Qual'è la procedura per misurarla?
Ovviamente serve uno strumento di misura adatto, ma come collegarlo?
su internet (http://www.8liners.com/datatech/monitor.html) ho trovato questo:
Measure the ohms of the vertical winding on the yoke (usually Green and Yellow! Red and Blue are horizontal deflection).
The measurements should be between 11 to 17 ohms (Low Impedance) or more than 37 ohms. (High Impedance). You must also note what type of neck board you need: 8 pins or 10 pins.
in pratica se metto i puntali del tester sul collegamento dei cavi verde e giallo del giogo di deflessione ottengo le informazioni sulla deflessione verticale e se lo faccio sul rosso e blu quelle della deflessione orizzontale?
misurare resistenza e impedenza del giogo di deflessione?
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Re: misurare resistenza e impedenza del giogo di deflessione?
serve un comunissimo tester, meglio sicuramente se digitalepucci ha scritto:Ovviamente serve uno strumento di misura adatto
esattamente, setti il tester a 200 ohm, metti i due puntali del tester prima sulla coppia di sinistra e poi su quella di destra, su un tubo 15khz (alta impedenza) troverai dei valori di 9,5 circa (resistenza del circuito verticale) e 1,8 (circa resistenza del circuito orizzontale), inoltre quasi sempre i filamenti del giogo su tubo 15khz alta impedenza sono di colore verde, rosso su quelli a bassa impedenza, ma questo dato e' ovviamente da prendere senza dargli troppo affidamento dato che potrebe nn valere su tubi di marche meno utilizzati...pucci ha scritto:in pratica se metto i puntali del tester sul collegamento dei cavi verde e giallo del giogo di deflessione ottengo le informazioni sulla deflessione verticale e se lo faccio sul rosso e blu quelle della deflessione orizzontale?
- soyl
- Città: Pordenone
- Grazie Ricevuti: 192 volte
Oltre all'impedenza (che si può misurare con l'ohmmetro di un qualunque multimetro digitale) bisogna misurare anche l'induttanza (nel link che hai postato sono riportati anche questi valori). I multimetri con induttanzimetro sono rari, conviene prendere un induttanzimetro/capacimetro che si trova facilmente cercando LC meter (anche su ebay).
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
L'impedenziometro puo' sicuramente essere d'aiuto, ma x la nn facile reperibilita' e sopratutto i costi nn economici si utilizza sempre il valore di resistenza sugli accopiamenti del giogo ottenendo cmq un elevato grado di affidabilita'
cpstevex
- Città: TOKYO
PaTrYcK ha scritto:L'impedenziometro puo' sicuramente essere d'aiuto, ma x la nn facile reperibilita' e sopratutto i costi nn economici si utilizza sempre il valore di resistenza sugli accopiamenti del giogo ottenendo cmq un elevato grado di affidabilita'
10 euro dalla cina non mi sembra cosi esorbitante come costo
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
La cina e' un mercatone di tutto e di più' ormai :mrgreen
Nn pensavo si trovassero cosi a buon mercato, ottimo a sapersi!
