema willow
profitterol
problema willow
Messaggio da profitterol »
ho una scheda di willow capcom originale
accendendo il gioco mi fa il chek della ram e poi si inchioda li qualcuno sa darmi qualche consiglio per far rivivere la scheda?
profitterol
Re: problema willow
ma possibile che nessuno abbia una minima idea di quale possa essere il problema
Re: problema willow
profitterol ha scritto:ma possibile che nessuno abbia una minima idea di quale possa essere il problema
se qualcuno l'aveva ti rispondeva...
inoltre non è detto che in 24 ore tutti abbiano visto la tua domanda
Re: problema willow
È sempre bene avere più di una CPS così si possono scambiare le schede madri per capire se il problema è lì o sulla scheda rom. In questo caso è probabile che sia la motherboard. Il ram check viene superato? Tutte le ram sono OK? Controlla attentamente il fondo della scheda (lato saldature) per vedere se ci sono piste graffiate e in caso controlla la continuità di tali piste. Guarda che ci siano tutte le PAL che sono anche gli unici integrati su zoccolo. Se ci sono tutti estraili e poi rimettili.
profitterol
Re: problema willow
gia provato con un altra piastra madre ma nulla sempre stesso problema
Re: problema willow
Allora potrebbe essere o la C-board o i bffer (74LS245) sulla B-board o piste spezzate sulla B-board o PAL difettose. Se è la C non c'è niente da fare perché è unica e non compatibile con C di altre schede. Per l'ipotesi buffer/piste, se hai un'altra B-board identica (anche stessi jumper) puoi trasferire su quella le ROM, PAL e C-board di Willow. Se sono le PAL, iln codice dovrebbe essere disponibile nello zip della rom mame.
profitterol
Re: problema willow
ci provo
