pc nel cab......come regolarmi?
- skorpjone
allora, da quel che ho capito la scelta delle componenti hardware dipende da diverse variabili....ammettiamo quindi che io voglia fare in modo che si possa accendere il cab e il pc contemporaneamente e che il pc carichi direttamente e il piu velocemente possibile il mame con il frontend, che potrebbe essere advancemenu piuttosto che mamewah, devo decidere......diciamo anche che opterei quindi per un SO tipo Win98, o anche Win2k.....che hardware mi consigliate? vorrei evitare di spenderci troppi soldi ma anche di metterci dentro qualcosa di obsoleto....vorrei che mi girino piu giochi possibili (esclusi i chd e i gioconi che richiedono eccessive risorse, diciamo che potrei fermarmi ai giochi targati 94 o 95....) che scheda madre? che processore? intel? AMD? quanta ram? e l'hd? consigliatemi raga, ho le idee un po confuse su come iniziare a impostare il mio mamecab!!
- Città: Rimini
- Grazie Ricevuti: 181 volte
Re: pc nel cab......come regolarmi?
accensione: ti rimando allo schema del prode bllpla sul suo sito ma dovresti trovare qualcosa anche qui nel forum http://www.webalice.it/bllpla/My_Homepa ... age11.htmlskorpjone ha scritto:allora, da quel che ho capito la scelta delle componenti hardware dipende da diverse variabili....ammettiamo quindi che io voglia fare in modo che si possa accendere il cab e il pc contemporaneamente e che il pc carichi direttamente e il piu velocemente possibile il mame con il frontend, che potrebbe essere advancemenu piuttosto che mamewah, devo decidere......
soluzione veloce: dos + advancemame (o arcadeos)
pc: poco importa che sia amd o intel direi sui 2000/2500 Mhz, ram 512 va bene, hd anche 20giga se non vuoi i chddiciamo anche che opterei quindi per un SO tipo Win98, o anche Win2k.....che hardware mi consigliate? vorrei evitare di spenderci troppi soldi ma anche di metterci dentro qualcosa di obsoleto....vorrei che mi girino piu giochi possibili (esclusi i chd e i gioconi che richiedono eccessive risorse, diciamo che potrei fermarmi ai giochi targati 94 o 95....) che scheda madre? che processore? intel? AMD? quanta ram? e l'hd? consigliatemi raga, ho le idee un po confuse su come iniziare a impostare il mio mamecab!!
andando sull'usato non dovresti spendere una fortuna...
- skorpjone
CPU Intel Pentium 4
Processore 2,80 GHz
L2 Cache Size 1 Mb
socket LGA 775
sSpec Number:
CPU Speed:
PCG:
Bus Speed:
Bus/Core Ratio:
L2 Cache Size:
L2 Cache Speed:
SL8U5
2.80 GHz
04A
533 MHz
21.0
1 MB
2.8 GHz
Package Type:
Manufacturing Technology:
Core Stepping:
CPUID String:
Thermal Design Power:
Thermal Specification:
Core Voltage:
LGA 775
90 fm
E0
0F41h
84W
67.7°C
1.25V-1.400V
Supported Features:
Execute Disable Bit 1
Intel® EM64T 2
che ne pensate di questa scheda madre? va bene per il cab? e quanto spendereste per prenderla?
Processore 2,80 GHz
L2 Cache Size 1 Mb
socket LGA 775
sSpec Number:
CPU Speed:
PCG:
Bus Speed:
Bus/Core Ratio:
L2 Cache Size:
L2 Cache Speed:
SL8U5
2.80 GHz
04A
533 MHz
21.0
1 MB
2.8 GHz
Package Type:
Core Stepping:
CPUID String:
Core Voltage:
LGA 775
90 fm
E0
0F41h
84W
67.7°C
1.25V-1.400V
Supported Features:
Intel® EM64T 2
- TheBaro
- Amministratore
- Grazie Inviati: 6 volte
- Grazie Ricevuti: 3 volte
allora per l'accensione basta mettere un condensatore elettrolitico in parallelo al power switch oppure vedere se nel bios della mcahhina hai l'opzione di auto power on...skorpjone ha scritto:allora, da quel che ho capito la scelta delle componenti hardware dipende da diverse variabili....ammettiamo quindi che io voglia fare in modo che si possa accendere il cab e il pc contemporaneamente e che il pc carichi direttamente e il piu velocemente possibile il mame con il frontend, che potrebbe essere advancemenu piuttosto che mamewah, devo decidere......diciamo anche che opterei quindi per un SO tipo Win98, o anche Win2k.....
per il So metti su win2k..col '98 diventi matto coi driver et similia...
per il fe potresti addirittura modificare il winlogon di win2k con il resource hacker e caricare un'immagine personalizzata al posto della scritta win2k e la barra sotto di caricamento.
poi potresti editare i registri e nella shell far puntare direttamente all'eseguibile del tuo fe in modo che non cariche nemmeno la barra dell'explorer...in questo caso pero dovresti poter uscire e spegnere il pc direttamente dal fe (tipo mamewah che ti consiglio vivamente) perche il pulsantone start non lo vedi...
fammi sapere se ti puo interessare sto metodo che poi spiego i particolari..
enjoy!
- Pensiero77
- skorpjone
CARATTERISTICHE CPU SL4X2:
Processor type Intel Pentium 4
Processor core Willamette
Part number BX80528JK140G
BX80528JK140GR2
Package type 423-pin OLGA/PPGA
Processor speed (GHz) 1.4
Bus speed (MHz) 400
L2 cache size (KB) 256
Manufacturing technology (micron) 0.18
Core voltage (V) 1.75
Case temperature (°C) 72
Core Stepping C1
CPUID 0F0Ah
Core multiplier 14
NELL'ASTA: SCHEDA MADRE CHIPSET INTEL, PROCESSORE PENTIUM 4 A 1,4 GHz, VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO, CAVI FLAT HARD DISK E FLOPPY
di questa che ne pensate? la prendo per il cab?
BX80528JK140GR2
Bus speed (MHz) 400
Core Stepping C1
CPUID 0F0Ah
Core multiplier 14
- skorpjone
ma fatemi capire.....ho rimediato una scheda madre con processore pentium 3 a 1 ghz.....riesco a farci girare i cps2, i neo geo (compreso l'ultimo metal slug), i mortal kombat e altri giochi cosi? scusatemi ma prima di prendere sta benedetta scheda e spendere anche solo 60 euro, devo capire bene di che cosa ho bisogno....
