Collegamento pulsanti extra jpac
mikraz
Messaggio da mikraz »
Ciao a tutti, il mio cabinato è collegato tramite arcadevga originale e jpac al monitor arcade.
Ho modificato il pannello di controllo originale portandolo da 4 pulsanti per player a 6 pulsanti per player. La jpac mi pare proprio che abbia già i collegamenti appositi per collegare i 2 pulsanti extra per giocatore quindi non dovrei avere problemi.
Poi però ho voluto esagerare e ho aggiunto altri pulsanti un po' più piccoli.
Due di questi saranno lo start per player 1 e player 2 e anche qui erano già previsti quindi non dovrei avere problemi. Gli altri che ho previsto volevo riservarli per il MENU, per il pulsante di SELEZIONE, per la PAUSA e per l'EXIT (e relative funzioni shiftate).
Come devo procedere per il collegamento di questi 4 pulsanti extra?
allego una foto:
perchè non usi la funzione shift del j-pac senza aggiungere altri ulteriori pulsanti?
mikraz
un perchè non c'è. sfizio personale visto che avevo via dei bottoni che potrebberro stare bene.
c'è il modo di farlo senza usare il keyhack?
mikraz ha scritto:un perchè non c'è. sfizio personale visto che avevo via dei bottoni che potrebberro stare bene.
non ho il j-pac, ma se non ha altri contatti liberi penso proprio che non si possa fare
mikraz
Mi rispondo da solo perchè magari potrà essere utile anche ad altri...
il jpac ha il supporto fino a 8 tasti per giocatore. I primi 3 sono solitamente attaccatti alla jamma. Il quarto tasto non è standard e si trova sia sulla jamma che sul jpac. Anche mettendo il massimo, ovvero 6 tasti per giocatore, rimangono libere sulla jpac altri 4 posti da assegnare ai comandi che si vuole.
Andreaxfactor
Messaggio da Andreaxfactor »
Carino il control panel, posso sapere con cosa l'hai disegnato? perchè io sono fermo al disegno del c.p. e non so come andare avanti...che programma posso usare?
mikraz
ciao, io senza averlo mai usato prima, ho fatto tutto con corel draw. ovvero un programma per grafica vettoriale.
ci sono parecchi siti che danno immagini in grafica vettoriale, il resto in qualche giorno lo impari.
per il resto posso dirti che è stampato su carta normale con un plotter.
se ti può servire ti posso dare i miei file originali che puoi usare a tuo piacimento.
