lato giusto
jim78b
Città: varese
lato giusto
Messaggio da jim78b »
scusate ancora la mia inesperienza, quale è il lato giusto per mettere il pettine blu del mio cabinato sulla jamma??sulla mia vedo solo le lettere A e B ...non vorrei gremare qualcosa!!!
poi sulla mia jamma ilponticello è sui 15-33 hz lo devo spostare quando avro' messo xp sul pc ed installato l'emulatore col soft 15 hz giusto??
grazie della vostra disponibilità
Re: lato giusto
guarda quali sono i fili connessi al pettine jamma, confrontali con il layout e capisci subito qual è il verso.
baritonomarchetto
Re: lato giusto
La jammASD è inserita correttamente. Ti cosiglio di scrivere "COMPONENTI" su questo lato del pettine jamma, così la prossima volta troverai il verso giusto immediatamente ;)
jim78b
Città: varese
Re: lato giusto
Si ma nella foto il pettine blu non e del mio cabinato!!
Beowulf
Meitre del Forum
Città: Bonferraro
Re: lato giusto
Messaggio da Beowulf »
io di solito per far presto individuo sul pettine jamma i pin del video rosso blu verde e sync perchè quasi sempre i fili sono dello stesso colore dell' uscita a cui corrispondono.
Per capirci, a metà scheda piu o meno cerco da un lato un filo rosso vicino a un filo blu e dall' altro rispettivamente un verde e un bianco (sync). Ecco che la parte componenti è quella dove cè il filo rosso e il filo blu. Cmq è piu difficile spiegarlo che farlo!!
Per sicurezza cmq ti allego una foto dell jamma pin out!
jim78b
Città: varese
Re: lato giusto
Ok grazie ancora!ti faro sapere ora quando ho tempo e son tranquillo installo xp poi mame plus e il gamex o il mala poi soft 15 ultima cosa il ponticello lo lascio sui 15 e 31 Hz o solo sui 15???
khadia
Gold Medal Silver Medal
Medaglie: 5
Città: brescia
Re: lato giusto
Messaggio da khadia »
jim78b ha scritto:Ok grazie ancora!ti faro sapere ora quando ho tempo e son tranquillo installo xp poi mame plus e il gamex o il mala poi soft 15 ultima cosa il ponticello lo lascio sui 15 e 31 Hz o solo sui 15???
solo su 15khz
NUMERATO DALL' FBI
<-gamer->
jim78b
Città: varese
Re: lato giusto
ok ora posto le immagini ancora scusate, ma qui se si sbaglia non si torna indietro!!!
le 2 immagini finger cabinato sono quelle del pettine blu che ho sul cabinato, la cui finger è inserita in una scheda che non è la jammasd di picerno.
poi posto le immagini della jamma asd in cui è inerita una finger non del mio cabinato...
domanda...come metto la mia?è giusta?i fili non sono proprio uguali!!
maxxximoma
Città: VERONA
Re: lato giusto
Messaggio da maxxximoma »
io non ho ancora capito che vuoi fare con quel mamepc....
quello c'e' l'ho anch'io, preso da devis come te, e visto e corretto da allpro come te...
il pettine e' inserito giusto , e quello del pc funziona perfettamente, se non ci hai messo le mani....
ma forse non ho capito che vuoi fare !! :mrgreen: <-thumbdown-> <-wacko->
se vuoi usare il MAMEPC per sostituire un pc comune, e il suo pettine al posto della jammasd, NON credo sia possibile.. :?
e' cosi' che intendi ??? <-on_confused->
1 - CAB '80 STILE
1 - CAB '80 ZACCARIA
1 - CAB '80 GENERICO
jim78b
Città: varese
Re: lato giusto
NO allora ora ho un pc nuovo!! con una scheda grafica nuova etc... devo installare xp e tutto il resto e vollegare la jamma asd che ho al nuovo pc tutto qua il pc che avevo sul cab lo metto da parte capito? ecco vorrei solo sapere come collegare la finger board del mio cabinato (la quale si collegava al pc che c'era prima di allpro) alla scheda jamma dato che prima quella finger board non era collegata ad una scheda jamma giusto?
p.s. già che ci sono, allora hai anche te un pc così, inendo quello dato da allpro, tu riesci ad aggiornare le rom???io non sono riuscito!
maxxximoma
Città: VERONA
Re: lato giusto
ti ho gia detto che NON si possono aggingere roms, che avresti dovuto tenerlo cosi, con i suoi 100 giochi..
io l'ho messo da parte, ora devis me ne ha procurato un'altro con piu' di 300 giochi, e quasi tutti decennio 80/90... :mrgreen:
comunque, trai in inganno chi ti vuole aiutare se posti le foto del tuo pettine collegato al pettine del mamepc di allpro !!
io avevo capito questo, cioe' volevi utilizzare quel pc, con la jammasd... :|
se il tuo pettine ( quello del tuo cab) prima si collegava al pcmame di allpro come da foto e andava bene,
si deve COLLEGARE X FORZA ALLA JAMMASD di picerno l'attacco e' uguale al pcmame di allpro !!
il problema allora sta altrove <-on_cry-> <-on_cry->
1 - CAB '80 STILE
Beowulf
Meitre del Forum
Città: Bonferraro
Re: lato giusto
jim78b ha scritto:ok ora posto le immagini ancora scusate, ma qui se si sbaglia non si torna indietro!!!
Inserita cosi com' è nella seconda foto è giusta. E cmq guarda lo schema che ti ho postato prima. Non puoi sbagliare!
jim78b
Città: varese
Re: lato giusto
Ok vorrei sapere cosa si tratta per lato componenti ovvero e la parte del circuito della jamma piatta dove non sbucano fuori i pezzi per intenderci giusto?
Comunque si il pc di allpro non l ho mica toccato! Volevo accertarmi su questa discussione che il pettine del mio cab si inserisca giusto nella jamma asd di picerno tutto qua.vi prego non vi incazzate sempre!scusate se sono un Po ignorante
jim78b
Città: varese
ALLA FINE ...
Ricapitolando posto 2 immagini, ditemi solo quale è il verso giusto grazie ancora.
khadia
Medaglie: 5
Città: brescia
Re: lato giusto
ovviamente la prima immagine
NUMERATO DALL' FBI
<-gamer->
jim78b
Città: varese
Re: lato giusto
ok meno male !ma dimmi perchè??fammi capire
khadia
Medaglie: 5
Città: brescia
Re: lato giusto
jim78b ha scritto:ok meno male !ma dimmi perchè??fammi capire
?????? <-on_cry-> <-on_cry-> scusa sull'attacco jamma c'e' scritto" lato componenti " il lato componenti di una PCB o PARTS SIDE e' il lato dove si vedono i componenti il lato opposto e' detto lato saldature o SOLD SIDE perche' ci sono solo le saldature dei vari componenti
NUMERATO DALL' FBI
<-gamer->
jim78b
Città: varese
Re: lato giusto
Certo eppure nel pc che c era la finger entrava al contrario!il lato componenti su trovava su quello saldature.premetto pero che la scheda nel pc che c era non era la jamma asd quindi può essere ??.
Beowulf
Meitre del Forum
Città: Bonferraro
Re: lato giusto
ma cos' è sta finger???? E' il pettine jamma? <-think->
khadia
Medaglie: 5
Città: brescia
Re: lato giusto
Beowulf ha scritto:ma cos' è sta finger???? E' il pettine jamma? <-think->
si per fingerboard s'intende sempre il connettore jamma maschio e penso che jim intenda quello dello schedino tipo jammasd , il connettore jamma femmina invece si chiama EDGE
NUMERATO DALL' FBI
<-gamer->
