j-pac o i-pac made in italy
E' un buon prodotto. Ma non ho ancora capito dove dovrei mettere il cavo PS/2 nell'interfaccia.picerno ha scritto:finalmente in vendita
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... &rd=1&rd=1
ciao a tutti,
ho appena acquistato l' i-pac di Picerno e non vedo l'ora che mi arrivi!
Allora...per rispondere ad alcune domande che mi ha fatto Picerno via mail ti dico che userò il tuo key encoder non per un cabinato ma per un joy auto costruito.
Per l'esattezza vorrei creare 2 joy con i contatti collegati a due prese d-sub 15 per poi collegarli ad uno scatolotto con dentro il tuo encoder a sua colta collegato al pc...spero di essermi fatto capire...
Ti ringrazio innanzitutto per la disponibilità che mi hai subito dato per aiutarmi in eventuali miei problemi e per la passione che mostri riguardo il mondo arcade!
Prima però di stressarti con domande su ground, saldature e quick connects aspetto che mi arrivi l'oggetto e soprattutto le leve e i pulsanti arcade.
A presto
A presto
Ti ringrazio per la fiducia nel mio nuovo prodotto e spero che ti soddisfi in pieno. Non lo chiamiamo però i-pac, non vorrei avere problemi con la ultimarc. Io l'ho battezzato InterfASD, ma se qualcuno ha un nome carino da suggerirmi, lo sostituisco volentieri.nikkem ha scritto:ciao a tutti,
Per l'esattezza vorrei creare 2 joy con i contatti collegati a due prese d-sub 15 per poi collegarli ad uno scatolotto con dentro il tuo encoder a sua colta collegato al pc...spero di essermi fatto capire...![]()
A presto
Allora, se ho capito bene avrai infine 3 oggetti separati: 2 scatole joystick ed un contenitore più piccolo dove convergeranno tutti i cavi.
L'idea di separare i joystick mi sembra buona: ti dico questo perchè un pò di tempo fa costruii un joystick doppio su un unico contenitore e oltre a picchiarci sul monitor ci picchiavamo anche sulle mani quando giocavamo in due
Ti ho inviato il software di gestione via e-mail, così puoi cominciare a vederlo in off-line. Come vedrai è molto semplice ed intuitivo. In basso a sinistra, oltre al led di stato, trovi i pulsanti che ti permetteranno di creare e salvare le tue configurazioni (magari per diversi emulatori). Sulla destra trovi i pulsanti per leggere o scrivere la configurazione sull'encoder. Dopo aver creato le configurazioni, puoi usare lo stesso programma a riga di comando o in un file batch per caricarti la configurazione associata all'applicazione che vorrai usare. In questo modo lui si aprirà in modalità nascosta e farà il suo lavoro in pochi millisecondi prima di lanciare la tua applicazione.
ciao picerino, ascolta, ma è ancora valida l'offerta di saldarmi i fili poi sul fingerboard jamma? io la prossima settimana torno in germania e poi se mio fratello vuole il tuo prodotto poi me lo compro uno da te, solo che abbiamo quel problema del saltare i fili. lo sai, ne avevamo parlato.
prova a contattare anche quelli della arcadeshop.de
puo essere che sono interessati anche loro
certo, che te li saldo i fili, non ci vuole molto tempo.TUTTIFUSI ha scritto:ciao picerino, ascolta, ma è ancora valida l'offerta di saldarmi i fili poi sul fingerboard jamma? io la prossima settimana torno in germania e poi se mio fratello vuole il tuo prodotto poi me lo compro uno da te, solo che abbiamo quel problema del saltare i fili. lo sai, ne avevamo parlato.
resto a disposizione
- bllpla
Bella lì picerino complimenti
MAMEPC NEW
HD - 120 SSD Crucial
HD - 250 SSD Crucial
MAMEPC NEW
Sembra proprio una bella cosa.
Nel prossimo MameCab (sempre se tutto va bene e lo prendo) volevo mantenere il cablaggio Jamma e non toccare quindi i collegamenti dei joystick e dei tasti..
Con questo dovrei:
- prendere una fingerboard jamma (maschio jamma con contatti a saldare)
- rifare i collegamenti 'finali' sulla fingerboard e collegarla alla PS/2 keyboard interface
- già fatto..
o no?
Se è così pratico è una figata.
Con questo prodotto si evita una key hack con tutti problemi del caso.
Ho letto che non si hanno problemi di Ghosting e altro, ma gestisce tutti i tasti senza esclusioni?
Perchè pensavo, ad esempio, alla possibilità di usare un tasto per poter spegnere o accendere il Pc (ho una tastiera della Trust con questa funzione).
Sarebbe una cosa gradita..
La funzione di 'salvavita' del monitor presente sulla j-pac, qui non è aggiunta, giusto?
In finale, si può collegare una tastiera extra??
Ottima idea.
Complimenti.
Con questo dovrei:
- già fatto..
o no?
Ottima idea.
Complimenti.
si bastano poche saldature sulla fingerboard per conservare il cablaggio jammatox nox fox ha scritto:Sembra proprio una bella cosa.
Con questo dovrei:
- già fatto..
o no?
si, oltre ai tasti della tastiera standard ha anche tanti tasti extra tipo: spegnimento PC, sleep PC, wake up PC, mute, volume, apertura browser, apertura e-mail, calcolatrice, e tanti altri, tutti assegnabili sia come normal keys che come shifted keysSe è così pratico è una figata.
questo è solo un keyboard encoder, il salvavita del monitor è previsto nella mia prossima versione jamma con amplificatore video, amplificatore audio, connettore per lightgun, generatore e divisore di sincronismo composito.La funzione di 'salvavita' del monitor presente sulla j-pac, qui non è aggiunta, giusto?
naturalmente si può collegare una tastiera aggiuntiva per eventuali configurazioniIn finale, si può collegare una tastiera extra??
Ottima idea.![]()
Complimenti.
Scusa..ma l'amplificatore video a cosa serve?
..certo che se metti l'amplificatore audio conviene quasi quasi aspettare..
Ah..
Se intendi mettere un amplificatore audio con potenziometro per il volume sarebbe gradito che il controllo del potenziometro si potesse 'spostare'.
Mi spiego meglio:
Tutto interno al Cab ma il regolatore del volume, ad esempio, sotto la plancia dei comandi o nella gattoniera, insomma con la possibilità di 'estrarlo' e, magari allungargli i fili.
Sarebbe già buono se ci fosse anche solo la possibilità di collegare il potenziometro in un secondo momento in casa, magari segnando sulla scheda dove si devono fare i collegamenti (oppure avere già un connettore ove collegarsi)..spero di essermi spiegato.
Ah..
Mi spiego meglio:
l'amplificatore video serve per quei monitor che accettano solo livelli RGB comparabili con le PCB arcade originali per ottenere dei colori vivaci. a volte anch'io penso sia inutile perchè di questi monitor ce ne sono pochi in giro, o sbaglio?tox nox fox ha scritto:Scusa..ma l'amplificatore video a cosa serve?
si ho capito cosa intendi però molti potrebbero non essere capaci di collegarselo da soli, quindi è meglio montarlo e poi eventualmente chi è capace se lo smonta a casa e si fa la prolunga.Ah..
Mi spiego meglio:
Sarebbe già buono se ci fosse anche solo la possibilità di collegare il potenziometro in un secondo momento in casa, magari segnando sulla scheda dove si devono fare i collegamenti (oppure avere già un connettore ove collegarsi)..spero di essermi spiegato.![]()
