Informazioni per un novizio!!
marvels
Messaggio da marvels »
Ciao a tutti!!
Sono un novizio del settore e del forum, anche se lo seguo da un pò per farmi un idea.
Stamattina ho acquistato finalmente il mio primo cabinato, funzionante.
Siccome il mio sogno è quello di realizzare un mamecab, mi piacerebbe che qualcuno mi aiutasse passo passo.
Volevo però fare una premessa.
Il mio problema pricipale credo sia collegare il pc al tv del cabinato, acquistando una scheda arcadevga avrei risolto il mio problema?
Forse sto correndo un pò.... :oops:
Mi aiutate passo passo ad iniziare??
Posso postare utte le foto che vi servono.
Grazie mille....in anticipo
leo973
Città: Monselice
Messaggio da leo973 »
Se ti sei già procurato il pc da mettere dentro il cabinato la prima cosa da fare è preparare il sistema operativo con cui far funzionare l'emulatore ed eventuale frontend (dico questo perchè poi è rognoso lavorarci con risoluzioni basse e qualità video ridotta),poi alloggiare il pc nel cab e collegare il pc al monitor arcade, per inciso un televisore NTSC con freq 15.3 khz contro i 31 khz dei monitor pc.
Con arcadevga risolvi il problema video in quanto l'uscita è già 15khz oppure potresti usare un software che, una volta eseguito, reimposti la frequenza.
Poi verrà tutto il resto e cioè decidere se mantenere il cablaggio originale e connettore jamma del cab e quindi interfacciare i comandi al pc e predisporre l'accensione simultanea cab/pc.
La strada da seguire la puoi decidere solo tu, per quel che mi riguarda ho scelto di mantenere la compatibilità del cab con la sua scheda originale interfacciando il pc tramite il connettore e di usare arcadevga (modificando il bios di una radeon 9200) in modo da non avere problemi. Altri del forum usano Powerstrip, il software per reimpostare la frequenza, senza particolari problemi, anche se va detto che il monitor in fase di boot va fuori frequenza a meno di non accenderlo ad avvio effettuato o di usare alcune accortezze. Vedi anche ultimarc j-pac per completezza di informazioni.
Spero di averti orientato un poco come hanno fatto come, ciao.
marvels
Grazie Leo.
Si, il pc l'ho gia preparato, onestamente vorrei procurarmi una schedina j-pac (perchè mi sembra costi poco) ma se potessi fare a meno di comprare una arcadevga sarebbe meglio, visto che costa un pò.
Se volessi modificare il bios della mia radeon 9200 non avrei bisogno di arcadevga???
Quello che poi non mi è chiaro è dove (una volta creato il cavo) collegare la scheda del pc alla scheda del tv.
Non sono per niente pratico e la scheda del tv mi sembra un grosso casino!
leo973
Città: Monselice
in questo forum c'è un topic che tratta l'argomento su come farsi una arcadevga spendendo meno di 20€.
I 20€ sarebbero spesi per l'acquisto, usato, di una Ati Radeon 9200 (o 9250, sul topic se ne discutono i modelli) che è la base hardware su cui Ultimarc fa Arcadevga cabiandoci il bios e fornedo poi driver specifici. Il bios si può +o- facilmente aggiornare e i driver si possono scaricare dal sito o da emule. :wink:
Qua trovi la guida per il flash del bios di McRipper:http://dmcrew.altervista.org/avga.html
per il cavo o ti prendi una prolunga per monitor da attaccare al j-pac (il quale si interfaccia al connettore jamma) oppure ti costruisci l'interfaccia tu stesso, che non si tratta altro che realizzare una morsettiera da attaccare comunque al connettore jamma. Per l'uscita video in particolare, se guardi il pinout del connettore http://www.technick.net/public/code/cp_ ... nbus_jamma
http://www.cabletechguide.com/Technical ... inouts.htm
noterai che ai pin N P 12 13 14 andranno collegati i fili che escono dalla scheda video e per lo scopo potresti recuperare il cavo vga da un monitor per pc rotto (le discariche ne sono piene, in ogni caso un 14-15 pollici lo trovi gratis solo chiedendo un po in giro). Non tutti i fili del cavo VGA ti sono utili, i ground video possono essere saldati tutti assieme, e a parte Vsync e i tre colori, tutti gli altri li puoi isolare.
Personalmente ho realizzato un'interfaccia utilizzando una vecchia tastiera (keyhack) al quale ho collegato i controlli per due giocatori, 12 pulsanti e due input per la gettoniera, input audio, input video il tutto sfruttando il connettore presente sul cab. Questo mi permette di ricollegare il connettore della scheda originale mantenendo la doppia compatibilità del cabinato. L'unica cosa che ho dovuto fare è stato ricablare la massa dei controlli, in quanto la tastiera richiede "due coordinate" per identificare un tasto, mentre nel cab c'è un pin per controllo e tutte le masse in comune.
Forse le foto saranno più chiarificatrici:
Ciao! :)
marvels
Ciao.
Sei stato gentilissimo.
Purtroppo mi rendo conto che sono veramente ignorante in materia.
Pur vedendo le tue foto e le spiegazioni il mio problema di base è da dove iniziare.
Ho un filo di un monitor vecchio, ho il pc e la tastiera vecchia.
Come prima cosa se voglio evitare di acquistare il j-pac devo vedere di collegare il cavo del monitor al pc giusto?
Dalla scheda video (che ipotizziamo sia una radeon 9200) parte il cavo che va alla moresttiera di cui parlavi tu, la quale andrà nel connettore jamma.
Non mi è molto chiaro il tutto....
scusami, se credi che sia un caso disperato lascia perdere.
Ti ringrazio lo stesso :roll:
leo973
Città: Monselice
marvels ha scritto:Ciao.
non esistono casi disperati, bisogna avere solo pazienza e voglia di applicarsi :wink:
Sei in grado di fare semplici saldature con stagno? hai un multimetro per fare qualche test? se sì, bene hai tutto, se no sono cose che ci si può procurare ed imparare a fare senza sforzi immani (consiglio di imparare a saldare qualche filo e componente su qualche vecchio rottame elettronico) altrimenti compri tutto già fatto.
Se intendi fare tutto da solo, inizia con farti il cavo che va dalla scheda video all'arcade monitor, basta tagliarlo il cavo del monitor (che hai detto di avere da sacrificare), spellarlo, individuare i fili giusti utilizzanto lo schema di pinout della VGA e un tester, e collegarli ai pin giusti del connettore jamma (altro schema).Precisamente guardando il connettore maschio VGA, devi tenere i fili corrispondenti ai pin 1-2-3 (red-green-blue), 5-6-7-8 (ground,da collegare tutti assieme) e 13-14 horizontal sync-vertical sync) i quali andranno collegati rispettivamente ai pin 12-n-13-14-p del connettore jamma del cab.Per fare questo o tagli il connettore originale e ci colleghi ifili o ti fai/procuri un connettore maschio da infilarci. Poi dovrai modificare il bios della scheda video con la guida di McRipper; trovi istruzioni supplementari su tutto in internet e in questo forum.
Se non ci capisci niente, o non mi sono spiegato bene :oops: oppure ehmm...
PS non è necessario farsi la schedina all inclusive, puoi procedere per gradi.
Guarda questo link: http://xoomer.alice.it/mariacarolina.quarta/
troverai qualcosa riguardo la realizzazione di un po tutto quel che riguarda l'HW per mamecab, chiaramente dovresti sempre almeno confrontare un paio di tutorial simili e prendere il meglio tra quello che trovi.
Ciao
marvels
Ciao Leo.
Mentre non trovo quello che mi serve per il cab, stavo pensando di mettere un pò a posto le piccole cose, ma anche qui mi rendo conto di avere dei problemi.
Ho notato che i fili delle lampadine per le feritoie della gettoniera sono scollegati dal trasformatori, cosi' come il neon del pannello superiore (stessi 2 fili sia per le gettoniere che per il neon).
Ho provato a collegarli sui du AC del trasformatore ma l'unico risultato è stato far saltare le 2 lampadine della gettoniera. :oops: :oops:
Per evitare di fare altri danni, vorrei sapere se mi sapresti indicare dove attaccare i 2 fili.
Ti allego una foto......grazie mille.
http://img122.imageshack.us/my.php?imag ... ed1hw4.jpg
marvels ha scritto:Ciao Leo.
AC sta per corrente alternata, quindi le hai attaccate alla 220 delle prese di casa. di solito le lampadine vogliono 12V in corrente continua e quindi le devi attaccare si al trasformatore ma dove trovi scritto: +12V e GND
marvels
grazie mille funzionano le lampadine!!! :lol:
Però il neon non va!! Ho cambiato lo starter, ma non si accende.
Siccome è collegato agli stessi fili forse la corrente a 12v non basta??
marvels ha scritto:grazie mille funzionano le lampadine!!! :lol:
il neon invece vuole la 220 alternata ma tra la corrente e il neon stesso ci deve essere una altro scatolotto in metallo che credo sia un trasformatore
marvels
il probelma è che mi sembra che il filo delle lampadine e del neon sia lo stesso.
bllpla
Messaggio da bllpla »
impossibile i neon del belzel nel 99,9% dei casi funzionano con la 220v
il neon per funzionare ha bisogno dello starter e del reattore o (trasformatore) tu hai già sostituito lo starter molto probabilmente con uno universale da 5 W a 75 W o giù di li puoi provare a farti dare uno starter di quelli specifici tipo da 5 W a 22 W o simile ma il mio consiglio e quello di provare ad adattargli una plafoniera al neon da 18 W che puoi trovare a pochi euro, perchè molto probabilmente il neon del cab e un neon con una misura bastarda (le misure standard sono 18\32\58 con colorazione 640 oppure 33) che costerebbe quasi come la plafoniera nuova ;)
questo è un consiglio da elettricista ;)
ciaoooooooo
MAMEPC NEW
HD - 120 SSD Crucial
HD - 250 SSD Crucial
marvels
grazie mille bllpla ho risolto il problema facendo come mi hai detto!!!
Evviva, almeno qualcosa al momento è risolta!!
Purtroppo per il resto ho deciso di ordinare da ultimarc il j-pac, purtroppo ho pensato di non riuscire a fare da solo e quindi ho optgato per il j-pac.
leo973
Città: Monselice
va bene il j-pac, ma ti serve anche arcadevga (originale o autoprodotta), oppure un programmino come powerstrip che ti reinposti la frequenza video.
A questo punto non ti servirà neanche il cavo video in quanto il j-pac ha anche l'ingresso. Ciao.
