Problemi avvio cabPC
DAMND
Città: Arcadia
Grazie Ricevuti: 4 volte
Messaggio da DAMND »
Buonasera ho qs problema: ogni volta che avvio il PC sul crt non parte nulla e mi rendo conto che non avviene la forzatura.
Da LCD ho visto che non carica il SO, l'unica è premere F1 e così facendo parte tutto perfettamente.
Idem da CRT: avvio il PC e non parte nulla ma se premo F1 alla cieca cioè con schermo nero, carica tranquillamente Bato (Linux) o Feel (Win).
Qs difetto quindi lo fa sia con Windows che con Linux.
Ho notato che quando premo F1, sulla tastiera si illumina un led.. non ricordo quale esattamente.
Ho una mia teoria che non dico per non influenzare le risposte.
Grazie.
game4ction
Città: latisana
Re: Problemi avvio cabPC
Messaggio da game4ction »
di solito f1 serve per far continuare al bios il post. questo perchè la batteria è scarica o quasi, quindi direi cambia la batteria e sistema le impostazioni per far ripartire tutto come deve
DAMND ha scritto: 10/07/2026, 18:31 Buonasera ho qs problema: ogni volta che avvio il PC sul crt non parte nulla e mi rendo conto che non avviene la forzatura.
Grazie.
domanda, ma che messaggio ti da quando ti chiede di premere F1? potrebbe anche essere una ventola scollegata, un case aperto
DAMND
Città: Arcadia
Gothrek ha scritto: 12/07/2026, 8:51
Grazie.
Il classico messaggio di quando non riesce a caricare il SO, con schermata scura dove ti presenta le 2-3 opzioni di scelta:
F1 -> non ricordo
F2 -> bios
F8 -> non ricordo
Ormai vado a memoria con F1 appena vedo che avviando il cab rimane crt nero e sulla tastiera non si illumina il led di stato
DAMND
Città: Arcadia
game4ction ha scritto: 11/07/2026, 4:45 di solito f1 serve per far continuare al bios il post. questo perchè la batteria è scarica o quasi, quindi direi cambia la batteria e sistema le impostazioni per far ripartire tutto come deve
Infatti e' la prima cosa che avevo pensato.
Va bene una al litio classica CR2032 ?
game4ction
Città: latisana
si di solito sono le cr2032
Forme
Città: Lissone
Grazie Inviati: 6 volte
Messaggio da Forme »
Ciao, se può essere utile, lo stesso problema l’ho avuto io settimana scorsa.
Nell’ordine i problemi erano:
Ventola >> pulita dalla polvere (il pc era fermo da tempo)
Batteria >> batteria sostituita (cr2032)
Floppy disk non trovato >> dal bios ho disattivato la lettura del floppy
Ora funziona
Ultima modifica di Forme il 14/07/2026, 20:46, modificato 1 volta in totale.
DAMND
Città: Arcadia
Grazie a tutti
Lomba77
Città: Lecco
Grazie Ricevuti: 21 volte
Messaggio da Lomba77 »
Confermo che F1 per avviare sistema operativo è una conseguenza data da un'errore hardware in quanto nel menu del bios nella scheda Boot o Advanced l' impostazione "Wait for F1 if Error" è abilitata.
Le cause più comuni sono dati da ventola CPU lenta o ferma, batteria CMOS scarica, avvisi smart dei dischi, errori su dispositivi collegati alle porte usb; cause un po' meno comuni RAM installata male o instabile, Overclock fallito, alimentazione instabile (tipo funzione Anti-surge di Asus), pannello aperto (funzione Chassis intruded).
DAMND
Città: Arcadia
Lomba77 ha scritto: 15/07/2026, 17:02 Confermo che F1 per avviare sistema operativo è una conseguenza data da un'errore hardware in quanto nel menu del bios nella scheda Boot o Advanced l' impostazione "Wait for F1 if Error" è abilitata.
Ah ti ringrazio molto dell'accurata spiegazione! Mi hai tolto dei dubbi e ho appreso nozioni che non conoscevo 😉😉🤗
