Interfaccia PC jamma
Re: Interfaccia PC jamma
TheBaro ha scritto: problema...io ho comprato un cavo ps2 maschio da collegare al pc e due femmine per la tastiera e la pc2jamma, ma i cablaggi dentro devono essere non corretti..infatti quello servirebbe per collegare un mouse e una tastiera alla stessa porta ps2..
ho capito di quale cavo si tratta ma, sinceramente non so come permette di collegare mouse e tastiera alla stessa porta PS/2
TheBaro ha scritto: caro picerno, come faccio invece a collegare in parallelo brutale le due periferiche (tastiera e pc2jamma) per evitare di dover scambiare ogni volta?
tipo il tuo cavetto che dai in dotazione con la tua scehda?
grassie.. <-flowers->
già ti ho consigliato di non collegare in parallelo la tastiera e la pc2jamma perchè sicuramente avrai problemi ed errori da parte del PC. sulla mia scheda non c'è un cavetto particolare, ma il collegamento parallelo è gestito dalla scheda. se ancora una volta non ti fidi <-bluto-> la prova la puoi fare perchè non si rompe niente ma si darebbero fastidio a vicenda.
l'unica soluzione al tuo problema, è quella di trovare nel BIOS qualcosa che faccia finta di riconoscere la tastiera e quindi dia il supporto al sistema operativo per utilizzarla
TheBaro
Amministratore
Amministratore
Grazie Inviati: 6 volte
Messaggio da TheBaro »
si danno fastidio anche se la tastiera nn viene completamente toccata?e se nn ci fosse l'opzione di cui parli nel bios?
si danno fastidio anche se la tastiera non viene toccata. visto che la tastiera ti serve solo all'avvio, se l'opzione non c'è nel bios, puoi provare a creare un deviatore temporizzato del filo di clock mentre gli altri tre fili restano in comune. all'avvio lo colleghi alla tastiera, dopo il boot lo devi deviare alla pc2jamma
TheBaro
Amministratore
Amministratore
in effetti pensavo anche io allo switch...schemino?grazie...nn saprei qual'e' il filo di clock... <-flowers->
di solito tutti i problemi li risolvo con i microcontrollori quindi non sono molto veloce a trovare soluzioni analogiche. qui http://web.tiscali.it/i2viu/electronic/varisch2.htm ho trovato uno schemino che dice di ritardare un relè per 5 secondi che puoi usare sia per deviare il clock che i 5V. il connettore PS/2 invece lo trovi qui http://www.computer-engineering.org/ps2protocol/
TheBaro
Amministratore
Amministratore
e se io collegassi in parallelo tutti i cavi della ps2 tranne il clock che commuto tramite interruttore (tra la tastiera vera e l'interfaccia)?potrebbe funzionare o dici che ci potrebbero essere problemi??
certo che funziona. però ci ho ripensato, visto che deve funzionare o l'una o l'altra, commuta i 5V. ti avevo parlato del clock per sfruttare entrambe le periferiche ma non è il tuo caso.
naturalmente se all'avvio dimentichi di commutare, dovrai riavviare
TheBaro
Amministratore
Amministratore
ok ci provo e poi ti faccio sapere..grazie per il momento... <-ciao->
figurati :wink:
TheBaro
Amministratore
Amministratore
purtroppo ho provato ma nn funge..
ho provato a collegare tutti i rispettivi cavi insieme (i due delle ps2 femmine col rispettivo del ps2 maschio) tranne i 5v che sono switchati, ma nn funziona...
ho provato allora a fare la stessa cosa ma con un deviatore a due canali in modo da switchare anche il clock (oltre sempre ai 5V) delle due tastiere ma addirittura la tastiera si mette a bippare e lampeggiano contemporaneamente i 3 tasti..
che palle..perche pensi succeda una cosa simile? <-dash->
TheBaro ha scritto:purtroppo ho provato ma nn funge..
effettivamente io non ho mai provato così ma penso che dovrebbe funzionare. visto che hai un deviatore doppio (dovrebbe avere 6 contatti) prova così: metti anche i 5V in comune e fai in modo che il clock o sia diretto al PC o vada a massa sia per la tastiera che per l'interfaccia
TheBaro
Amministratore
Amministratore
si ha sei contatti...nel contatto di mezzo ho messo sia il filo dai 5v che quello del clock del connettore maschio e ai lati rispettivamente, i 5v e il clock delle due fammine (che uso per collegarci l'interfaccia e la tastiera vera...
e se usassi uno switch parallelo..ne ho un paio che volevo buttare...commuto tutti i 4 fili da uno all'altro..cacchio se nn va cosi...
cosa intendi per mettere il clock a massa?collegarlo con il cavo di ground?
il clock dell'interfaccia e il clock della tastiera ai 2 pin centrali. sui 2 laterali ci metti ad uno il GND e l'altro il clock che viene dal PC, sui laterali opposti fai un ponticello incrociato. così facendo quando viene deviato da un lato il clock della tastiera è collegato al PC ed il clock dell'interfaccia è collegato a massa, deviando dal lato opposto, il clock della tastiera è collegato a massa mentre il clock dell'interfaccia è collegato al PC.
se non mi sono incartato <-on_confused-> , dovrebbe funzionare
TheBaro
Amministratore
Amministratore
si perfetto..ora funge...grazie per la dritta..nn avevo pensato a mettere a massa il clock dell'altra periferica quando nn usata... <-thumbup->
mi fa piacere :wink: . quindi hai usato l'ultimo sistema che ti ho indicato?
TheBaro
Amministratore
Amministratore
si mando alternativamente il clock a massa della tastiera e dell'interfaccia..il resto dei pin sono collegati in terzine in base al loro segnale (tutte gnd insieme, tutti i 5V insieme e tutti i DATA insieme)..
anche se faccio il cambio a pc acceso nn ha problemi...ho configurato i tasti e adesso sembra che tutto vada...purtroppo pero gestisce solo 3 pulsanti...molto meglio la tua Jammasd... <-lol->
TheBaro ha scritto:molto meglio la tua Jammasd... <-lol->
<-flowers->
TheBaro
Amministratore
Amministratore
riesumo questo vecchio topic perche sto ancora litigando con ste caxxo di interfaccia...
come dicevo va tutto, anche il problema del monitor sdoppiato è stato risolto..(era l'elettronica del monitor)..
ora ci sono due problemi...primo è che una volta lanciato il gioco da mamewah, non riesco piu a tornare all'elenco giochi del frontend e il secondo è che ci sono dei blocking dei tasti..mentre giochi alcuni tasti si bloccano..
ora le mie teorie:
per l'uscita di ritorno al frontend, il manuale della scheda dice di usare il tasto "f" , provero a configurarlo dentro al mamewah e vediamo come si comporta
per il blocking ho paura che il cablaggio del cab non sia standard Jamma (era un ex cabinet di virtua striker e mi sono accorto che il blu e il rosso sul pettine jamma erano invertiti a livello di saldature sul pettine, percui ho un forte sospetto che nn sia Jamma standard..)
che dite?
darden78
Città: Lugano
Messaggio da darden78 »
ragazzi mi serve un aiuto...
devo aggiungere dei tasti al cabinato, ed avendo utilizzato tutti quelli del pad che ho hackato, l' unica soluzione che ho trovato e' stata quella di utilizzare in aggiunta lo schedino pc2jamma che avevo in un cassetto.
tanto poi avrei settato i comandi dal mame come piu' mi interessa.
il problema e' che non avendo a disposizione uno slot jamma, ho dovuto saldare i fili direttamente ai pin dello schedino.
nello specifico ho collegato i pulsanti ai pin 18,19,20,21,24 e 25 piu' il pin 27 (ground) comune per tutti e 6 i tasti (tutto lato componenti).
ho collegato il tutto al pc per fare una prova ma aprendo il "blocco note" non mi prende nessuna lettera.
ho provato sia a cambiare la tastiera con pc gia' acceso,sia ad accendere il pc con la pc2jamma gia' collegata.
stesso risultato.
avete dei consigli??
ps: i pin che ho citato sopra, sono anche gli unici che ho collegato quindi mi e' anche venuto il dubbio che fosse un problema di alimentazione.
help please!!! <-help2->
