Come nascondere completamente la barra applicazioni
Grazie alle guide presenti su wiki si puo' nascondere quasi completamente windows, si riesce a modificare la schermata iniziale di caricamento, la pagina di benvenuto, puntatori, schermata di uscita e di salvataggio impostazioni ecc...
X quanto riguarda invece la barra delle applicazioni, sebbene si possa far diventare trasparente e nascondere in automatico con vari stratagemmi, rimane per un istante sempre visibile ad inizio caricamento di windows, rendendo vani gli sforzi x nasconderlo completamente...
C'e la possibilita' di sostituire la shell di exlporer con il proprio Front end ed in questo caso l'avvio di windows e' completamente mascherato, ma se si vuole successivamente fare qualsiasi tipo di intervento sul cab x poter avere tutti i servizi di win (come la rete) e' necessario riavviare la shell di explorer... insomma un giro lungo se nn si vuole toccare la tastiera e se si vuole aggiornare il cab unicamente via remoto!
Finalmente ho trovato un soft ottimo e leggerissimo che, a differenza degli altri che si installano ed intervengono successivamente all'avvio di explorer.exe, si sostituisce ad esso nella relativa shell, ottenendo cosi una infinita' di personalizzazioni, tra le quali il mascheramanento completo della barra delle applicazioni ed altro, fermo restando che tutti i driver necessari alla rete sono in questo caso caricati e quindi si puo' intervenire da remoto senza dover passare dalla shell di exloperer.exe, inoltre si puo' ritornare alla shell originale di exloper con un semplice click senza nessuna modifica al desktop originale...
Il soft si chiama Aston shell, allego una mini guida x poterlo utlizzare
user9999
Città: Cuneo
Re: Come nascondere completamente la barra applicazioni
Messaggio da user9999 »
Ho provato questo software e ne sono rimasto davvero soddisfatto!
Segnalo solo che non sono riuscito a farlo funzionare con minlogon, ma non è un problema perchè poi ho tolto minlogon 8-) (mi incasina troppo il pc in rapporto ai pochi benefici che dà), e che ancora mi compare un lampo bianco prima dell'avvio automatico di Maximus Arcade <-help->
Per il resto una figata! inoltre si possono scaricare centinaia di temi dalla homepage
Grazie patrick per l'ottima guida <-thumbup->
Ultima modifica di user9999 il 29/11/2010, 17:21, modificato 1 volta in totale.
Si, e' un ottimo soft e lo puoi personalizzare tantissimo, inoltre a differenza di tanti altri e' decisamente leggero, come se nn ci fosse!
user9999 ha scritto:e che ancora mi compare un lampo bianco prima dell'avvio automatico di Maximus Arcade <-help->
ma ti riferisci alla barra o ad altro?
user9999
Città: Cuneo
no la barra è ok, non si vede assolutamente!
ho messo il frontend in esecuzione automatica e al suo avvio, prima dell'inizio del video introduttivo, mi esce un flash bianco brevissimo... <-think->
cmq non è un grosso problema, stasera provo a smanettarci un po' su, in fondo sta anche lì il divertimento!
intanto ho installato questo tema da vero nerd 8-)
ahhaha bellissimo, dove l'hai tirato fuori...come si chiama? 8-)
user9999
Città: Cuneo
Retro 2k2.1
ma non va bene perchè rimane una linea bianca nascondendo la barra :?
user9999
Città: Cuneo
Guida Emerge Desktop
Ravanando nel web ho trovato un programma che ha le stesse funzioni di Aston Shell ma è open source, quindi nessuna finestrella di registrazione tra le pelotas 8-)
Si tratta di Emerge Desktop, scaricabile qui
Lanciate l'eseguibile e installate come al solito, ricordate però di spuntare la casella "Set Emerge desktop as the default shell for the current user"
Qui volendo potete snellire un po' l'installazione, ma dovrete almeno tenere i componenti che ho selezionato nella figura seguente
(consiglio comunque di lasciare tutto selezionato)
Fatto il reboot vi ritroverete questa schermata, cliccate sullo sfondo nero col tasto destro e selezionate settings --> configure
In questa sezione settate "Bottom" = 0 e cliccate su OK
Poi cliccate nuovamente sul desktop col tasto destro e andate su settings --> Edit Launch Applets
Qui dovrete togliere tutte le voci tranne emergeWorkspace.exe ed emergeHotkeys.exe (usate il bottone con la crocetta rossa)
(emergeHotkeys si può configurare premendo shift+esc e permette di settare combinazioni di tasti per ogni evento di sistema)
Ora cliccate su OK e riavviate (tasto destro sul desktop e click sul bottone shutdown)
Alla fine avrete un desktop nero come la pece, yarr! <-pirate->
Se volete ripristinare la shell originale di windows, niente di più semplice:
tasto destro sul desktop e andate su settings --> Change Desktop Shell
poi selezionate "Windows Explorer" e riavviate
Se aveste bisogno del Task Manager: avviate il menù iniziale e selezionate Run (oppure più semplicemente premete win+r <-blum-> )
qui scrivete taskmgr e date invio
voilà!
<-thumbup->
bello bello questo qui..
intanto lo prendo.. <-lol->
Ottimo anche questo...basta cercare e si trovano sempre cose interessanti 8-)
Anche in questo la barra nn viene visualizzata nemmeno x un attimo?
user9999
Città: Cuneo
PaTrYcK ha scritto:Ottimo anche questo...basta cercare e si trovano sempre cose interessanti 8-)
Si certo, rimane tutto nascosto!
Però se il metodo dell'ibernazione con ewf funziona, tutte le modifiche per nascondere windows non serviranno più, comprese queste shell alternative :wink:
atzanteolth
Città: Brescia
Messaggio da atzanteolth »
Già....
Attendo con ansia la verifica finale da parte della nostra "cavia" preferita :)
maugig
Città: Reggiolo
Messaggio da maugig »
Patrick scusa,
aldilà del software che suggerisci che non ho provato, sto tentando di sostituire la shell c:\windows\explorer.exe con Maximus Arcade.
Tutto ok.
Però quando esco lo schermo è ovviamente 'buio' nel senso senza shell.
Se con crtl-alt-canc lancio io explorer.exe mi mi lancia il file manager non la shell.
E così anche se imposto MA a lanciarla all'uscita.
Accade la stessa cosa che succede quando fai dal task manager nuova operazione e scrivi explorer.exe senza aver killato prima quello attivo.
PErò se lo termini e lanci explorer.exe parte la shell e non file mangaer.
Hai idea di come fare ? Perchè se io chiudo il frontend voglio poter operare. Una cosa che devo lanciare la shell a mano o con MA un'altra e modificare il registro e riavviare.
CAB1 Top Class - Bartop selfmade !
maugig
Città: Reggiolo
Patrick quel file che hai messo Aston per la barra non si apre.
Da un errore lo ZIP ...
Si può fare qualcosa che volevo provarlo visto che non riesco a far ripartire la shell con ctrl+alt+canc quando esco da MA e se lo imposto come shell ...
Purtroppo col passaggio al nuovo server molti file sono andati persi, sul mio hd nn me la ritrovo, ho chiesto all'utente user, vediamo se lui l'ha ancora!
maugig
Città: Reggiolo
Patrick e per la parte prima quella della shell non mi sai aiutare ?
Ora ho ripiegato su trasbar ... non va malaccio però non è il massimo.
Io se metto come shell MA funziona, ma quando esco almeno con ctrl+alt+canc devo poter lanciare la shell con la barra ecc.ecc. è normale che lanciandola esca il file manager ?
Questo succede sia se la lancio a mano, sia se dico a MA di lanciare un comando in uscita .... explorer.exe appunto, e sia mettendolo così che c:\windows\explorer.exe ...
maugig ha scritto:Patrick e per la parte prima quella della shell non mi sai aiutare ?
Cosa intendi?
Cmq se nn vuoi avere visibile la barra delle applicazioni all'avvio ed il puntatore del mouse puoi semplicemente spegnere il pc usando l'ibernazione ed utilizzando i puntatori neri e con pochi click risolvi...
maugig
Città: Reggiolo
Non mi riesco a spiegare :
Io vorrei inibire del tutto la shell di windows in modo da rendere barra e mouse invisibili in maniera radicale.
All'uscita del FE vorrei lanciarla all'occorrenza, se uno esce a windows e non spegne, in automatico o manualmente poco importa.
Ora ...
Se io normalmente termino il processo explorer.exe su un XP e poi tramite ctrl+alt+canc lo rieseguo, riaprte la shell di windows con tanto di barra ecc.ecc. Tutto ok.
Ma se provi sempre tramite ctrl+al+canc a lanciare explorer.exe senza aver terminato quello attivo fa partire un file manager.
Mai capito il motivo ma questa cosa la sapevo già.
Ora se io metto MA come shell ... lui parte tutto regolare con in effetti barra e mouse inesistenti. Tutto pulitissimo.
Ma quando faccio la sequenza di uscita a windows, quando eseguo explorer.exe sia a mano sia che dica a MA in uscita di lanciarlo mi parte il file manager e NON la shell con barra ecc.ecc. il tutto malgrado non ci sia alcun explorer.exe in memoria.
Questo è il problema.
Quindi tutto ok la prima parte, ma se poi hai bisogno non riesci a lanciarla a meno di risostituire la shell nel registro e riavviare ... cosa macchinosa e insensata.
Allora la domanda era ... capita solo a me ? C'è qualcosa che ignoro ?
Perchè all'uscita malgrado non ci sia nessun explorer.exe in esecuzione se lo lancio in qualsiasi modo mi parte il file manager come quando c'è già un processo uguale in memoria ?
Perchè risolto questa strana cosa, la soluzione più pulita per me è quella, sostituzione della shell e riesecuzione all'occorrenza o all'uscita a windows ... così elimini il problema alla radice, ma di certo non posso rinunciare al fatto di poterla o volerla usare per motivi vari in primis manutenzione.
Nessuno può fare una prova per vedere se si verifica in effetti così ... nessuno ha affrontato questa questione ? <-help2-> :on_cry: :on_cry:
Ho capito cosa intendi, se vuoi far ripartire win da shell nn vengono cmq caricati tutti i servizi...
Ma xche' nn provi un attimo a spengere il pc con l'ibernazione?
Non ti sto dicendo di fare anche l'ewf+ horm, ma solo mandarlo in ibernazione, al riavvio la prima cosa che vedrai sara' il tuo front end, la barra nn la vedi nemmeno x mezzo secondo!
maugig
Città: Reggiolo
Patrick io avevo già valutato il discorso ibernazione.
L'ewf+ horm l'avevo letto un paio di volte, per me era molto bello, ma lo avevo trovato complicato e mi ero ripromesso di guardarlo e provarlo in seguito.
Se iberno normalmente ho i seguenti problemi :
1) in chiusura appare la schermata con il logo windows e la barra di progresso dell'ibernazione
2) al riavvio compare ugualmente una scritta di ripresa e relativa barra di progresso
non so se queste due cose sono mascherabili come nell'avvio e chiusura normale
3) potrebbe corrompersi l'immagine di ripristino, ma questo forse si sistemerebbe facendo un riavvio normale spot se dovesse accadere.
4) e ultimo ... MA non iberna. Come faccio ? Con il tasto power assegnandogli l'ibernazione, quindi gli collego un tasto in parallelo sulla plancia o altrove aggiuntivo ? Non vedo altre soluzioni sarà l'ora tarda ! <-on_confused->
Avevo provato anche a fare io un batch di ibernazione e metterlo nella sezione pc games ... chiudeva bene ma alla riapertura diventava come un gioco lanciato per ovvi motivi, per cui rimaneva buio e dovevi fare la sequenza di uscita gioco per tornare al FE. Non molto bello ne elegante. Poi ho visto un'altra cosa, se iberni col tasto power lui giustamente ritorna nel menù dove lo avevi ibernato dopo la ripresa ... addirittura se sei in un gioco ritorna nel gioco facendo anche qualche stranezza mentre si iberna, audio del gioco in sottofondo per qualche istante. Quello che dici tu sarebbe ottimo se MA avesse il comando anche di ibernazione oltre allo shutdown, allora si.
Non so ... fatto così, se non ignoro qualcosa mi convince poco. Allora ripiego per ripiego mi tengo il mio set puntatori minimali e la transbar al 5% ... <-dash-> <-dash->
maugig ha scritto: Se iberno normalmente ho i seguenti problemi :
Vai a 15khz o a 31khz diretto vga?
maugig ha scritto:3) potrebbe corrompersi l'immagine di ripristino, ma questo forse si sistemerebbe facendo un riavvio normale spot se dovesse accadere.
mai successo, e anche se succedesse basta rifarla...
maugig ha scritto:4) e ultimo ... MA non iberna. Come faccio ? Con il tasto power assegnandogli l'ibernazione, quindi gli collego un tasto in parallelo sulla plancia o altrove aggiuntivo ? Non vedo altre soluzioni sarà l'ora tarda ! <-on_confused->
se nn iberna direttamente puoi assegnare ad un tasto il richiamo per l'ibernazione, c'e su MA una sezione che ti permette di richiamare degli exe a tuo piacimento?
