Dannazione! Manca il verde nel mio monitor hantarex 900!
ziotibia
Messaggio da ziotibia »
Ciao ragazzi , il mio hantarex 900 , primo tipo , ma perfettamente a fuoco e valido ha deciso di lasciarmi a piedi con il colore verde!
Ho fatto le varie prove del caso e non e' il cinescopio.
Deve essere un intergrato o sulla scheda o sullo schedino del collo del cinescopio!
Qualcuno sa consigliarmi quale soastituire?
Questo e' lo schema dello schedino sul collo del cinescopio:
http://img209.imageshack.us/img209/4620 ... ardfl9.jpg
mentre qui c'e'il link al manuale di servizio con tutti gli schemi elettronici del mio monitor in questione, chi mi aiuta?? grazie mille!!
http://xoomer.alice.it/mariacarolina.qu ... mtc900.pdf
lutherblissett
Messaggio da lutherblissett »
Ovviamente hai provato a invertire il rosso col erde in ingresso e hai verificato che così facendo manca il rosso.
Se così è, non ti resta che armarti di pazienza e cominciare a verificare la propagazione del rosso a partire dal connettore di ingresso. Consiglio di usare una scheda di un gioco in test mode (dove si vedono le barre colore) e comincierei dal transistor di ingresso.
Se hai l'oscilloscopio il lavoro non dovrbbe essere complicato.
frizione
Messaggio da frizione »
Quoto lutherblissett al 101 %
puo capitare che partano i transistor di ingresso oppure i diodi di accoppiamento del segnale di ingresso...se è cosi è facile rimediare
di solito sono bc 547 che trovi nei negozi di elettronica come pure i diodi che sono 1n4148....Anche a me è capitato di cambiare della roba ma con un tester fai veloce e sicuro...
Googlizzate gente Googlizzate
ziotibia
frizione ha scritto:Quoto lutherblissett al 101 %
Infatti , non so come provare questi diodi o questi transistor, provo la continuita??
I colori li ho gia' invertiti , e funziona , manca solo il verde! :)
Da dove cominciare? Sullo schedino del cinescopio, oppure sulla mother board del monitor??
Grazie.
TheBaro
Amministratore
Amministratore
Grazie Inviati: 6 volte
Messaggio da TheBaro »
sullo schedino del cinescopio, vedrai che ci sono 3 finalini (integrati verticali con aletta pr la dissipazione del calore) che corrispondono guarda caso all'rgb (3 colori), prova a cmbiare subito quello prima ancora di diventare matto con oscilloscopi e tester, se la prova risultasse negativa, allora comincia a seguire i consigli dei due amici sopra...ciao e facci sapere
p
per provare diodi devi usare il tester settato su resistenza (oppure prova diodi se ce l'ha come funzione), e collegare i due puntali del tester, prima in un senso e poi nell'altro ai due capi del diodo.Da un lato deve condurre (R=0) e dall'altro dovresti trovare una resistenza.Se cosi è, fuziona, se invece conduce da tutte e due i lati o interrotto da tutti e due i lati (R= valore alto), buttalo....il transistor, lo provi in modo analogo come se fossero due diodi collegati secondo lo schema del transistor in questione (pnp, npn, ecc...)
lutherblissett
TheBaro ha scritto:sullo schedino del cinescopio, vedrai che ci sono 3 finalini (integrati verticali con aletta pr la dissipazione del calore) che corrispondono guarda caso all'rgb (3 colori), prova a cmbiare subito quello prima ancora di diventare matto con oscilloscopi e tester, se la prova risultasse negativa, allora comincia a seguire i consigli dei due amici sopra...ciao e facci sapere
Se proprio vogliamo usare questa tecnica allora prova a cambiare casualmente un qualsiasi componente e speriamo nel risultato. Prima di sostituire un componente è meglio sincerarsi del suo funzionamento.
I diodi si provano esclusivamente col tester settato in modo diodo. Mettendo i puntali in polarizzazione diretta si legge il valore dellla tensione di giunzione (0,4-0,7 V) e girandoli (polarizzazione inversa) si legge un valore infinito. Il diodo non è un componente passivo.
L'assimilazione di un transistor bipolare (bjt) a due transistor è grossolana e inesatta, a volte le letture possono essere corrette (ma solo su base ed emettitore) altre volte no.
Per transistor mos-fet, j-fet etc. il ragionamento dei due diodi è completamente inutile.
Quando ho acquistato il mio Cab mi sono ritrovato un monitor senza il verde e, insieme ad un mio amico ingeniere , abbiamo controllato (nella parte di pilotaggio del canale verde) prima i bjt, che 'purtroppo' funzionavano, poi un diodo e infine tutte le resistenze una ad una.
Dissaldate e controllate tutte.
Era la resistenza che comanda la base del secondo bjt, quella più grossa di tutte ad essere saltata..
Il mio monitor è un Selti (di cui non ho manuale e numero di serie..).
Credo che il metodo da noi usato sia il più lungo, ma prima o poi ci arrivi..
:wink:
