Per chi usa powerstrip!
RAIS
Messaggio da RAIS »
Chi usa powerstrip sa che la scocciatura maggiore e quando il sistema operativo va in "palla" o non si arresta correttamente.
Un certo Giovanni nel forum di Diego Vitale ha scoperto come risolvere
sto dannato problema:
Praticamente Powerstrip registra lo stato dell'applicazione (1=chiusa 0=aperta) nella voce LastShutdown all'interno del file pstrip.ini.
Se, alla partenza dell'applicazione, questa trova 0 allora capisce di essersi chiusa male e fa comparire il famigerato prompt.
Il trucco e' fare in modo che nell'ini ci sia sempre il valore impostato a 1. Io per fare in modo che questo accada ho:
- installato powerstrip (3.46)
- fatto tutte le configurazioni del caso
- chiuso powerstrip (la variabile viene impostata a 1)
- impostato gli attributi di pstrip.ini come "sola lettura"
Ho seguito il tuo consiglio e per il momento pare funzionare bene.
Ho fatto LA PROVA togliendo la spina e reinserendola
Al momento funziona.
Dico al momento perchè la 'sventura' è sempre dietro l'angolo.
Unica differenza da te, ho impostato il valore a '1' con powerstrip in funzione, perchè il tutto è già dentro il Cab e non avevo voglia di andare a prendere il monitor :wink:
Gagliardo
Messaggio da Gagliardo »
L'arcano era già stato risolto qui :D
http://www.mameitalia.net/index.php?sho ... =0&p=86913
Gagliardo ha scritto:L'arcano era già stato risolto qui :D
Che dire.. tanto meglio.
Quello mi era proprio scappato...
:oops:
