costruzione cavo vga -> scart-rgb: schede video compatibili
keccoblu
Città: Perugia
Messaggio da keccoblu »
Salve a tutti.
Leggendo il vostro forum ho trovato questa splendida guida che illustra come costruire il cavo in oggetto per collegare una scheda video ad un televisore.
Da totale ignorante avrei pensato di intraprendere la via più semplice, ovvero quella relativa al primo schema che si incontra nella guida.
Il problema però nasce prima di cominciare. Nella guida infatti si legge:
"Affinché lo schema funzioni è fondamentale che la scheda video sia in grado di mandare in uscita sul pin 13 un segnale in formato COMPOSITO, cosa che normalmente NON avviene; solo alcune schede video, appartenenti alla famiglia delle ATI RADEON, sarebbero in grado di fare ciò; tale funzione inoltre deve essere attivata appositamente"
In pratica vorrei chiedervi quali schede ati sono in grado "di mandare in uscita sul pin 13 un segnale in formato COMPOSITO" ?
Grazie in anticipo
Re: costruzione cavo vga -> scart-rgb: schede video compatibili
Nessuna, ovviamente. Lo standard VGA prevede sincronismi orizzontale e verticale separati. Sta a te combinarli in un sincronismo composito. Nella guida è spiegato come fare.
keccoblu
Città: Perugia
Ok, questo è già arabo per me ...
Passo 2:
- c'è qualcuno che vende questi cavi già fatti sul forum?
keccoblu
Città: Perugia
soyl ha scritto:Nessuna, ovviamente. Lo standard VGA prevede sincronismi orizzontale e verticale separati. Sta a te combinarli in un sincronismo composito. Nella guida è spiegato come fare.
Ma si tratta di una configurazione software ?
keccoblu
Città: Perugia
keccoblu ha scritto: Ma si tratta di una configurazione software ?
Ho letto meglio e posso rispondermi da solo.
Resta da capire se ad esempio una ati 9250 abbia o meno la possibilità di abilitare il sync composito con i driver catalyst ...
Nessuno può aiutarmi?
inuyaksa
Meccanico del Forum
Meccanico del Forum
Città: Milan
Grazie Inviati: 4 volte
Messaggio da inuyaksa »
Sui catalyst nuovi lo trovi in proprieta monitor -> regolazioni -> sincr. composito
Se nel tuo catalist non lo trovi, installa ati traytool che è molto più semplice da usare. (il ccc NON va disinstallato)
<-bluto->
keccoblu
Città: Perugia
Grazie mille.
Ho recuperato un vecchio pc con una radeon 9800 xt, guardo subito se ha questa funzionalità.
Per star tranquillo in ogni caso ho già preso una 9250 su ebay a 10 euro.
Il cavo scart-vga l'ho comprato nel negozio tedesco indicato nella guida per la realizzazione del cavo stesso ... spero che funzioni.
keccoblu
Città: Perugia
credo di aver detto una bischerata bella e buona.
volevo crearmi una arcadevga partendo da una 9250 128 mega, quindi la 9800 attulamente installata sul pc posso anche buttarla.
una cosa però non mi è molto chiara ... una volta "trasformata" la 9250 in una arcade vga, avrò comunque bisogno dei software che convertono il segnale in 15khz o potrò collegarla direttamente alla tv tramite il cavo di cui sopra?
altra domanda: la 9250 deve per forza essere a 128mb o va bene anche una a 256 ?
grazie mille
djfiorec
Città: Salerno
Messaggio da djfiorec »
keccoblu ha scritto:credo di aver detto una bischerata bella e buona.
grazie mille
1) No, l'arcade vga esce direttamente a 15khz :)
2) Che io sappia va bene anche una 256, ma non ne sono sicuro....
Ps. Sul sito tedesco tempo fa non trovai il cavo, puoi darmi il link ESATTO per favore? :) Mandalo pure in PM :)
