Problema alla tastiera collegata alla JammASD
Blackus
Città: Uta
Messaggio da Blackus »
Ho appena cominciato a fare le prove preliminari collegando la jammASD e l'interfASD al pc che subito iniziano i problemi
COllegando la tastiera alla jammASD (collegata al pc) non funziona.. collegando la tastiera direttamente al pc invece funziona. Stesso discorso se provo a collegare tastiera con interfASD.
Non ho ancora collegato nessun pulsante sull'attacco jamma anche perchè devono ancora arrivare ma in ogni caso non dovrebbero esserci problemi visto che per ora vorrei utilizzare la tastiera normale.
Qualche idea?
--[ Il mio Cab --> MONSTER CAB viewtopic.php?f=21&t=4786 ]--
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
bllpla
Re: Problema alla tastiera collegata alla JammASD
Messaggio da bllpla »
sembra ci siano in giro cavi ps2 difettosi, aspettiamo picerno ;)
MAMEPC NEW
HD - 120 SSD Crucial
HD - 250 SSD Crucial
Blackus
Città: Uta
perchè non sono il solo?
Ho guardato bene il cavo PS2 e i pin sono leggermente ruotati rispetto alla loro posizione naturali (il cavo collegato essendo lo spinotto mezzo squadrato risulta storto).
E attendiamo picerno...
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
bllpla
sembra ci siano stati almeno altri 2 casi, se hai la possibilità di sostituire il cavo ps2 fai una prova ;)
MAMEPC NEW
Blackus
Città: Uta
bllpla ha scritto:sembra ci siano stati almeno altri 2 casi, se hai la possibilità di sostituire il cavo ps2 fai una prova ;)
purtroppo non sono riuscito a trovare il cavo da nessuna parte nella mia zona. Poi io ho paura per l'interfASD. Lì il cavo è saldato direttamente nella piastra e non ho gli strumenti per toglierlo e rimetterlo
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
bllpla
aspettiamo picerno allora :)
MAMEPC NEW
il problema del cavo difettoso causa prima di tutto il non funzionamento dei controlli della scheda stessa. questo non può avvenire per l'InterfASD che viene provata con il suo cavo montato. i controlli della scheda funzionano? il led D9 lampeggia circa 5 volte al secondo?
il protocollo PS/2 non prevede il collegamento di 2 tastiere contemporaneamente ma io ho sfruttato alcune regole del protollo per farlo ugualmente. se alcune tastiere non rispettano tutte le regole il sistema diventa incompatibile, quindi ti consiglio anche di provare un'altra tastiera.
Blackus
Città: Uta
picerno ha scritto:il problema del cavo difettoso causa prima di tutto il non funzionamento dei controlli della scheda stessa. questo non può avvenire per l'InterfASD che viene provata con il suo cavo montato. i controlli della scheda funzionano? il led D9 lampeggia circa 5 volte al secondo?
ok allora ho fatto diverse prove. Ho preso un pulsante e l'ho collegato ai pin del Coin1. Considerando che ho provato 3 tastiere diverse e tutt'e tre non funzionano, settimana prossima recupero una tastiera che sono sicuro al 100% funziona con la jammASD dato che l'ho usata per un altro progetto.
In attesa di questa:
- ho collegato un pulsante alla connettore jamma e quindi alla JammASD e non funziona (nonostante il led D9 lampeggiasse 5 volte al secondo).
- Ho collegato il pulsante alla interfASD e funziona
- Ho collegato il pulsante alla interfASD e questa l'ho collegata all'ingresso Keyboard della jammASD e non funziona (ho già provato in passato questo collegamento a cascata e funzionava).
Perciò o la jammASD è guasta, o lo è il cavo che dalla jammASD va al pc...
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
Kernel
Messaggio da Kernel »
Picerno ne approfitto per farti una domanda: potrebbe una tastiera USB collegata insieme alla interfasd su una scheda madre, provocare del lag sui contraolli in alcune situazioni?
Blackus ha scritto: Perciò o la jammASD è guasta, o lo è il cavo che dalla jammASD va al pc...
ho paura che anche in questo caso ci sia un cavo rotto, hai la possibilità di provare con un altro cavo? se non sbaglio ne hai prese 2 di schede
Blackus
Città: Uta
purtroppo l'altro cabinato con la JammASD l'ho venuduto e non ho la possibilità di fare prove...
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
Blackus
Città: Uta
ok sono riuscito a rimediare un altro cavo.
Funziona dunque è il cavo PS/2 guasto
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
bllpla
bene :)
MAMEPC NEW
Blackus
Città: Uta
bllpla ha scritto:bene :)
insomma non riesco a trovarlo da nessuna parte :S ora vediamo se ne ha altri picerno :S
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
maledetti cavi <-bluto->
dovresti trovarlo in qualche negozio di informatica fornito tipo unieuro, trony, mediaworld. al limite puoi anche ricavarlo unendo 2 cavi di vecchie tastiere. se non trovi una soluzione fammi sapere che te lo spedisco
ighli
Città: vicenza
Messaggio da ighli »
Ciao! Credo di avere anch'io un problema del genere:
Ho preso una interfASD, collegata alla plancia e funziona.
Se invece faccio partire il pc con anche una tastiera in serie,
questa non funziona e si blocca anche il funzionamento
dei comandi della plancia... Ho provato con un paio di
tastiere diverse e non funzionano... Devo sostituire il cavo ps2?
Entrambi o solo la femmina? Spero di trovarlo... Grazie e buona serata!
maxxximoma
Città: VERONA
Messaggio da maxxximoma »
Perchè nn hai preso la jammasd ?! <-on_confused->
1 - CAB '80 STILE
1 - CAB '80 ZACCARIA
1 - CAB '80 GENERICO
maxxximoma
Città: VERONA
Perchè nn hai preso la jammasd ?! <-on_confused-> la interfasd nn la conosco e nn posso aiutarti ! :(
1 - CAB '80 STILE
baritonomarchetto
Tempo fa anche io ebbi problemi con la tastiera collegata alla JammASD... naturalmente, come nel 99% dei casi, NON ERA UN PROBLEMA DELLA JAMMASD ma della tastiera.
Cambia tastiera e tutto tornerà apposto ;)
ighli ha scritto:Ciao! Credo di avere anch'io un problema del genere:
in questo caso non può dipendere dal cavo PS/2. come dice baritonomarchetto, prova a cambiare tastiera
