tasti luminosi,dove come e perchè!
Atomic runnerD
Re: tasti luminosi,dove come e perchè!
Messaggio da Atomic runnerD »
mo vedo se il faston già pronto il plancia funzia vado di quello,se no piattina e tanti saluti ^^
Beowulf
Meitre del Forum
Città: Bonferraro
Messaggio da Beowulf »
guarda.. sicuramente funziona perchè ora della fine di massa ce nè una sola. Il fatto è che la massa dei pulsanti passa per la scheda jamma che hai collegato. Metti che per disgrazia o per assurdo una lampadina ti fa un contatto o un corto o uno sbalzo, ci va di mezzo la tua scheda jamma. Ora, per nn star li a tirare un filo in piu metti a repentaglio la salute di una scheda?? Io nn ci penserei su due volte. Tiro un filo nuovo e sono sicuro e tranquillo al cento per cento. Poi ogniuno fa quello che vuole.
Atomic runnerD
al di la dei cavi che cmq penso tirerò su come dite voi..mi sono arenato da un altra parte..facendomi due calcoli di spedizione da ultimarc spendo davvero un sacco di soldi per quei pulsanti,tra spedizione e tasse mi buttano su 60 dollari..è un pò fuori dal budget che volevo spendere..se qualcuno conosce un negozio ebayo o qualche altro posto che vende pulsanti luminosi lo può indicare per favore?
Blackus
Città: Uta
Messaggio da Blackus »
peccato che non vendono più gli Electric ICE™ pushbutton quelli si che sono una figata.
--[ Il mio Cab --> MONSTER CAB viewtopic.php?f=21&t=4786 ]--
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
Blackus ha scritto:peccato che non vendono più gli Electric ICE™ pushbutton quelli si che sono una figata.
è appena uscita la nuova versione di quei pushbutton
http://forum.arcadecontrols.com/index.p ... msg1068406
Blackus
Città: Uta
O_O wow bello speriamo si decidano in fretta a commercializzarli così li prendo al volo
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
azzz sono bellissimi!!!!
cosi illuminati mi potrebbero indurre a cambiare subito i miei :)
nn ho ben capito cosa hanno di diverso rispetto a quelli venduti su arcadeshop?
http://www.arcadeshop.de/Action-Buttons ... e_495.html
<-think->
Blackus
Città: Uta
hanno appunto un colore e un opacità tipo ghiaccio. Non sono trasparenti come quelli ma sono opachi quasi bianchi. Il bello è che diffondono la luce dei led in modo uniforme dando quell'effetto soffuso. Insomma una figata :D
Inoltre inserendo un led RGB è possibile dare allo stesso pulsante colori diversi configurandolo a seconda dell'emulatore o del gioco (se non sbaglio il MALA ha un opzione apposita per i led).
Vedere ad esempio questo bestione:
http://forum.arcadecontrols.com/index.php?topic=72753.0
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
ah ok!!!
ma all'interno c'e una classica lampadina?
quando e chi li vendera'?
Blackus
Città: Uta
l'ha linkato pucci.
La groovygamegear.com
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
perfetto...dovrebbero funzionare con 5mm led, a che voltaggio vanno?
sono belli, ma se devo fare tutto un casotto x installarli mi passa la voglia :)
Blackus
Città: Uta
PaTrYcK ha scritto:perfetto...dovrebbero funzionare con 5mm led, a che voltaggio vanno?
ci vuole una scheda apposita mi sa. C'è linkata sul sito del MALA alla voce Hardware mi pare
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
ma se uno volesse giusto avere dei pulsanti luminosi senza dover mettere schede aggiuntive quali dovrebbe prendere???
inizio ad essere confuso :)
Blackus
Città: Uta
PaTrYcK ha scritto:ma se uno volesse giusto avere dei pulsanti luminosi senza dover mettere schede aggiuntive quali dovrebbe prendere???
sinceramente non lo so anche perchè l'inglese non è il mio forte.
Penso che allora basti mettere i led all'interno del pulsante e collegarli in qualche modo all'alimentazione. Nel sito ci sono anche altri componenti per collegarli anche se in effetti il bello di questi pulsanti è che puoi cambiare colore dei pulsanti a seconda del gioco o dell'emulatore (quindi si può anche ad esempio spegnere i tasti che non servono).
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
Blackus
Città: Uta
Qualcuno che mastica un inglese migliore del mio oppure c'è già passato saprebbe spiegare come si gestiscono questi pulsanti con led?
http://groovygamegear.com/webstore/inde ... cts_id=238
mi pare di aver capito che dentro questi pulsanti si inseriscono i led RGB cioè questi:
http://groovygamegear.com/webstore/inde ... cts_id=240
poi i led vanno collegati a questa scheda:
http://groovygamegear.com/webstore/inde ... cts_id=239
mentre gli switch nel connettore jamma.
Giusto? O sto sbagliando qualcosa?
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
dudunkle
Città: Padova
Messaggio da dudunkle »
Ciao! :D
Dunque non occorre avere per forza come frontend mala per cambiare il tipo di luce e accendere e spegnere i pulsanti?? <-think->
Basta acquistare questa scheda e configurarla come si desidera?
Blackus
Città: Uta
dudunkle ha scritto:Ciao! :D
Uhm servono dei frontend particolari per cambiare luci. Appunto Mala o GameEx o altri che ora non so.
si basta quella scheda tenendo presente che ocorrono 3 output per pulsante
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
Blackus
Città: Uta
purtroppo sono di nuovo finiti -.-
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
