immagine che rimbomba un po'
maxxximoma
Città: VERONA
Messaggio da maxxximoma »
ciao, e un periodo che noto il mio monitor del magnum, a freddo ha l'immagine che ogni tanto rimbomba un po', non so come spiegare, l'immagine e' perfetta, ma ogni tanto si restringe e torna normale, ma di pochissimo, e nella frazione di qualche decimo di secondo... all'inizio pensavo fosse dovuto alla scheda video del pc ( ho il mamecab qui, con jammasd e soft15..) ma poi ho provato anche con schede originali neogeo e lo fa ancora anche se in parte meno mi sembra...
dopo un po, circa mezz'ora un'ora questo problema sparisce, e magari anche x questo con le neogeo originali diminuisce , visto faccio dopo un po' la prova...
cosa potrebbe essere ??
lo schedino regolazioni chassis ??
sta ' partendo qualcosa ??
grazie a chi sa di questa cosa <-help-> <-help->
1 - CAB '80 STILE
1 - CAB '80 ZACCARIA
1 - CAB '80 GENERICO
Re: immagine che rimbomba un po'
maxxximoma ha scritto:ciao, e un periodo che noto il mio monitor del magnum, a freddo ha l'immagine che ogni tanto rimbomba un po', non so come spiegare, l'immagine e' perfetta, ma ogni tanto si restringe e torna normale, ma di pochissimo, e nella frazione di qualche decimo di secondo... all'inizio pensavo fosse dovuto alla scheda video del pc ( ho il mamecab qui, con jammasd e soft15..) ma poi ho provato anche con schede originali neogeo e lo fa ancora anche se in parte meno mi sembra...
un qualche componente (probabilmente condensatore) che fino a quando non va in temperatura genera il problema.
sostituendolo tutto passa, il problema è capire qual'è... conosco gente che ha fatto test con bombolette di ghiaccio secco spray (raffreddando uno alla volta i componenti principali per capire dov'era il problema (ma te lo sconsiglio)
