Scheda jamma asd facile?
jim78b
Città: varese
Messaggio da jim78b »
Se compro la scheda jamma come faccio poi a configuare tutto?io avrei un pc and 800mhz ilcabinato deve essere alimentato ?come faccio a saperlo e se brucio qualcosa?
Re: Scheda jamma asd facile?
jim78b ha scritto:Se compro la scheda jamma come faccio poi a configuare tutto?io avrei un pc and 800mhz ilcabinato deve essere alimentato ?come faccio a saperlo e se brucio qualcosa?
beh se ragioni cosi nn vai da nessuna parte :)
se fai tutto con cognizione fidati che nn bruci niente...se hai dubbi chiedi prima di fare qualsiasi cosa!
ALLPRO
Messaggio da ALLPRO »
o mamma.... sei te quello delle rom ... del mame.......
ma vieni ....... ehehehehh <-gogogo->
Devis questo è tuo.....
io stò già con Solid Snake <-shake2->
finalmente ho capito chi sono i 2 proprietari <-lol->
Nicole Ridgway
Città: _bologna_enna_
Messaggio da Nicole Ridgway »
allora, sono gli stessi dubbi che abbiamo avuto tutti, compreso me medesimo...trovi una bella discussione qui viewtopic.php?f=21&t=4660
il cabinato è alimentato di suo, basta accenderlo e arriva corrente. la scheda jammASD è FACILISSIMA da collegare, configurare (se vuoi cambiare la configurazione dei tasti) e usare. per quanto riguarda l'accensione del cabinato e del pc, essendo poco pratico io ho lasciato il pulsantino di alimentazione del pc indipendente da quello di tutto il cabinato.
sul wiki ci sono spiegati 2 o 3 metodi per accendere tutto contemporaneamente...
Blackus
Città: Uta
Messaggio da Blackus »
certo e aggiungo che basta poco per collegare tutto a un unico cavo. COn un minimo di cognizione di come funziona la corrente elettrica riesci facilmente a lavorarci tranquillamente.
--[ Il mio Cab --> MONSTER CAB viewtopic.php?f=21&t=4786 ]--
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
sei troppo generico, la scheda risolve tutti i problemi di connessione e se il cabinato è cablato secondo lo standard jamma non devi modificare niente.
comunque quando hai dei dubbi
PaTrYcK ha scritto: se fai tutto con cognizione fidati che nn bruci niente...se hai dubbi chiedi prima di fare qualsiasi cosa!
