interfasd non salva impostazioni
Come da oggetto ho una interfasd con un problemino: modifico le impostazioni dei tasti, dopo premo write, salvo, chiudo ma non salva le impostazioni, ritorna come da default. Qualcuno sa il motivo
Grazie tante
Grazie tante
Nevada con ADVANCEMAME, Cabinato Universal Naomi con Naomi 2, Bartop autocostruito, Tomowak con Naomi 1,photoplay, calciobalilla, molte retroconsole, 2 figli, moglie e cane (il pesciolino rosso è passato a miglior vita)
membro della resistenza armata contro i cabinati marchiati dall'america
- bllpla
Re: interfasd non salva impostazioni
hai un adattatore usb ?
la jammASD può funzionare con gli adattatori usb ma non riesce a salvare le impostazioni, potrebbe essere lo stesso problema
MAMEPC NEW
HD - 120 SSD Crucial
HD - 250 SSD Crucial
MAMEPC NEW
Non ho l'adattatore usb entro nella scheda madre con la ps2.
Qualche altra possibilità?
quando riapri il programma non vedi la configurazione della scheda ma si apre una configurazione standard. per vedere la configurazione della scheda devi premere il pulsante "READ"
Riepilogo: Cambio le impostazioni, clicco su "write", da il messaggio di scrittura avvenuta con sucesso, chiudo il programma, apro il mame e non da le impostazioni corrette. Invece se cambio le impostazioni, clicco su write lascio aperto il programma, apro mame funziona correttamente??????????
cambi le impostazioni e clicchi su "write". da quel momento in poi, anche se la spegni o chiudi il programma, sulla scheda saranno sempre presenti le nuove impostazioni e lo puoi verificare riaprendo il programma in un secondo momento premendo il tasto "read"vinci73it ha scritto:Riepilogo: Cambio le impostazioni, clicco su "write", da il messaggio di scrittura avvenuta con sucesso, chiudo il programma, apro il mame e non da le impostazioni corrette. Invece se cambio le impostazioni, clicco su write lascio aperto il programma, apro mame funziona correttamente??????????
è quello che faccio, ma poi non le salva realmente
mi viene da dire: è impossibile!! quindi se premi il tasto "read" ti esce il messaggio "read successfully" ma ti mostra la configurazione standard? mi sembra strano, ma quali sono precisamente i parametri che vuoi cambiare?
Anche per me è strano è la seconda che compro!! In realtà le modifiche dei comandi le apporta fino a che non chiudo il programma, infatti se lascio aperto il software e apro il mame funziona correttamente, ma se cambio i comandi clicco su write, salva correttamente chiudo il programma, allora le impostazioni tornano da default. ???????????
Ho cambiato le impostazioni di mamewah, così adesso il minicab funziona...questo però potrebbe essere d'aiuto a qualcun'altro.
ho appena ricontrollato il software e durante la fase di chiusura non esegue nessun altra operazione. ne hai prese due e su entrambe hai notato lo stesso fenomeno?
La prima l'ho presa un paio di anni fa o di più e funziona correttamente, mentre questa l'anno scorso. Il software l'ho scaricato da sito, è quello giusto vero?
non so cosa dirti, non c'è nessuna motivazione affinchè con il software aperto mantenga una configurazione e che quando lo stesso venga chiuso la perda. se vuoi, puoi mandarmela indietro e la controllo ma ripeto, dovrebbe essere impossibile. hai la possibilità di provare con un altro PC?
Come ti dicevo ho risolto diversamente. Spedirla poi non conviene. Apprezzo moltissimo il tuo interessamento, come immagiavo sei una persona seria. Continuerò i miei acquisti per lavori futuri. Per ora grazie 1000
Mi sembra di aver letto (ma potevo essere altamente fuso quindi non tenerne conto) che la scheda era la versione 2.0, forse il software 1.0 e non salva. Se dico una supercavolata cancello tutto e ti chiedo scusa!!!!!
c'è stato un aggiornamento software ma non riguarda il salvataggio dei dati in memoria
