Ciao spiego subito il mio problema,
ho una scheta video ati X1600 forzata con soft15khz, per una settimana nessun problema e tutto si accendeva alla perfezione ma da qualche giorno la luce verde della jammASD non sempre si accende e quindi il monitor resta tutto nero.
Come mai qualche volta i 15khz arrivano (e quindi tutto funziona) e qualche volta no???
grazie in anticipo
problema soft15khz?
Re: problema soft15khz?
da quello che ho letto sulle esperienze degli altri, spesso dipende dai driver catalyst che non devono essere superiori alla versione 6.5. qualcuno più esperto ti saprà dire
Ciao a tutti...dopo mesi di assenza riesumo questo post in quanto ho installato i catalyst 6.5 impostato con quickers la risoluzione 640x480 ma l'immagine sullo schermo del mio cab sfarfalla in maniera molto veloce dal basso verso l'alto.
Cosa posso fare per risolvere il problema?
grazie in anticipo.
grazie in anticipo.
