Scheda Tokio
bokkol
Scheda Tokio
Messaggio da bokkol »
Ho una scheda di TOKIO con un adattatore taito di un amico.
Non funziona bene credo a causa adattatore forse non proprio suo.
Problemi:
1-L'areoplano è verde invece che rosso(credo che ci sia invertito cavo rosso con verde)
2-non si muove su e giu(posso provare a spostare qualche cavo)
3- PIU IMPORTANTE nessuno muore ne io che i nemici?questo puo essere causato da cosa? <-think->
<-help2->
<-help->
bokkol
Re: Scheda Tokio
Cosa servono esattamente le "levette" che sono su ogni scheda?..test?
kekko
Re: Scheda Tokio
Messaggio da kekko »
se tutti i colori sono giusti e solo l' aereo ha il colore sbagliato, il problema non dipende dal cablaggio
su e giu potrebbe dipendere da un cablaggio errato, prima di spostare cavi cerca uno schema!
le levette, i deep switch servono a variare alcune impostazioni ...numero delle vite, difficoltà ....invincibilità
inizia a dare un' occhiatina qui:
http://www.progettoemma.net/
ci sono anche i settaggi dei deep switch...
guarda anche qui:
http://www.crazykong.com/manuals/Tokio.man.pdf
Re: Scheda Tokio
link diretto su progetto emma
c'è anche il manuale in .pdf
bokkol
Re: Scheda Tokio
Grazie adesso leggo :D
Comunque non solo l aereo è verde,anche le scritte varie.
ALLPRO
Re: Scheda Tokio
Messaggio da ALLPRO »
cerco di riesumare questo topic ... dato che oggi mi sembra di capire che non si è risolto poco niente Immagine
prima cosa posta un'immagine della pcb... grazie
qui un manuale... http://www.arcade-museum.com/manuals-vi ... /tokio.pdf
il -5 non viene menzionato nei requisiti però a fine manuale parla di un connettore H dove richiede il -5
cerca di postarmi la foto delal scheda... :wink:
a pagina 6 i dip-switch
ora che rileggo... avevo capito solo te non morivi... ma no anche i nemici invincibili... ho idea che la scheda abbia un problema... controlla bene tutto il cablaggio alimentazione +5 e -5
e sopratutto l'adattatore che dici di avere...
ALLPRO
Re: Scheda Tokio
su dai <-lmfao->
bokkol
Re: Scheda Tokio
Eccole
bokkol
Re: Scheda Tokio
foto 2
bokkol
Re: Scheda Tokio
foto 3
bokkol
Re: Scheda Tokio
ultima
bokkol
Re: Scheda Tokio
Dip-switch 1e2 su on tutti gli altri no.
Il 3 è il test vuol dire che segna se c'è anomalia sulla scheda?o altro?
Appena mi arriva supergun volevo provare a staccare -5 per vedere se fa qualche variazione,nel caso non veda differenze tentare di metterlo da qualche altra parte,é un lavoro un pò alla "carlona" ma non ho altre idee.
ALLPRO
Re: Scheda Tokio
allora dato che non vedo ulteriori connettori...
si deduce che non è originale... quindi... il cablaggio che trovi sul manuale non puoi seguirlo... perchè il -5 và su un'altro connettore quindi puoi già provare a staccarlo.
allora penso che la scheda se funzionava.... funzionava con l'adattatore come era messo prima che lo modificavi...
ora qui bisognerebbe avere lo schema della bootleg....
prima cosa controlla tutti i condensatorini arancioni... ce nè sempre qualcuno di staccato....
ALLPRO
Re: Scheda Tokio
sappi che anche i dipswitch nelle bootleg a volte son diversi <-shake2->
quindi fai una prova di questo genere...
provi prima tutti da una parte.... poi tutti dall'altra...
segnati le posizioni prima... per rimetterli come erano....
p.s. il dip TEST di solito serve per testare i controlli o vedere se le texture ci son tutte e pure le parti sonore... in molte bootleg il dip test non funziona...
se fai la prova spostando tutti i dip.... ricorda poi di rimettere il dip test in posizione <-on_idea->
bokkol
Re: Scheda Tokio
Provato i dip ma niente cambia sul lato morte. <-thumbdown->
Il trimmer o manopolina sulla scheda è l'audio? <-on_confused->
Sull adattatore dal lato jamma vedo che non c'è nessun collegamento su video ground è normale? <-think->
ALLPRO
Re: Scheda Tokio
bokkol ha scritto:Provato i dip ma niente cambia sul lato morte. <-thumbdown->
si il trimmer è l'audio
per quanto riguarda il gnd video... molte pcb hanno la pista a bordo.... cmq puoi sembre aggiungere il ponte... ma non fà la differenza nel gioco...
