playstation epsx
bllpla
playstation epsx
Messaggio da bllpla »
ciao a tutti in questi giorni non ho molto tempo e sto provando a configurare l' epsx per emulare tekken 3 ma ho un problema, il gioco funziona perfettamente tranne che la fine vedo il filmato poi schermo nero con la voce poi tutto bloccato :( qualcuno ne sa qualcosa ?
MAMEPC NEW
HD - 120 SSD Crucial
HD - 250 SSD Crucial
frizione
Messaggio da frizione »
scusa ma questo cosa c'entra con il mame???
Googlizzate gente Googlizzate
McRipper
Messaggio da McRipper »
frizione ha scritto:scusa ma questo cosa c'entra con il mame???
Non siamo mame italia, ma arcade italia, quindi qualsiasi cosa che riguarda l'arcade quì può trovare risposta, quindi la domanda di bllpla è legittima
Prova a cercare su qualche sito se trovi una lista di known problems o dei plugin ottimizzati per tale gioco.
Magnum: [|||||||||-] 90%
Andreaxfactor
Messaggio da Andreaxfactor »
io uso epsxe e tekken 3 e mi va una meraviglia..i plugin li puoi scaricare qui http://www.pbernert.com/html/gpu.htm..ua il bios americano...
bllpla
Andreaxfactor ha scritto:io uso epsxe e tekken 3 e mi va una meraviglia..i plugin li puoi scaricare qui http://www.pbernert.com/html/gpu.htm..ua il bios americano...
sicuro ?
credo che tu non l' abbia mai finito ;)
mi spiace distruggere le tue speranze ma tekken 3 ha dei problemi ho fatto un giro su alcuni forum e ho scoperto che tekken 3 ha il problema d a me i ndicato prova a finirlo e non schippare la fine poi me lo dici ;)
fammi sapere sono proprio curioso
P.S.
che versione di tekken usi ? pal usa jap
ciaoooooooo
MAMEPC NEW
Sonic The Hedgehog
Messaggio da Sonic The Hedgehog »
ciao, ma per curiosità. che pc usi ? Perchè penso che per un emu psx sia d'obbligo un pc più che decente.
oppure, a mali estremi, estremi rimedi. Tu mi pare utilizzi un monitor vga giusto ? Collegaci direttamente una psx e fine della storia.. :)
bllpla
mi sono dovuto piegare e ho cambiato pc ora ho un xp 2800 con 700 mb di ram, il gioco funziona perfettamente solo che quando lo termini si pianta :(
MAMEPC NEW
Andreaxfactor
hai ragione scusa non avevo letto bene...
in effetti la fine del gioco ha un problema...l'avevo notato anche io..per fortuna che la maggior parte di volte gioco con amici per delle sfide evitando il problema della fine "blackout".
Che si può fare arrivati a quel punto?riavviare l'emulatore...
bllpla
pcsx invece funziona perfettamente ma non è compatibile con maximus arcade :(
MAMEPC NEW
TheBaro
Amministratore
Amministratore
Grazie Inviati: 6 volte
Messaggio da TheBaro »
monta mamewah :P
io avevo un problema con il gioco "driver" con la versione 1.6 di epsx. ho risolto con la versione 1.52
bllpla
mamewah non lo userò mai :)
ho provato pure io con versioni precedenti ma nulla :(
MAMEPC NEW
slugfest
Re: playstation epsx
Messaggio da slugfest »
provato con batch file?
MAME maniaco avviato ... non è più possibile fermare il sistema
Kernel
Messaggio da Kernel »
Con l'ultima versione di ePSXe il problema dovrebbe esere stato risolto.
rgbsystem
Messaggio da rgbsystem »
a me non funziona la versione pal, mentre la ntsc/j va che è una meraviglia o quasi ogni tanto qualche scattino c'è
Kernel
Lo scattino credo sia dovuto al fatto che in NTSC si hanno 59.5Hz (contro i 60 del video).
Le versioni PAL andando a 50Hz è meglio evitarle (a meno di usare risoluzioni a 50Hz e quindi non l'arcadevga).
Torna a “Emulatori Windows”
