Artefatti visivi Hantarex Polo
- soyl
- Città: Pordenone
- Grazie Ricevuti: 192 volte
Re: Artefatti visivi Hantarex Polo
Mi raccomando: non devi lasciare il ponticello attuale e aggiungerne un altro sulla linea rossa. DEVE ESSERCI SOLO QUELLO SULLA LINEA ROSSA.
- Venomnp94
- Città: Latina
- Grazie Ricevuti: 3 volte
Modifica fatta come mostrato nella foto.
All’accensione ho notato che l’immagine è ora più ampia rispetto a prima, perciò ho regolato nuovamente vedendo (forse suggestione) che la geometria era leggermente più apposto, ma ripeto potrebbe essere suggestione.
Riguardo al problema invece, devo dire che è un pochino attenuato forse, ma sempre presente, sia la riga verticale, sia il l’effetto “rolling”, sia le jail bars.
- soyl
- Città: Pordenone
Forse è il massimo che si può ottenere dal trasformatore non originale. Un'ultima cosa che si potrebbe provare è togliere la spira di sincronismo sulla ferrite del trasformatore (quel filo rosso). Dissaldala dall'alimentatore ma prendi nota di dove va ciascuno dei due fili (fai un segno a pennarello).
- Venomnp94
- Città: Latina
Probabilmente eviterò, il difetto si presenta comunque non su tutte le schermate mostrate, e durante il gioco non è poi fastidioso. Certo, mi dispiace tenerlo così e vorrei risolvere, ma non credo sia una prova che rientra tra le mie competenze. Come mai però sulla base MVS il rolling non si presenta secondo te?
Inoltre, sapresti indicarmi qual'è il trasformatore originale per questo chassis? O un'alternativa che sai per certo essere 100% compatibile?
Ancora mille grazie per il supporto comunque.
- mrforever
- Città: Puglia
- Grazie Inviati: 88 volte
- Grazie Ricevuti: 35 volte
Domanda da profano: riguardo la spira intorno alla ferrite non basta dissaldarne un capo solo e proteggere la punta scoperta col nastro isolante? Oppure è necessario toglierlo del tutto?soyl ha scritto: ↑03/07/2026, 18:47 Forse è il massimo che si può ottenere dal trasformatore non originale. Un'ultima cosa che si potrebbe provare è togliere la spira di sincronismo sulla ferrite del trasformatore (quel filo rosso). Dissaldala dall'alimentatore ma prendi nota di dove va ciascuno dei due fili (fai un segno a pennarello).
Grazie in anticipo delle delucidazioni Soyl. Un caro saluto
- Venomnp94
- Città: Latina
Stavo documentandomi e facendo ricerche, quando sono incappato nell'effetto prodotto a schermo quando c'è un loop di massa, e devo dire che è molto simile a quello che ho io in alcuni frangenti.
Ho notato che abbassando la luminosità, queste linee oblique che scorrono diventano più percepibili.
Potrebbe essere dipeso dal raspberry? Viene alimentato tramite il connettore JAMMA, e ripeto quando la base MVS è collegata tale effetto non è presente. Vorrei provare ad alimentarlo con alimentatore type c separato, chiaramente scollegando i pin di alimentazione sulla JAMMA prima, ma non so se può aiutare.
Altra info forse importante: l'alimentatore originale del cab è defunto, per sostituirlo ho installato due alimentatori separati, uno per la 5V ed uno per la 12V ponticellandone le masse, come suggeritomi da un tecnico. Non credo questo centri qualcosa, sempre per il fatto che con l'MVS tale difetto non si presenta, ma la metto qui come informazione nel caso ci sia qualcosa di cui non sono a conoscenza.
Per quanto riguarda la sottile linea verticale laterale, quello è un difetto sempre presente, perciò magari potrebbe dipendere da un componente da sostituire?
- soyl
- Città: Pordenone
Certo ma dopo il recente caso in cui a seguito di una mia indicazione un utente che doveva semplicemente unire due piedini contigui con una goccia di saldatura ha finito per devastare tutto peggio che con il napalm, sono diventato paranoico sulle istruzioni.mrforever ha scritto: ↑03/07/2026, 21:15Domanda da profano: riguardo la spira intorno alla ferrite non basta dissaldarne un capo solo e proteggere la punta scoperta col nastro isolante? Oppure è necessario toglierlo del tutto?soyl ha scritto: ↑03/07/2026, 18:47 Forse è il massimo che si può ottenere dal trasformatore non originale. Un'ultima cosa che si potrebbe provare è togliere la spira di sincronismo sulla ferrite del trasformatore (quel filo rosso). Dissaldala dall'alimentatore ma prendi nota di dove va ciascuno dei due fili (fai un segno a pennarello).
- soyl
- Città: Pordenone
ah quindi con l'MVS (ovvero hardware per cui questi monitor sono progettati a differenza di raspberry e compagnia) il difetto non c'è...
alimentatori separati per 5v e 12v... ma perché non fare le cose in modo normale? La massa COM è collegata con la FG (terra)? Se lo è scollegale, se no prova a unirle.
Il trasformatore originale mi pare sia HR7382 ma a questo punto credo che non c'entri.
- mrforever
- Città: Puglia
capisco, ti ringrazio purtroppo non è roba per tutti.soyl ha scritto: ↑03/07/2026, 23:31Certo ma dopo il recente caso in cui a seguito di una mia indicazione un utente che doveva semplicemente unire due piedini contigui con una goccia di saldatura ha finito per devastare tutto peggio che con il napalm, sono diventato paranoico sulle istruzioni.mrforever ha scritto: ↑03/07/2026, 21:15Domanda da profano: riguardo la spira intorno alla ferrite non basta dissaldarne un capo solo e proteggere la punta scoperta col nastro isolante? Oppure è necessario toglierlo del tutto?soyl ha scritto: ↑03/07/2026, 18:47 Forse è il massimo che si può ottenere dal trasformatore non originale. Un'ultima cosa che si potrebbe provare è togliere la spira di sincronismo sulla ferrite del trasformatore (quel filo rosso). Dissaldala dall'alimentatore ma prendi nota di dove va ciascuno dei due fili (fai un segno a pennarello).
- Venomnp94
- Città: Latina
@soyl che il difetto delle linee che scorrono non è presente con MVS l’ho specificato nel primo messaggio di questa discussione, sottolineando come comunque la linea verticale a sinistra sia sempre presente in entrambe le configurazioni.
Per l’alimentatore, mi è morto letteralmente la mattina dopo che ho ritirato il cab, e dato che nessun negozio in tutta la mia città aveva quello unico, ho parlato con due tecnici diversi che mi hanno suggerito entrambi questa soluzione, non me lo sono inventato chiaramente da me. Specifico anche che questa soluzione non ha dato problemi di nessun tipo nemmeno su un altro monitor e chassis, testata per una decina di ore quasi consecutive. Non saprò molto, ma lo escluderei come causa di questa problematica.
Tralascerei a questo punto la problematica delle linee che scorrono e mi concentrerei sulla linea verticale a sinistra, problema che è sempre presente su questo chassis.
Cosa potrebbe essere utile tentare? Cosa potrebbe esserne la causa? E soprattutto, ha un nome preciso questo fenomeno?
Grazie.
Grazie.
- soyl
- Città: Pordenone
Che tensione leggi sulla R250 (grossa resistenza bianca nell'angolo del trafo EAT)? Portala a 138V regolando il trimmer RV101 nell'alimentatore.
Cambio di condensatori a partire da quei due già menzionati. Anche quelli grigi a scatoletta (polipropilene) andrebbero controllati.
Provare lo chassis su un altro tubo e viceversa.
- Venomnp94
- Città: Latina
Buongiorno
Ho risolto il problema. Sostituendo gli alimentatori con uno unico, il difetto delle linee diagonali che scorrono è sparito. Molto probabilmente, la mia supposizione almeno, era che l'MVS avesse più capacità di filtrare il segnale (perdonate eventuali eresie tecniche se ne ho dette), motivo per cui il difetto non è mai stato notabile prima dell'adozione del raspberry.
Adesso però anche con il raspberry il segnale è limpido e perfetto come la base MVS. Molto probabilmente è soltanto un dispositivo meno tollerante, ma resta una più che valida soluzione estremamente vicina all'esperienza originale, se configurato bene.
Ora gli unici difetti rimasti sono:
1) La linea verticale tremolante sulla sinistra dello schermo
2) Delle sporadiche macchiette bianche che ho notato appaiono in punti randomici dello schermo, molto più raramente
3) Una saltuaria perdita del segnale video per un microsecondo, come se si spegnesse e riaccendesse rapidissimamente.
Intanto non appena avrò tempo procederò alla sostituzione dei condensatori indicati per il problema della linea tremolante, sperando sistemino anche le altre due problematiche notate in questi giorni. Se ci sono ipotesi o suggerimenti sulla potenziale causa dei difetti 2 e 3, sono tutto orecchi.
Come già detto a mrforever in privato, sono contento di aver raggiunto la soluzione da solo non seguendo alla cieca i suggerimenti pur di risolvere. Sono relativamente nuovo in questo mondo e con i dovuti errori e la dovuta cautela sto imparando piano piano, motivo che mi rende molto soddisfatto del risultato raggiunto. Magari non è molto, ma per me è tanto.
PS: ho trovato un trasformatore HR7382 per l'acquisto alla modica cifra di 20 euro. Io per scorta o per tentare una sostituzione lo prenderei, se mi confermate che è quello originale e proporzionato per un 28".
