immagine mai stabile MTC9000
- Grazie Ricevuti: 375 volte
Oggi siamo alle prese con questo hantarex MTC9000 il cui problema è che l'immagine verticalmente non si riesce a stabilizzare
anche con micro spostamenti l'immagine si muove verticalmente senza fermarsi mai (direi che il problema è legato al sincronismo verticale)
posso provare qualcosa (che non sia metter mano al saldatore)?
la jpac?
la jpac?
- soyl
- Città: Pordenone
- Grazie Ricevuti: 192 volte
Re: immagine mai stabile MTC9000
Ma quando hai fatto le prove, la schedina con le regolazioni era collegata? Perché nella foto che hai postato non c'è.
Dai anche una smossa avanti e indietro più volte al deviatore SW4 dietro il connettore video. In caso provalo sull'altra posizione.
provato con la jpac e il pc che ci hanno lasciato dentro quando ho ritirato il cab
ho provato un tetris
stesso difetto
avevo una base della snk (ma non ho cassette), colelgandola riesco a stabilizzarla (griglia)
si nelle prove era colelgata (anche perchè è l'unico modo per poterla regolare), l'avevo tolta per dare una pulita generale
provo col deviatore...
- mrforever
- Città: Puglia
- Grazie Inviati: 88 volte
- Grazie Ricevuti: 35 volte
Quindi deduco che con la base snk funziona bene il sync verticale ed è gia qualcosa
domani passo da @Nadir a recuperare una cassetta cosi il test ha più sensomrforever ha scritto: ↑21/06/2026, 16:31Quindi deduco che con la base snk funziona bene il sync verticale ed è gia qualcosa
- mrforever
- Città: Puglia
Cmq se hai modo pure di provare una scheda arcade diversa da tetris fammi sapere... eventualmente concordo coi suggerimenti di soyl da applicare
grazie @Nadir
provato puzzle bubble e captain commando, vanno entrambi,
a questo punto addosserei la colpa alla jpac vediamo se rimedi ouna jammasd
no è su 15, ma prob come dicono dr.zero e tox va collegata cmq una ps2 per alimentarla, proverò con un adattatore ps2/usb e vediamo se va il sync
