mame grafica sgranata
in alcuni giochi non si puo' migliorare l'immagine?mi spiego renderla meno sgranata, a parte che penavo che da un monitor hantares o meglio monitor tipo televisione la risoluzione è quella che è giusto?
- Kernel
Re: mame grafica sgranata
Su monitor arcade/TV, le scanlines creano problemi con l'immagine.
Jim78b, fai una foto di quello che dici essere sgranato. Su mame si vedono i giochi sgranati se si usa un monitor da PC, mentre sui monitor arcade, usando le risoluzioni originali si ha la stessa identica resa delle schede jamma.
SI GIà, NO hai ragione provo appena riesco, a parte che penso sia la risoluzione max a cui si posa arrivare, i colori ..penso siano 32 bit
è toki se si zoomma non è che i contorni delle cose sono scalettati? comunque il direct3d non me lo fa andare va solo il direct draw è giusto? che opzioni per la grafica devo tenere?
- Kernel
Mi sembra che il monitor sia solo un po' fuori fuoco e la risoluzione di toki andrebbe abbassata un po' (per eliminare quelle righe orizzontali in alto a sinistra).
Le impostazioni di mame, come già detto, sono quelle indicate nella guida di soft-15KHz, più di così non si può fare.
ciao ,premetto che sono andato ad installare win sp1 e i detonator che mi hanno consigliato non me li installa, io ho una yuan ati radeon 9600 256mb 400mhz, appunto come dicevo il direct3d non funziona me lo dice il mame, forse è per quello? son qua che devo rinstallare tutto ???
- Kernel
Il direct3d non serve!!!
Kernel ha scritto:Le impostazioni di mame, come già detto, sono quelle indicate nella guida di soft-15KHz, più di così non si può fare.
- soyl
- Città: Pordenone
- Grazie Ricevuti: 192 volte
È il riflesso di una finestra con la tapparella abbassata.Kernel ha scritto:Mi sembra che il monitor sia solo un po' fuori fuoco e la risoluzione di toki andrebbe abbassata un po' (per eliminare quelle righe orizzontali in alto a sinistra).
ah non serve?? bè alla fine ho rifatto tutto per ora rimetto win xp sp2 e già li la scheda radeon 6600 me la riconosce, poi i detonator servono? direct x? poi il soft 15khz e tutto nuovo
