[PROGETTO] come crearsi una arcadevga spendendo meno di 20 €
frodo_unitn
cabinato pazzo
- Città: vasto
- pucci
- Città: San Clemente (RN)
- Grazie Ricevuti: 83 volte
qualcuno ce l'ha: la persona che ha la tua stessa identica scheda video di partenza. chiunque altro ti inviasse il suo file per una scheda diversa ti farebbe solo ottenere una scheda non funzionante e inutilizzabile (e se sei sfortunato questa cosa sarebbe pure irreversibile)cabinato pazzo ha scritto:ciao,ti ringrazio...se me lo mandi faccio dei paragoni!
possibilmente qualcuno ha il file .bat per feshare "al buio"???
cabinato pazzo
- Città: vasto
bios 9250
allora io ho ragionato cosi!
ho il dump del bios modificato dell'arcade vga(i settaggi li ho presi dal bios originale quindi sono giusti) sia il nome del bios che i vari vendor id e subsystem id li ho .
quindi prendendo un bios di una 9250 qualunque e adattandolo con i valori iniziali (della mia), teoricamente...ripeto teoricamente dovrebbe funzionare!
scusami se dico cavolate ma il succo è:se ho preso il bios arcadevga e l'ho adattato alle 9250 non si puo fare il contrario????grazie dell'attenzione!
P.S:è solo uno sfizio che mi voglio togliere...le 9250 te le buttano dietro
ciao!
ciao!
- Andreaxfactor
cabinato pazzo
- Città: vasto
frodo_unitn
FINE!!!
Il cabinato è ufficialmente finito! I colori erano smorti.. era la circuiteria del monitor andata. l'ho cambiata con una un po' più nuova ed ora è perfetto. sabato sera inaugurazione ufficiale!!! Siete tutti invitati da me ^^
- Andreaxfactor
TheShareWizard
9200 E PROFONDITA' COLORE 4BIT : NOI ABBIAMO RISOLTO COSì
Salve a tutti...
ci stiamo cimentando in un cabinato mame su mobile da videopoker...
un impresa ardua dato l'esiguo spazio a disposizione, ma ci stiamo riuscendo.
Abbiamo preso una 9200 128 da eBay e abbiamo seguito la procedura per cambiare/aggiornare il bios alla lettera. Risultato : la scheda è ora a 15khz ma , una volta installati i driver, la massima profondità di colore era 4 bit ovvero 16 colori senza possibilità di cambiare risoluzione. La scheda non aveva bollini gialli nelle risorse hardware ma nelle proprietà veniva schedata come "SAFEVGA". Abbiamo messo su win 2000 e abbiamo avuto anche qui molti problemi.
A questo punto eravamo sicuri che il problema risiedesse nel Bios e abbiamo riflashato la scheda con un bios "già pronto" per la 9200. Risultato : funziona tutto PERFETTAMENTE sotto windows XP a tutte le risoluzioni offerte dai driver Ultimarc.
Vi allego qualche jpg : scusate le brutture del fotoritocco ma il nostro "laboratorio" è un bordello
http://rs3.risingnet.net/~badguy/mamecab/xpok1.jpg
http://rs3.risingnet.net/~badguy/mamecab/xpok2.jpg
http://rs3.risingnet.net/~badguy/mamecab/xpok3.jpg
http://rs3.risingnet.net/~badguy/mamecab/xpok4.jpg
Il nome del BIOS con cui abbiamo flashato la nostra 9200 è
"ArcadeVGA 9200 128MB BIOS (Desprotegida y funcional para otras tarjetas 9200SE 128MB y 9250 128MB).rom"
Speriamo possa servire a qualcuno.
frodo_unitn
- TheShareWizard
Variazioni OFFSET BIOS
Salve, grazie a PUCCI sono tornato
Vi posto le differenze degli offset riscontrate tra il bios che abbiamo creato con la procedura passo-passo e quello funzionante :
http://rs3.risingnet.net/~badguy/mamecab/offset.jpg
| OFFSET | A | B |
| 0x0021 | 78 | 00 |
| 0x019C | C4 | 04 |
| 0x019E | 91 | 69 |
| 0x01A4 | AE | C9 |
| 0x01A5 | 1A | 17 |
| 0x01A6 | 00 | 01 |
| 0x01A7 | 00 | 02 |
| 0x01BC | C4 | 04 |
| 0x01C4 | AE | C9 |
| 0x01C5 | 1A | 17 |
| 0x0438 | 8E | 7F |
| 0x0850 | 67 | DC |
| 0x0851 | 3E | 37 |
| 0x0852 | 39 | 20 |
| 0xB1EE | 02 | 01 |
| 0xB1F0 | 0F | 0D |
| 0xCFFF | 7C | 43 |
OFFSET = Posizione esadecimale del bios
A = valore riscontrato nel bios originale modificato con la procedura passo-passo
B = valore riscontrato nel bios funzionante
Per rendere funzionante il vostro bios originale modificato dovete
sostituire il valore A nella posizione dell'offset CON IL VALORE B
| OFFSET | A | B |
| 0x0021 | 78 | 00 |
| 0x019C | C4 | 04 |
| 0x019E | 91 | 69 |
| 0x01A4 | AE | C9 |
| 0x01A5 | 1A | 17 |
| 0x01A6 | 00 | 01 |
| 0x01A7 | 00 | 02 |
| 0x01BC | C4 | 04 |
| 0x01C4 | AE | C9 |
| 0x01C5 | 1A | 17 |
| 0x0438 | 8E | 7F |
| 0x0850 | 67 | DC |
| 0x0851 | 3E | 37 |
| 0x0852 | 39 | 20 |
| 0xB1EE | 02 | 01 |
| 0xB1F0 | 0F | 0D |
| 0xCFFF | 7C | 43 |
ciao a tutti
ho letto tutte (quasi) le 15 pagine dell'argomento e mi sorge una domanda.
Il sistema qui mostrato trasforma una Radeon 9XXX in Arcade VGA prima serie.
ma l'uscita dvi va anche quella a 15 o resta come casa l'ha fatta? da quel che ho letto va a 15 o non va in quanto molti restano al "buio" e se andasse cosi' non sarebbe (basterebbe collegare il monitor alla dvi).
Volevo ora effettuare la modifica e mi sono scaricato i driver nuovi della AVGA2 dal sito ultimarc. Apportando la modifica ed utilizzando questi driver la dvi andrà con l'LCD e l'altra con il monitor del cab?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Io ho provato solo con monitor arcade e tv ma si riesce a visualizzare solo un monitor. Ad esempio se inserisci il monitor arcade e una TV insieme e accendi il pc vedrai solo la tv. Se togli la tv e accendi vedrai il monitor arcade senza nessuna possibilità di attivare altri dispositivi dal pannello di controllo ATI.
Ecco perchè anche io con una 9250 sarei propenso a provare i drivers avga2 che dovrebbero far funzionare 2 schermi insieme.
Bello anche per giochi come PUNCHOUT
Ma dove sono i drivers avga2 ?
io trovo solo questi : http://www.ultimarc.com/avgadrivers.html
e dovrebbero essere della avga1
Ma siamo sicuri che non ci voglia anche il bios AVGA2 ?
il sito di provenienza era ultimarc, ora cerco il link sulla cronologia
il problema dovrebbe comunque essere il bios, non credo che il driver sia sufficiente ma visto che tu hai già fatto la modifica tanto vale provare.
Magare non hanno mai cambiato il bios ma solo i driver
ecco il link: http://www.ultimarc.com/avga2.zip
Ciao , vi chiedo aiuto!
Ho salvato il bios della mia radeon sul computer, ma non riesco a modificarlo , mi spiego meglio NON TROVO GLI OFFSET da indiciati.
Naturalmente uso HEX WORK , e guardo a sinistra.
La schermata e' divisa in tre parti.
La prima che ha numeri a 8 cifre che cominciano
00000000 , poi
0000001c
00000038
00000054
Ecc , io penso che l'offset sia qui! (ma non trovo niente con 0x3e92 !!!)
Poi la seconda perte di hex workshop ha tanti numeri e lettere da 4 cifre
E'lultima parte a destra ha tanti caratteri tra i quali leggo anche ATI radeon ed altre cose!!!
Dove trovo questi offset di cui parli?
Allego una foto del programma in esecuzione!!!
Grazie mille!
Prima di postare ho cercato bene dappertutto! Vi prego help!!
http://img208.imageshack.us/img208/6987/hexux1.png
00000000 , poi
0000001c
00000038
00000054
Grazie mille!
