Panico J-pac
bindorius
Panico J-pac
Messaggio da bindorius »
Che vuol dire se non si accende il led sync-ok sul j-pac?
thanks
Re: Panico J-pac
bindorius ha scritto:Che vuol dire se non si accende il led sync-ok sul j-pac?
thanks
che il tuo computer non sta fornendo la frequenza corretta al monitor arcade
bindorius
Ma ho l'arcade vga.....
bindorius ha scritto:Ma ho l'arcade vga.....
allora il j-pac è rotto
bindorius
Ho provato ad attaccare il monitor pc all'uscita dell' avga che va l j-pac e dice che siamo fuori frequenza ed è tutto buio. L'avga allora dovrebbe funzionare, spero...
Ho fatto un cambio di pc e sono saltati fuori sti problemi, prima andava tutto....
bindorius
...dimenticavo: ho anche attaccato il cab all'uscita video per ilmonitor pc. Il led verde s'acende ma l'immagine è divisa in 4....
mikraz
Messaggio da mikraz »
Ho tribulato per MESI per un problema del tutto uguale al tuo. Ho risolto in un modo assurdo, praticamente ho cambiato tastiera. Mi dirai che la tastiera non è necessaria al funzionamento del JPAC ed è vero ma probabilmente si era in qualche modo sfasato il JPAC e cambiando la tastiera si è in qualche modo resettato.
Ora ovviamente va sia con sia senza la tastiera attaccata. Prima invece non c'era verso.
Tra le mille prove che starai facendo prova anche con questa...
bindorius
Grazie mikraz :D
Avevo provato con la sostituzione della tastiera, ma niente. Ho risolto invece scollegando l'alimentazione dell gettoniera. Il perchè non lo so, ma ho letto il tutorial del sito ultimarc e diceva che era una possibile causa. Bo??
Cmq ora funziona.
