Ci sono guide e schede "quick start"?
ErVito
Città: MB
Messaggio da ErVito »
(Ri)Ciao a tutti,
spero di postare le mie domande nella sezione giusta del forum.
Brevissima premessa: dopo anni di meditazioni, sogni di sale giochi personali alla Tron e piccole ambizioni nostalgiche più praticabili, vorrei buttarmi nel mondo arcade per togliermi uno sfizio nerd e, al contempo, imparare qualcosa di nuovo divertendomi (che non guasta mai).
Detto questo, c'è da tener presente che ho esperienza in informatica (accademica e lavorativa) ed elettronica ma del mondo arcade non so nulla.
Quindi prima di prendere un cabinato guasto e non sapere come aprirlo nel modo giusto, ho pensato sia più ragionevole e didattico partire con la realizzazione/acquisto di un ambiente di laboratorio volto a testare/valutare lo stato di funzionamento di una scheda di recupero così da poter "sperimentare" (e, perché no, eventualmente riparare la scheda) e al contempo imparare.
Nella mia idea, l'intento è di avere un ambiente con cui poter testare e "giocare" le schede ad un costo contenuto.
Così lasciando ad un secondo momento l'eventuale ripristino del cabinet all'interno del quale collocare la scheda verificata precedentemente.
Passiamo alle mie domande (forse sempliciotte):
- esistono delle schede integrate (all-in-one) con pulsanti di gioco, attacchi Jamma e monitor per poter collegare una scheda ("plug&play") e vedere se funziona correttamente (A/V, i comandi, ecc...)?
- se sì, c'è una scheda con un buon rapporto qualità/prezzo che consigliate?
- in merito al monitor, dirò forse delle bestialità, generalmente è possibile utilizzare un monitor con attacco VGA/DVI/HDMI oppure no?
- potete indicarmi qualche buona guida "quick start"/un tutorial che spieghi (auspicabilmente anche con immagini) i componenti ed i collegamenti di un cabinato tipo/modello con cui incominciare a muovere i primi passi?
Ogni consiglio/suggerimento è ben accetto oltre che molto gradito.
Grazie.
Ciao
Re: Ci sono guide e schede "quick start"?
una cosa tipo il mio banchetto di prova che ho postato in questo thread intendi?
viewtopic.php?p=404207#p404207
ErVito
Città: MB
Ciao Dug,
sì, l'idea era più o meno proprio quella, realizzare un banchetto di laboratorio dove attaccare la scheda da testare, collegare monitor ed eventuali casse ed il gioco è fatto.
Se tutto fosse integrato su una scheda "all-in-one" (in altre parole, sempre che io abbia inteso cosa occorre come minimo sindacale per simulare un cabinato, mi aspetto una scheda che abbia un attacco Jamma e possibilmente pulsanti, comandi, uscita audio e video tutti integrati a bordo della scheda), sarebbe TOP.
Se ci fosse una scheda commerciale così, fatta e finita, e non costasse come 10 cabinati, valuterei certamente l'acquisto per partire rapido e poi approfondire.
Il tuo banchetto è in sé minimale e anche facile da realizzare (hai tirato i fili giusti e hai fissato tutti gli elementi su un asse di legno), mi stupirei se qualcuno (tipicamente i cinesi 8-) ) non abbia realizzato esattamente gli stessi cablaggi con le uscite saldate su scheda....
Eventuali suggerimenti d'acquisto sono certamente graditi e ben accetti, se invece non ci fosse una scheda come me la sono immaginata, vien da sé che si passa al bricolage...in quest'ultimo caso uno schema di collegamento e/o una guida/tutorial va altrettanto bene.
Grazie per la collaborazione.
Ciao
il banchetto laboratorio, non sarai mai perfetto, ma sarà sempre un compromesso, le pcb, sono diverse, in ternini di comandi, alimentazioni, e quant'altro, ma in generale è ottimo nella maggior parte dei casi
il minimo sindacale jamma e colelgamenti vari a un crt e a una cassa dovrebbero garantire una ottima base di partenza
io avevo tutto in casa, quindi si è trattato di collegare il tutto e basta.
non ho mai visto un box all-in-one, al massimo forse una supergun ti può dare uscita video e audio (https://www.arcadexpress.com/it/inizio/ ... -cps2.html), ma comunque devi alimentarla separatamente e collegarci i controlli.
io, se comunque non hai nulla e qualcosa devi comprare, andrei di fai da te. compra il minimo e mettici del tuo.
anche perchè se compri anche solo il cavo jamma con connettore spendi 15 euro e poi magari ti dà problemi (vedi il mio topic sul cab jamma).
ErVito
Città: MB
Ciao Dug, tutti,
in casa ho diverso materiale elettronico (resistori, condensatori, guaine, morsetti...) nonché la minima strumentazione necessaria per partire (saldatore, multimetro, oscilloscopio,...) ma non ho quanto necessario per l'ambito arcade (joystick, pulsanti,...).
Fatta questa premessa, mi sarei buttato su una scheda precucinata tipo Supergun (alla fine non mi pare ci si spenda troppo né tanto di più rispetto a prendere del materiale di qualità e assemblarlo) però mi pare ci sia tanta variabilità e la mia inesperienza sull'argomento mi fa titubare.
Ho anche visto dei connettori Jamma cablati che risultano pressoché analoghi al lavoro di cablaggio che hai fatto tu ma sono già pronti (Jamma con cavi già saldati e guainati con connettori pronti all'uso), forse questi potrebbero essere la soluzione di "compromesso" che mi fa risparmiare tempo nello spilar fili, saldarli, guainarli e comunque mi consente sia di fare esperienza, sia di realizzare il laboratorio "su misura per me" (non fondamentale ma fa sempre piacere dire: questo l'ho fatto io!) e risparmiare qualche spicciolino.
Cosa ne pensate di questi connettori Jamma già cablati ai quali, se ho ben inteso, rimangono solo da collegare le uscite A/V (immagino un jack audio mono/stereo e un'uscita scart piuttosto che altro) ed i pulsanti/joystick?
Sono validi? Penso di sì anche perchè è tutto "ferro", non è che ci sia dell'elettronica di cui poter discutere sulla qualità...
Se optassi per uno di questi connettori, leggevo che anche in questo caso ci sono diverse varietà/tipologie, alcuni sono compatibili per joystick Sawn, altri per Zippy.
Da neofita ho googlato e ho inteso che queste due categorie di joystick si differenziano per i produttori e, pare, per la qualità/prezzo.
Ma quindi, in linea teorica, un connettore Jamma cablato compatibile con Sawn non lo è per Zippy, corretto?
Quale dovrei prendere per avere una buona soluzione entry-level senza troppe pretese?
Da ultimo, lo stesso noto canale cinese da cui potenzialmente rifornirmi di tutto il necessario ha una varietà di kit di pulsanti/bottoni (con estetica varia ma credo sia irrilevante).
Dalla vostra esperienza sono prodotti validi oppure è meglio starne alla larga?
Attendo dritte.
Grazie.
Ciao
se avessi dato un'occhiata al mio thread avresti visto che io ho preso proprio uno di questi connettori jamma già cablati e alla fine ho dovuto cambiare i cavi dell'alimentazione perchè inadeguati.
inoltre, se il tuo obiettivo è quello di provare le pcb, non hai bisogno che sia tutto cablato (tipo il player 2 che ti frega...), quindi inutile prendere un prodotto del genere e togliere roba.
prendi solo il connettore e metti solo i cavi che ti servono, della misura che ti serve (un banco di prova dev'essere compatto, non vorrai fare matasse di fili inutilizzati spero).
visto che sei un po' smanettone, almeno tu non andare di pappa pronta <-lol->
l'unica cosa sulla quale spenderei qualche soldo in più è l'alimentatore, i controlli andrei di robaccia di primo prezzo.
per l'audio sventri una cassa da pc e gli prendi l'altoparlante, per il video prendi una vecchia tv lcd che abbia un ingresso scart e ti realizzi un cavo jamma-scart come descritto qui: https://www.arcadevintage.it/varie/guid ... to-arcade/
costi:
alimentatore 45
joystick 15
pulsanti n° 4 x 3 € = 12
connettore jamma 3
cavi e resistenze ce li hai
tv, se non l'hai già... 20 euro è anche molto con cavo scart regalato
100 euro e ti rimangono soldi anche per il caffè...
principekento
Città: Veneto
Grazie Inviati: 118 volte
Grazie Ricevuti: 39 volte
Messaggio da principekento »
Ciao e complimenti per la bella ed esaustiva presentazione che ho molto apprezzato!
Andro' controcorrente ma ti consiglierei di partire gia' da un cab :wink:
Personalmente non vedo il motivo di investire tempo e risorse in una supergun per quanto possa essere economica, piuttosto direttamente prenditi un cab (mi raccomando al monitor in caso, e' la parte in assoluto piu' delicata e devi essere sicuro al 100% sia perfettamente funzionante onde evitarti immani rotture successive) investendo semmai quel centinaio di euro che avresti speso per la superg per acquistare pulsanteria di qualita' e/o restaurare il mobile (rifacendo marquee, cpanel, ecc).
Anche perche' considera che i cabinati fino a una decina d'anni fa te li tiravano dietro ma ormai stanno diventando sempre piu' rari (anche grazie a certi fenomeni che ne hanno tirati su a centinaia per poi rivenderli convertiti con lcd e batocera vari a prezzi stellari!) per cui piu' aspetti e piu' rischi che i prezzi continuino a salire.
L'alternativa all'acquisto di un cab gia' pronto sarebbe prenderne uno senza monitor (quindi risparmiando parecchio) e poi montarci una tv crt. Con le tue capacita' informatiche sarebbe uno scherzo e il resto del mobile sarebbe gia' pronto e cablato.
Pensaci. Ciao <-ciao->
Lomba77
Città: Lecco
Grazie Ricevuti: 21 volte
Messaggio da Lomba77 »
Provo a rispondere ad alcuni punti e condividere alcune esperienze... la scheda commerciale da test a buon prezzo che conosco e la JAMMA Passthrough Tester with Buttons della Riddledtv, a suo tempo non consegnavano in Italia e ne avevo realizzata una molto artigianale!
Il lato video per usare monitor VGA c'è la GBS8200 che uso e fa il suo; per hdmi ad esempio c'è la HD-VC9900 (mai provata); per tv CRT via scart ci sono adattatori che puoi anche costruirti da solo e per il composito puoi farti un circuitino con AD724.
Per quanto riguarda la Supergun è comoda, la migliore che ho è la Retroelectronik Pro Gamer che purtroppo non fanno più, l'ultima che ho preso e mi son trovato bene è la MAK Strike V3 che è compatibile con i controller stile NeoGeo e ha anche uscita via scart.
Per il cablaggio ti consiglio di farlo e non usare cavi pre cablati perchè spesso hanno fili troppo sottili; cablandolo tu puoi gestire al meglio le sezioni dei cavi (es 22awg per i comandi e 18 awg per le alimentazioni), gestire i terminali per i controlli e realizzare il "doppio cablaggio" (es faston 4.8 e connettore 5pin stile Sanwa / SEIMITSU), o anche usare più connettori a pettine da 56pin per collegare schede non rispondenti allo standard jamma (es Capcom Classic, MGCD, Pandora) o connettori per altri formati tipo il 22 pin di Taito.
Il mio consiglio è di investire in un buon alimentatore e per il resto qualche cosa anche un po' spartano, poi pin piano puoi sempre migliorarlo e ampliarlo.
