run & gun konami , problema scheda
maxxximoma
Città: VERONA
Messaggio da maxxximoma »
ciao,
nel test accesa la scheda originale di RUN &GUN mi segnala questo errore :
SOUND
K4 BAD
ho provato a pulire la scheda, ma forse non bene, sapete dirmi dove trovo questa parte nella scheda se ne avete una, comunque
posto una foto :
grazie :-D
1 - CAB '80 STILE
1 - CAB '80 ZACCARIA
1 - CAB '80 GENERICO
baritonomarchetto
Re: run & gun konami , problema scheda
Scaricati il manuale della scheda (per esempio qui) e vedi dove si trova l'integrato e che cosa è (una RAM? una ROM?). I componenti delle schede sono localizzati con due coordinate (un po' come nella battaglia navale) quindi potresti localizzare il componente anche senza manuale, solo che non è immediato il più delle volte capire di che tipo di integrato si tratti. Per completezza sottolineo che, a volte, il self test della scheda "canna" e riporta come difettivo un componente che non lo è (lo è indirettamente).
EDIT: mi son appena accorto che al link che ti ho suggerito quel manuale non c'è, ne sulle altre due fonti che potevo suggerirti... prova a fare una ricerchina con google
Beowulf
Meitre del Forum
Città: Bonferraro
Messaggio da Beowulf »
Ma la scheda ti funziona oppure no?
Se funziona lasciala cosi, se invece nn va l' audio o altre cose mandala a kold666 che te la aggiusta!
maxxximoma
Città: VERONA
Beowulf ha scritto:Ma la scheda ti funziona oppure no?
L'errore AUDIO K4 Me lo da nel test prima che si avvii la scheda, il prob. È che quando ha finito, ricomincia e via cosi... Mi da tutto ok, arriva la parte audio e uno è BAD.. quindi la scheda parte, ma nn il gioco.. Magari è solo da pulire in quella zona, ma nn so quale è !! :( ( la prima volta che l'ho provata mi dava 4,5 bad , poi l'ho pulita e mi rimane quello..
1 - CAB '80 STILE
cpstevex
Città: TOKYO
Messaggio da cpstevex »
devo ancora guardare la mia di scheda. abbi pazienza ancora qualche giorno.
Sulle konami (e non solo) ogni componente è contrassegnato da una lettera e un numero, basta guardare un attimo e K4 lo trovi da te. Oppure posta una foto NON sfocata :-D
Beowulf
Meitre del Forum
Città: Bonferraro
Sicuro che non si possa saltare il test? Provala anche su qualche altro cabinato e magari premi i pulsanti di start-coin-testmenu ecc..
maxxximoma
Città: VERONA
soyl ha scritto:Sulle konami (e non solo) ogni componente è contrassegnato da una lettera e un numero, basta guardare un attimo e K4 lo trovi da te. Oppure posta una foto NON sfocata :-D
1 - CAB '80 STILE
