Configurazione Tasti
Solid Snake
Messaggio da Solid Snake »
Ciao a tutti, ho un altro problema, e spero vivamente sia l'ultimo :mrgreen:
Dunque, dopo varie vicissitudini per colegare il pc al monitor arcade tramite jama asd, all'ultima formattata di pc va tutto bene, e sembra esserer una soluzione stabile, senonchè provndo due differenti tipi di mame( mame32 versione 103) e la 137 da dos, mi riconosce solo lo stick.
Ho cambiato configurazione ai tasti tramite apposito software, però non sono riuscito a capre perchè vengano sballati.
Io, cliccando col mouse nella selezione delle lettere ho prenuto i suddetti tastio che automaticamente si sono scelti una lettera, ho sbagliato? <-on_confused->
aiutatemi a superare anche questo scoglio, please <-help2->
Project Cocktail Cab Ikea: viewtopic.php?f=21&t=5726
1°Cosmo gang the video: 1.879.510
1°Black Tiger: 211.250
Recods: Cosmo gang the video: 3.262.570
Re: Configurazione Tasti
Solid Snake ha scritto: Ho cambiato configurazione ai tasti tramite apposito software, però non sono riuscito a capre perchè vengano sballati.
all'apertura del programma il led "status" è verde? in che senso vengono sballati?
Solid Snake ha scritto: Io, cliccando col mouse nella selezione delle lettere ho prenuto i suddetti tastio che automaticamente si sono scelti una lettera, ho sbagliato?
in che senso automaticamente si sono scelti una lettera? se nell'emulatore ci vuole il CTRL di sinistra per il primo pulsante (attenzione alla presenza dei normal keys e shifted keys), bisogna impostare detto pulsante sul button1 e così via, quando sono stati scelti tutti i tasti bisogna premere WRITE assicurandosi che esca il messaggio "write success"
Solid Snake
Mentre assegnavo i pulsanti, spingendo ciascun tasto, dopo aver cloccato col mouse nella selezione dei caratteri, mi dava una lettera, io ho usato quella, altrimenti i tasti no si "accendevano", ed alla fine ho trovato il menù di configurazione dei tasti nel mame, all'interno dei giochi( ma chi ca..spita lo sapeva che per il mame 32 dovevo lanciare un gioco e premere tab...queste info particolari non andrebbero taciute ai niubbi come me <-ranting3-> XD
Al di là di questo ho finalmente settato tutto, l'audio va bene così, anzi lo devo abbassare, i tasti ora fungono, mi manca soltanto un font end carino e devo dire che il sonoro gracchia un pochino, ma solo ogni tanto.
Per il resto SPETTACOLARE.
P.S. Che risoluzione mi consigliate? c'è un'opzione per far si che ogni volta scelga quella adeguata? :D
