vorrei costruirmi un mame cab
Re: vorrei costruirmi un mame cab
Due domandine....
la situazione che ho descritto sopra è per quanto riguarda i tasti del player 2 mentre nei tasti del player 1 ci sono già due fili che arrivano e ripartono.
devo per caso portare il comune dai tasti player 2 a quelli del player 1?
Ho dei cavi leggermente più grandi di quelli presenti (di un millimetro e mezzo) vanno bene ugualmente?
dovrebbero già essere in comune, magari in un punto diverso, altrimenti non possono funzionare. il percorso del filo comune non è molto importante, ma è necessario che tutti i pulsanti abbiano un filo che vada a massalucap76 ha scritto: la situazione che ho descritto sopra è per quanto riguarda i tasti del player 2 mentre nei tasti del player 1 ci sono già due fili che arrivano e ripartono.
vanno bene lo stesso anche se esteticamente potrebbe non essere bellolucap76 ha scritto: Ho dei cavi leggermente più grandi di quelli presenti (di un millimetro e mezzo) vanno bene ugualmente?
grazie picerno per la tua pazienza
provo a fare un pò di chiarezza per me:
lato secondo giocatore già esistenti 4 pulsanti + 2 messi nuovi...il comune arriva e riparte nel 1 nel 2 e nel 3 mentre nel quarto arriva solo un filo e non riparte.
lato primo giocatore già esistenti 4 pulsanti + 2 messi nuovi...il comune arriva e riparte in tutti e quattro.
pensavo di fare così: riparto dal 4 del secondo giocatore lo porto al 5 e al 6 sempre del secondo giocatore poi da lì vado al 5 e al 6 del primo giocatore.
secondo te faccio una cosa sensata?
elettricamente va bene lo stesso. altrimenti sul giocatore 1 puoi staccare il filo che riparte dal pulsante 4 e collegarlo al 6 e collegare il 4 al 5 e poi il 5 al 6. così facendo lasci il percorso di massa invariato e dovrebbe essere anche più elegante
grazie al buon picerno e alla sua creatura sono riuscito ad accendere il cab...
il monitor è a righe viola e verdi mentre sulla jammASD lampeggia una lucina verde!!
come procedo??
come procedo??
il led D9 lampeggiante è normale. in che senso è a righe? ci sono delle macchie viola e verdi e l'immagine è comprensibile o si vedono solo delle righe trasversali?
no non ci sono macchie...è tutto verdino chiaro con righe diagonali verde più scuro che scorrono sempre in diagonale e righe orizzontali fisse di colore viola
mi sembra di capire quindi che l'immagine è incomprensibile. da come lo descrivi sembra che il monitor non agganci la frequenza orizzontale. cerca dietro il monitor un potenziometro che indica "freq. horiz." o qualcosa del genere e comincia a ruotare in un verso o nell'altro. così dovrebbe stabilizzarsi
ho spento tutto e riacceso...come per magia l'immagine è apparsa sul monitor del cab...però vedo la schermata del FE ma non riesco a farlo partire, è tutto bloccato!
mah....che faccio?
Ah dimenticavo....la luce verde al centro lampeggia mentre una giallo/arancione e una verde (fisse) sono accese vicini all'ingresso della presa video!!!
mah....che faccio?
forse il settaggio del potenziometro è al limite per l'aggancio della sincronia. per l'FE non so dirti se dipende dalla configurazione della scheda che non è compatibile o non sta funzionando. a quale connettore PS/2 ti sei collegato, sia sulla scheda che sul PC? prova ad aprire il notepad, dirando il joystick del player2 dovrebbe scrivere "RDFG"lucap76 ha scritto: ho spento tutto e riacceso...come per magia l'immagine è apparsa sul monitor del cab...però vedo la schermata del FE ma non riesco a farlo partire, è tutto bloccato!
mah....che faccio?
il led verde al centro dovrebbe lampeggiare 5 volte al secondo circa, mentre i led vicino al connettore VGA sono fissi se il segnale video è presente ed è compatibile con il settaggio del jumper vicinolucap76 ha scritto: Ah dimenticavo....la luce verde al centro lampeggia mentre una giallo/arancione e una verde (fisse) sono accese vicini all'ingresso della presa video!!!
sono riuscito a visualizzare il desktop sul monitor del cab, il mouse funziona e la tastiera pure.... come faccio a configurare i tasti e i joystick del cabinato?
ciao picerno, dopo un pò di smanettamenti ho scaricato il software per la configuarazione dei tasti dal sito della JammASD e vedo la schermata.....è possibile configurare i tasti sul monitor del pc perchè ho l'immagine più nitida?
- bllpla
puoi configurare la jammASD direttamente su un' altro computer poi rimontarla sul cab
MAMEPC NEW
HD - 120 SSD Crucial
HD - 250 SSD Crucial
MAMEPC NEW
in questo modo ho la possibilità di provare i tasti in tempo reale?
sarò più chiaro.....
accendo il cab e lancio il software di configurazione, mi appare la schermata dei tasti dal cab non riesco a vedere in modo nitido le scritte in nero quindi provando a premere i tasti vedo che premendo il taso 3 mi si illumina di verde il tasto 4 e viceversa.....ma non riesco a invertirli perchè non leggo bene. La cosa succede anche con altri tasti.
Nella pausa pranzo proverò a regolare il contrasto e l'illuminazione del monitor.
comunque se avete consigli ve ne sarei grato.
Grazie mille per l'aiuto!!!!
se non hai fatto errori durante i collegamenti dei tasti aggiuntivi, i tasti potrebbero avere solo un ordine diverso da quello che ti aspetti. prima di tutto dovresti accertarti che il software riesca a comunicare bene con la scheda e questo lo puoi verificare vedendo l'indicatore "status" nella finestra del programma. per essere più sicuro premi il tasto "read" e assicurati che esca il messaggio "read success".
fatto questo devi sapere che l'indicatore verde non indica il tasto che fisicamente hai premuto (il software non può saperlo), ma è semplicemente quello indicato nel menù a tendina sottostante. se nel menù a tendina del pulsante 1 c'è LEFT CTRL, l'indicatore verde si accende anche se premi il CONTROL della tastiera.
detto questo devi cercare di capire qual'è l'ordine dei pulsanti e quindi decidere quali tasti della tastiera assegnare
premendo il tasto read mi da il messaggio "read success" .... quindi tutto ok
i tasti del palyer 1 li ho sistemati invertendo il contatto dei pulsanti.
per quanto riguarda i tasti del palyer 2 (quando gioco) il 5 e il 6 non funzionano mentre quando faccio la prova con il software sembrano funzionare.
dove sbaglio?
ah non lo volevo dire.....non mi funziona neanche l'audio
(provo a risolvere da solo)
dove sbaglio?
oklucap76 ha scritto: premendo il tasto read mi da il messaggio "read success" .... quindi tutto ok
se non ricorod male, nelle vecchie versioni del mame il 5 e il 6 del secondo giocatore non erano configurati. ora non so, prova a verificare nella configurazione tramite il tasto TABlucap76 ha scritto: i tasti del palyer 1 li ho sistemati invertendo il contatto dei pulsanti.
dove sbaglio?
il cab ha l'alimentatore? la scheda ha bisogno di 12V per alimentare l'amplificatore. normalmente arrivano tramite il connettore jamma altrimenti li devi portare tu sulla morsettiera lateralelucap76 ha scritto: ah non lo volevo dire.....non mi funziona neanche l'audio(provo a risolvere da solo)
non sono sicuro al 100%..mi sembre che l'alimentatore non c'è.
ho dato un'occhiata infatti nel mame i tasti del player2 5 e 6 non sono configurati c'è scritto n/a... voi che lettere avete messo???
le casse hanno due fili ciascuna che vanno alla jamma...poi ti tengo aggiornato
