Ho rimediato un cabinato.. e ora? Come aggiustarlo e come convertirlo?
Ciao a tutti
Ho finalmente portato a casa un cabinato che, poverino, era fermo ad ammuffire in una cantina da ormai una 20ina di anni o forse più
L'ho aperto e pulito un po, e ho scoperto per ora un paio di cose, fermo restando che non sono assolutamente esperto.. io mi limitavo a giocarci sui cabinati, non sistemarli!
- Il cabinato è targato "Tomowak", 3 pulsanti per player più il joystick, questo mi impedirà di poterci giocare ai picchiaduro senza farci modifiche purtroppo
- Monta una scheda Jamma, con sopra il chip di Tetris
- Avviandolo, l'audio sembra esserci, lo schermo si accende ma la frequenza verticale è completamente sballata (immagine triplicata), anche agendo sui regolatori dietro il CRT non migliora
- Il CRT ha dietro l'etichetta Intervideo ma non ho ancora indagato sul modello specifico
A questo punto, qual è il prossimo step? Come posso muovermi per tentare di sistemare il CRT e poi eventualmente integrare un miniPC su cui ho già installato Batocera, in modo da poter giocare un po di cosine su questo bel (?) cabinato?
Lascio link alla galleria con qualche immagine e il video di come si comporta il monitor, magari qualche esperto riesce già a fare una diagnosi!
- Grazie Ricevuti: 375 volte
Re: Ho rimediato un cabinato.. e ora? Come aggiustarlo e come convertirlo?
bello mi piace,
per il crt,sei proprio sicuro sicuro del problema, recupera cmq il modello preciso dall'etichetta
per il cpo, davvero molto bello, fossi in te se proprio hai bisogno di più pulsanti lo rifarei lasciando inalterato quello, recuperando/stampando la grafica attuale modificata per posizione numero di pulsanti oggi presenti
x batocera, ha uno script pseudo automatico (trovi valanga di topic qui), per la conf corretta
domanda, oggi cosi ci è colelgato??
- Città: Rimini
- Grazie Ricevuti: 181 volte
Ora, il video è breve e forse ha anche pochi frame, comunque se è un problema di monitor è... strano.
Proviamo a chiamare in causa gli esperti per un parere.
Comunque fai foto per capire il modello dell'elettronica.
@soyl @elmet
Hai un'altra scheda/sorgente jamma da provare?
@soyl @elmet
Intanto grazie per le risposte
Ho aggiunto un video più lungo alla galleria, link anche qui per comodità
Non sono riuscito a fare la foto a etichetta / scheda madre dello schermo causa tempo, ci riprovo per bene oggi
Purtroppo non nient'altro per testarlo, neanche una vecchia tv catodica... ho un monitor Samsung con VGA, che era la mia seconda scelta nel caso non si sistema questo, ma è anche più piccolo e quindi se posso terrei l'originale
Per il rifare la zona pulsantiera, ottima idea, anche se dovrei vedere come si smonta quella attuale (ho trovato come "sganciarla" per accedere al vano cavi ma non come toglierla completamente)
La grafiche non mi fanno impazzire ma fanno la loro figura retrò, incollarci qualcosa sopra sarà proprio l'ultimissimo dei miei pensieri quando mai finirò di farlo funzionare al 100%
mi manca la risposta di cosa ci sia colelgato ora
incollarci qualcosa sopra...salviamolo...dobbiamo assolutamente convincerti del contrario
Per carità, con la mia poca voglia sicuro la parte esterna sarà l'ultimissimo dei miei pensieri!
Al momento di collegato c'è la Jamma board che si vede in una delle foto, con sopra Tetris, se è questo che intendi
A me sembra solo fuori Sync verticale
Metti uno specchio davanti e prova a regolarlo con tanta calma usando solo i potenziometri che ti servono
Non andare dietro a cose che non conosci o che non ti servono
monitor/
monitor/
- soyl
- Città: Pordenone
- Grazie Ricevuti: 192 volte
Il telaio è il comune Intervideo 15KHz. Togli lo schedino e rimettilo facendolo andare fino in fondo. Il trimmer della frequenza verticale è quello nell'angolo in alto a destra. A monitor spento giralo avanti e indietro un po' di volte.
- Città: Rimini
Dal nuovo video si capisce un po' meglio in effetti, e sembra effettivamente ruotare in senso verticale.
Effettivamente avevo provato solo i 4 più in basso, dato che quelli sopra non riuscivo bene a leggere cosa facessero
Oggi faccio un test anche con quelli superiori, sperando in bene!
- soyl
- Città: Pordenone
Si vede che siete esperti!
La rotella in questione ha sistemato perfettamente, e le altre in alto mi hanno anche aiutato a sistemare verticalmente, ora funziona quasi perfettamente!
Resta da sistemare un po il trapezoidale, e ogni tanto sfarfalla un po come quando ho regolato la posizione verticale (h. amp credo), ma solo ogni tanto e sa più di un problema di connettore poco connesso, quando lo riapro dietro cerco di incastrare tutto meglio
Ancora mille grazie, ora il prossimo step... come lo converto a qualcosa di batocer-compatibile? JammASD?
- Città: Rimini
v.phaseMdk ha scritto: quando ho regolato la posizione verticale (h. amp credo)
Il minipc può essere brigoso. Che modello è?
Un vecchio PC normale non ce l'hai?
Jammasd, in teoria va bene.
Mi sembrava fosse nella fila sopra
Potrei rimediare anche un PC full size, ma che differenza fa? MiniPC intendo comunque quelli da ufficio, VGA+DP, porte USB, e tutto il resto, non una single board (anche perché se no non ci girava batocera)
Questo sicuramente ci entra facile dentro, un case intero non penso, dovrei aprirlo e mettere le varie parti singolarmente e non mi sembra il massimo
io lo ho aperto e messo su tavola le singole parti, il tema della differenza tra pc e minipc, spesso risiede nell'uso di una scheda vga dedicata e non a chip
Ah ok, una GPU apposta, cosa che stavo valutando nell'ottica di montarci un PC più potente e usare quel batocera anche per emulare PS2 e simili (il minipc fa fatica), in questo caso però dovrei tirare fuori un HDMI e collegarlo alla tv li vicino per quando voglio giocare roba da console piuttosto che arcade
Ci farò una pensata, ma la board in quel caso cambia? Niente più jammasd? O comunque questa va bene per qualunque connessione ad un PC?
- Città: Rimini
Tutto è possibile ingegnandosi....
Io non butterei troppa carne sul fuoco. Terrei il cab per i giochi arcade. La PS2 e altro li emulerei fuori dal cab.
la scheda grafica ti serve per poter uscire ad una frequenza 15khz che serve ai monitor a tubo catodico
ps2 e cabinato arcade non vanno aprticolarmente daccordo per tutti una serie di motivi che preferisci dscutiamo poi, l'idea è concenrarsi sul mettere in funzione il cab, e per batocera, come per altre distro per emulatori sarebbe meglio un pc con una scheda grafica dedicata anche una vecchia ati va benissimo
Si, infatti volevo tenere solo il miniPC nel cabinato, e poi uscire verso la TV per la parte console ma immagino che dovendo forzare i 15khz poi non vada sulla TV moderna
Il minipc in questione è un Lenovo M93p con un i5 4570T, dici che devo litigarci troppo con questa GPU integrata? Solo che se monto la GPU (e il resto di un vecchio PC) per fare l'emulazione cabinato poi non mi restano i pezzi per farne un secondo ed emularci le console moderne
In ogni caso, qualche test lo riesco a fare, procedo con un JammASD? Ci sono alternative da valutare, o qualcosa da sapere su vari modelli?
