Restauro generico
- Città: Rimini
- Grazie Ricevuti: 181 volte
Re: Restauro generico
Il solvente non ha intaccato la grafica originale?
Si potrebbe anche condividere il nome dei prodotti utilizzati.
Quei listelli sotto sono i suoi originali? Era così il cab?
- Grazie Ricevuti: 375 volte
no, non lo ha intaccato, in parte perchè sicuramente migliore della "spennellata" fatta dal precedente proprietario, col solvente diventava bolloso subito la vernice e la toglievo in fretta passo passo
domani recupero i prodotti in garage cose cmq da leroy merlin
si i listelli sono i suoi per tenere un pelo piu coperto lo spazio generato dalle ruote
ecco comè andato il pomeriggio col side 2 (conservato molto meglio del primo, almeno per la parte centrale e quella alta)
cominciata cosi. questa la parte in cui mano mano che usavo il solvente grattavo la vernice (anche se c'era poco da grattare, veniva via come una pellicola) e questo il risultato finale del side2:
@DigDug
ecco il mio amico sverniciatore io lo ho fatto cis:
versato in una vaschetta lo spennellavo con un pennello grande (e non un grande pennello) a blocchi/sctrisce di una 10/15cm, un paio di minuti che si bollava e poi lo toglievo con un raschetto senza pressione veniva via come pellicola
Lo spennellavo e lo puntellavo col pennello, gia nel metterlo si vedeva che stava venendo via
cab in orizzontale per lavorare bene
meglio fare zone piccole un po per volta che lasciarlo smalmato li per ore che si asciuga
Day5 pulizie estive
oggi ci si dedica a pulire ogni parle prima di riassemblare il tutto
parliamo con la "zozzeria":
lavoro di pulizia finito incluso grattar via la vernice dal molding (mamma mia!!!)
e ricominciamo a dar dignità al cab
ottimo lavoro ! se il cab potesse parlare secondo me direbbe : "grazie dell'amore che mi stai dando." ... e io aggiungo anche "tanta passione".
ti pensavo oggi a proposito di amore...guardando quelle geometrie sui side...
larasa la avrebbe rifatte con la sua precisione mitologica o le avrebbe lasciate cosi "nati style"...
il side1 è davvero molto consumato..il 2 tutto sommato ancora in buono stato
se ci fossero delle rotture allora proverei a "migliorarlo" , se non ci sono rotture allora lascerei cosi , andarlo a ritoccare si rischiano dei pasticci .
...piano Z rifare le fiancate in vinile , ma solo come ultima spiaggia .
p.s.: ho notato solo adesso che non c'è nessuna foto dell'altra fiancata , vedere per giudicare ...
@larasa
era sopra nella prima parte ma da sdraiato, le metto entrambe qui:
fianco sx fianco dx
fianco sx fianco dx
... che sciocco che sono , pensavo fosse la pagina 1 invece siamo nella 2 , devo rivedere le dosi delle medicine ...p.s.: ho notato solo adesso che non c'è nessuna foto dell'altra fiancata , vedere per giudicare ...
Il problema è che il proprietari oha cambito il cpo e l'originale non sa se lo ha buttato, per cui cercando su internet ho recuperato qualche immagine che ho dato in pasto al nostro amico chatgpt per far generare una possibile immagine per la stampa, questo il risultato
non una conversione proprio fedele in diversi punti si vedono le differenze ma sicurametne una base da cu ipartire
Day6 - il supporto da lontano
superata la fase di studio, è venuto a trovarmi un fine settimana @dR.pRoDiGy
e abbiamo suonato il cab a 4 mano, lui con ventilatore in garage sulla parte elettrica rifatta completamente e di cablaggio jamma, io al caldo a lavorare il legno per ricreare il cpo
le prime 5 foto del suo lavoro le ultime 3 del mio, la proporzione la dice lunga sull'attività del primo giorno
CABLAGGIO e JAMMA test CPO presto online il secondo giorno della coppia che scoppia!!!
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 16 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
L'hai detto.. con tanto di baruffe, competizione e sfottò continui !DigDug ha scritto:I Sandra e Raimondo dell'arcade.
Bello bello.
PS: non avevo mai visto il portone di un garage con la zanzariera.
È stata una bella ammazzata.. però molta soddisfazione, nonché tutto 100% funzionante al primo colpo (la mia parte
).. vero @Gothrek ?Inviato dal mio moto g85 5G utilizzando Tapatalk
la zanzarie ti salva la vita fidati, prima di metterla era ingestibile, ora ci lavoro tutto l'anno
straconsigliata
Guarda come svia i discorsi...
Rispondo io perché è la parte che ho seguito.. si, abbiamo deciso di tenerlo perché - al di là che fosse 100% originale, completo, funzionante e senza nemmeno un difetto (guaine solo leggermente secche.. più che normale per l'età) è anche fatto molto bene, con tanti connettori che permettono di sezionarlo.DigDug ha scritto:curiosità: il cablaggio (connettore jamma e fili) avete lasciato il vecchio? non mi sembra freschissimo...
Per adattarci alla plancia scelta (6 tasti per giocatore) abbiamo aggiunto 3 nuovi cavi per ciascun player, più una scorta.
Per mantenere la stessa manutenibilità originale ho inserito anche un connettore M-F a 8 pin che rispetta il cablaggio originale. In ultimo, rifatti tutti i faston per la plancia, e la distribuzione dei GND.
Risultato, il cab è ancora 100% jamma compatibile, perciò eventualmente si potrebbe ancora usare con PCB originali senza modificare nulla
- Città: Rimini
Capito. Bè io sono un po' meno per l'originalità in questo caso e per il mio andrò di connettore nuovo (seppur cinese). Anche perché un po' mi fanno schifo quei cavi tutti impolverati, ma questa è una mia fissa.
Riguardo quei connettori m-f tipo autoradio, sono effettivamente molto comodi, stacchi uno stacchi tutti. Un po' una palla cablarli con quei PIN. Li ho anche io, non so se utilizzarli... Forse andrò di mammut.
