vorrei costruirmi un mame cab
Re: vorrei costruirmi un mame cab
lucap76 ha scritto: non sono sicuro al 100%..mi sembre che l'alimentatore non c'è.
verifica, se non c'è puoi prelevare i 12V dal connettore molex che normalmente alimenta hard disk e lettore dvd. i fili sono il giallo per 12V ed il nero per GND.
lucap76 ha scritto: ho dato un'occhiata infatti nel mame i tasti del player2 5 e 6 non sono configurati c'è scritto n/a... voi che lettere avete messo???
io, come è già configurata la scheda, ho messo I per il 5 e K per il 6
lucap76 ha scritto: le casse hanno due fili ciascuna che vanno alla jamma...poi ti tengo aggiornato
dovrebbero andare al pin 10 e pin L(il 10 lato saldature)
lucap76
Città: Pesaro (PU)
Messaggio da lucap76 »
finalmente i tasti funzionano ad hoc...grazie mille picerno <-clap->
ora la mia attenzione si sposta sull'audio <-ph34r->
lucap76
Città: Pesaro (PU)
ho un problema...
stamattina ho acceso il cab e il monitor è tutto nero...nella jammaASD in prossimità della presa video è accesa solo la spia arancio, mentre quella verde è spenta.
Si è accesa per qualche secondo la D5!
Cosa devo fare?
se il led verde "sync ok" è spento significa che qualcosa non va nella forzatura a 15khz: driver scheda video, software di forzatura
lucap76
Città: Pesaro (PU)
è una cosa strana in quanto prima funzionava a meraviglia poi incomprensibilmente a volte funziona e a volte no <-on_confused->
per quanto riguarda l'audio l'alimentatore non c'è....nel mio pc c'è un molex che non è attaccato da nessuna parte, posso prendere da lì i 12V???
ricapitolando il filo giallo va nel 12V della jammASD, mentre il nero va nel GND....ma di neri ce ne sono due, è indifferente quello che utilizzo?
poi un'altra cosa..i fili che non utilizzo li lascio nel molex oppure li isolo con del nastro????
grazie <-innocent->
lucap76 ha scritto: è una cosa strana in quanto prima funzionava a meraviglia poi incomprensibilmente a volte funziona e a volte no <-on_confused->
ci sarà qualche cosa che non va nei driver, versione o qualcosa del genere. io non sono molto esperto di forzatura windows, soft15khz non l'ho mai usato e powerstrip l'ho usato 4 o 5 anni fa. vediamo se qualcuno che lo usa ti sa dare una dritta.
lucap76 ha scritto: per quanto riguarda l'audio l'alimentatore non c'è....nel mio pc c'è un molex che non è attaccato da nessuna parte, posso prendere da lì i 12V???
puoi prenderli dal molex. filo giallo 12V e nero (uno dei due) a GND. i restanti li puoi lasciare al loro posto ma se c'è il rischio che si tocchino, isolali con del nastro.
lucap76
Città: Pesaro (PU)
ok grazie mille....
per la il problema dei 15khz provo a chiedere nella sessione giusta
grazie ancora
ciao
prego :wink:
lucap76
Città: Pesaro (PU)
ho un problema con l'audio...forse le saldature sulla scheda jamma.
guardando la scheda jamma lato saldature ho al pin 10 il negativo della cassa sx e al pin 11 il negativo della cassa dx
lato componenti al pin 10 ho il positivo della cassa sx e al pin 11 il positivo della cassa dx
leggendo in un vecchio post ho notato questo schema:
PIN 10: positivo cassa sx
PIN 11: positivo cassa dx
PIN L: negativo in comune
nel mio caso che ho i numeri in tutti e due i lati cosa devo fare? quale è il lato da considerare con le lettere?
immagino che si senta solo la sinistra è così? il lato con le lettere è il lato saldature. tu in questo caso hai già una configurazione stereo ma non adatta alla JammASD, per renderla compatibile devi unire i fili del lato saldature sul pin 10. devi anche spostare, se non l'hai già fatto, i ponticelli vicino ai trimmer per il volume per avere la configurazione in stereo e non in mono come viene settata da stardard
lucap76
Città: Pesaro (PU)
no non funziona nessuna delle due...
ho provato a girare i trimmer sulla jammASD ma non funziona!!!!
ma i 12V poi li hai collegati?
lucap76
Città: Pesaro (PU)
si i 12V li ho presi dal molex del pc...giallo nel 12V e nero nel GND
in questi casi bisogna andare a ritroso e controllare dove si trova l'inghippo:
1) il segnale audio dal PC arriva? puoi controllare mettendo delle normali casse.
2) gli altoparlanti del cab funzionano?
lucap76
Città: Pesaro (PU)
ho fatto le saldature dei negativi nel pin 10 lato saldature, ho provato a girare i trimmer sulla jammASD ma nessun suono....
ho provato a collegare una cassa esterna ai cavi che escono dal pc si sente un fruscio ma nessun suono.
da cosa può dipendere?
ho letto sul sito della jammASD "E' possibile utilizzarlo in modalità Mono oppure Stereo (tramite jumper)" se ho capito bene come funzionano ho provato sia su mono che su stereo ma non cambia nulla
non puoi collegarci un semplice altoparlante all'uscita del PC, devi usare delle normali casse "amplificate".
per come è il collegamento del tuo cab adesso puoi configurare la JammASD in stereo.
lucap76
Città: Pesaro (PU)
quall'è in modo più semplice e immediato per vedere se le casse del cabinato funzionano???
dovresti collegarle ad una sorgente audio amplificata, anche uno stereo
lucap76
Città: Pesaro (PU)
<-gamer-> finalmente tutto funziona..... <-yahoo->
grazie picerno per la pazienza e per il supporto tecnico, sei un grande <-clap->
se passi dalla prov.di pesaro e urbino fai un fischio come minimo hai una cena pagata.
lucap76 ha scritto: <-gamer-> finalmente tutto funziona..... <-yahoo->
e quindi perchè non si sentiva neinte?
lucap76 ha scritto: grazie picerno per la pazienza e per il supporto tecnico, sei un grande <-clap->
ti ringrazio :wink:
