cerco consigli sui MIVAR ...
Città: Mondovi
Grazie Inviati: 143 volte
Grazie Ricevuti: 110 volte
Re: cerco consigli sui MIVAR ...
Messaggio da Rockman84 »
Sei un grande amico, ammiro la tua passione e perseveranza.
Io al tuo posto avrei già perso la pazienza, la fiducia nel Mondo e mi sarei fatto sedurre dal lato oscuro del tester
anche se si sta creando un cratere non voglio mollare , cerco una foto ben dettagliata della zona dei pin 35-36-37 , nella mia scheda ormai non si riconosce più niente , poi cerco informazioni e valori di quei minuscoli parallelepipedi ( vedi foto ) , uno nero con un numero e uno marroncino senza nessuna sigla o numero , il suo ipotetico schema trovato online non so leggerlo , abbaglio mio , ... poi posto una foto della situazione attuale ... ma se trovassi dei sostituti e li collegassi in modo ignorante come in origine potrei farcela ?
mrforever
Città: Puglia
Grazie Inviati: 88 volte
Grazie Ricevuti: 35 volte
Messaggio da mrforever »
Certo che le saldature non sono degne di nota...
... e se collegassi delle resistenze "normali" ? le sue sono veramente minuscole ...
... disegno ...
si lo so , fanno pena , ma per imparare da qualche parte devo cominciare . uso occhialini con zoom alto , tanto che mi son scottato , con anche un piccolo arco elettrico , il naso col saldatore .
scusate la mia perseveranza, ma non voglio sprecare il mivar , si vedeva anche benissimo senza strani tremolii , "ah, me tapino !"
Ultima modifica di larasa il 19/06/2026, 22:08, modificato 1 volta in totale.
Per imparare si comincia dalle schede da buttare...
salve , continuo la mia ricerca sui componenti e sul danno fatto sulla scheda . quello che ho capito io è che "la briciolina" col numero 682 è una resistenza SMD da 6,8kΩ mentre l'altra briciolina senza scritte mi sembra un condensatore e faccio fatica a vedere se è bianco o giallo , a me sembra bianco e non riesco a dargli un valore o misura oppure potrebbe essere un fusibile , non capisco , la grandezza dei due componenti è circa 1,6mm x 1mm ( oppure 2mm x 1,25mm ) , non sono sicuro perchè a entrambi sono venute via le "capocchie" di metallo , se qualcuno mi sapesse dire che misura o valore ha il condensatore , o fusibile , ne sarei grato , grassie .
ho provato a vedere uno schema del Mivar 20P2 trovato online , ma ... vedo dei geroglifici , non so leggerlo .
della serie " l'elettronica ignorante " forse ci siamo , ... l'ultima speranza ... per adesso , dopo 10 minuti , il led è ancora acceso e lampeggia quando regolo il volume , fumo , fiammate o scintille non se ne vedono , la luce di casa non è saltata... hi hi hi , adesso posso aggiungere il distintivo di "elettronicologo" , speriamo che non arrivi ... la minaccia fantasma ...
... me son bo! ...
Ultima modifica di larasa il 10/07/2026, 1:19, modificato 1 volta in totale.
... come non detto , come ho scritto "la minaccia fantasma" si è spento il led della scheda ... aaaarrrrrggggg !!!!!
sto ancora piangendo la perdita dell'amata elettronica mivar che ho svampato ... non è che si può sostituire con altre elettroniche ? qualcuno ha il ricambio ?
sono disperato ! non volevo farlo ! " ... mi hanno costretto ! ... " :on_cry: :on_cry: :on_cry: :on_cry:
p.s.: mi sono accorto che quel tragattino del negozio di elettronica dove mi fornisco mi ha dato dei condensatori ceramici da 10nf con tolleranza "Z"(+80% -20%) , potrebbe essere questo il motivo del malfunzionamento ? sto sostituendo i componenti SMD con i componenti giusti ?
... non lasciatemi ! ...
( vediamo se riconoscete il film )
@larasa è un pò che non entro nel forum e vedo solo ora...a tratti sembra un film horror, non so, proviamo a riepilogare. Mi pare dovessi fare l'auto on, ma è finita in tragedia. A che temperatura utilizzi il saldatore? l'idea di voler sostituire alla bisogna qualche componente smd con uno classico può anche andare, ma meglio non fare a caso, nonostante la proverbiale robustezza dei Mivar, rischi di mettere a dura prova il tutto.
Stai lavorando sul processore di sintonia? Lo schema ce l'hai sottomano?
... il film è titanic , quando di caprio annega congelato .
poi ...
ormai sulla scheda si è formato un cratere , non credo di riuscire a recuperarla , volevo sostituire i componenti smd con dei componenti "classici" , che riesco a vedere meglio ... ma non sono riuscito a capire che valore ha il condensatore ... se è un condensatore ...
lo schema o gli schemi ce li ho, ma speravo fossero piu semplici , non riesco a leggerli , non sono nato imparato, pensavo di riuscirci , invece niente da fare , piu ci vado accanto e piu peggioro la situazione , diciamo pure che mi sono arreso , accetto qualunque suggerimento a portata della mia incapacita e ignoranza sull'argomento, a buttarlo via mi piange il cuore ... se stavo fermo !!!!!
A breve vedo di dare un'occhiata allo schema, riesci a dare un riferimento piu preciso su dove ti trovi?
dove ti trovi?
in che senso , dove abito o dove ho fatto il danno sulla scheda ?
ti ringrazio tantissimo per l'interessamento e l'aiuto , che sia piccolo o grande .
se è dove abito te lo scrivo in messaggio privato , se è il danno sulla scheda allora ti posto una foto "di archivio" , è dove c'è il puntalino rosso , se servono altre foto le vado a fare di corsa , ... " Una nuova speranza " ... <-shake2->
larasa ha scritto: 19/06/2026, 20:42 anche se si sta creando un cratere non voglio mollare , cerco una foto ben dettagliata della zona dei pin 35-36-37 , nella mia scheda ormai non si riconosce più niente , poi cerco informazioni e valori di quei minuscoli parallelepipedi ( vedi foto ) , uno nero con un numero e uno marroncino senza nessuna sigla o numero , il suo ipotetico schema trovato online non so leggerlo , abbaglio mio , ... poi posto una foto della situazione attuale ... ma se trovassi dei sostituti e li collegassi in modo ignorante come in origine potrei farcela ?
guardando la tua povera scheda e confrontandola con la foto postata da soyl ( download/file.php?id=66653 ) (ammesso che si tratti dello stesso telaio)
vedo che il "parallelepipedo" che hai contrassegnato con "?" (condensatore?) non deve stare in quel posto. quindi, prima cosa lo toglierei da lì.
poi vedi se è venuto via da qualche altra parte.
fai una foto più in grande e dettagliata del lato saldature.
le due schede si assomigliano molto , ma nella mia c'è un condensatore ,credo, in più , si vede anche la pista che va dal presunto condensatore a "2R2" .
la resistenza "682" è facile da "tradurre" ( secondo le mie ricerche dovrebbe essere "6800 ohm" ) , mentre il presunto condensatore non ne capisco il valore , ho provato a leggere uno schema trovato online , ma non combacia niente , secondo me e le mie scarsissime conoscenze .
per adesso l'unica cosa che mi manca è il valore del "presunto condensatore" .
per fare delle nuove foto devo aspettare che mi passi un malanno intestinale , spero in un giorno .
p.s.: gli smd sono cosini cosi piccoli che quando ho usato gli occhiali di ingrandimento ci sono andato cosi vicino che mi son bruciato il naso col saldatore , capitano solo a me , mah .
Ultima modifica di larasa il 15/08/2026, 19:18, modificato 1 volta in totale.
foto trovata online di una scheda come la mia "con presunto condensatore" e schema trovato online che però se ingrandisco non si legge bene e un pdf leggermente più leggibile , ho solo questi riferimenti .
@larasa Ho un 16 P2, lunedì torno dalle ferie e lo apro per controllare, il telaio dovrebbe essere lo stesso. Mi sai dire intanto a quale PIN del microprocessore arriva il condensatore in questione?
Dovrebbe essere il 37, oggi provo a ricontrollare meglio e darti conferma certa. Grazie.
elmet
Città: Catania
Grazie Inviati: 5 volte
Grazie Ricevuti: 36 volte
Messaggio da elmet »
Ciao io ho un 20p1 , ho visto che anche se la disposizione è leggermente diversa tutto sommato i componenti sono simili
I
Inizialmente ti consiglio di togliere i componenti che hai messo ,stagno e pulire per bene la pcb in modo da definire bene i punti dove saldare i componenti.
Da una tua foto mi sa che stai mettendo componenti con valore errato
Ultima modifica di elmet il 22/08/2026, 19:12, modificato 1 volta in totale.
