cerco consigli sui MIVAR ...
Re: cerco consigli sui MIVAR ...
Per l'auto on sulle TV, devi ponticellare il processore di sintonia, che varia da TV a TV come detto da @Tox Nox Fox.
Sui Mivar P2 ed M2 il processore di sintonia dovrebbe essere lo stesso, ovvero l'ST92195 (meglio comunque verificare). Ponticellando il PIN 55 con il 33 od uno fra 35-36-37-44-46-53-54, la televisone si accenderà automaticamente. Se non avessi poi il telecomando proprietario, si può attivare un contatto su uno specifico PIN per entrare nel "service menu".
larasa ha scritto: 03/10/2024, 15:12 p.s.: dal vostro punto di vista è giusto che si veda cosi o è "interlacciato" ?
Perchè dovrebbe vedersi interlacciato? E' una scheda di Tetris, deve uscire a 336x240 pixel!
Vinylmen
Città: Fabbrico
Messaggio da Vinylmen »
Dalle foto,direi che c'è una buona immagine e definizione in tutte..... ;-)
Città: Mondovi
Grazie Inviati: 143 volte
Grazie Ricevuti: 110 volte
Messaggio da Rockman84 »
Anche secondo me c'è una bella immagine!
ok, per l'auto-on avevo già visto delle "liste" , speravo lo facessero in automatico per "toccare" il meno possibile, non sono un asso col saldatore, ma mi cimento volentieri.
per il dubbio sull'interlacciato è che non so cosa si "nasconde" in quelle schedine di conversione, è la prima volta che le usavo e non avevo "confronti".
off topic: alla fiera di gonzaga ho preso una borsa di cavi scart e ... dei cavi vga e una ati 5450 ... sono quasi pronto per collegare un PC ad un crt in pixel perfect, me lo sto studiando ... per adesso sono "confuso", ci sono molti passaggi da fare , ... ma voglio farcela , vedremo.
poi c'era una bancarella con una decina di pcb della SEGA con del nastro adesivo con scritto "PUCCI", saranno state del nostro PUCCI ? il mondo è piccolo.
grazie delle info e dei vostri pareri . quando poi riuscirò a farmi entrare in testa il macchinoso "PC ad un crt in pixel perfect" sarò in pace con me stesso , per adesso non entra ... vado in corto ...
le schedine che ho usato sono quelle di smallcab e funzionano bene, foto:
Ultima modifica di larasa il 03/10/2024, 21:00, modificato 1 volta in totale.
In realtà queste due in foto sono grosso modo l'equivalente ordinato ed "elegante" di una serie di fili saldati a seconda dell'utilizzo con qualche resistenza in mezzo, non c'è nessun integrato o processore che si occupi di convertire, filtrare o trasformare il segnale. Roba senz'altro comoda, però
Città: Mondovi
Voglio dare un messaggio di speranza all'amico @larasa : se la cosa può esserti d'aiuto e magari darti una spinta morale...beh...se ci sono riuscito io a collegare un PC ad una TV a tubo ed andare perfettamente in pixel perfect, non vedo perchè non ci dovresti riuscire tu :-D
dopo tanto tempo è giunta l'ora di "fare" l'auto on sul mivar 20P2 , però ... ho visto online che si "ponteggiano" piedini diversi , non ce n'è uno uguale all'altro , quindi la mia domanda è : cosa potrebbe succedere se faccio un ponte nel pin sbagliato ? come dovrei fare a sapere quali sono i pin giusti ?
ok , ma allora perchè ho trovato queste "differenze" ?
Ah boh
oggi ho cercato la continuità tra il filo GND della neckboard e i pin del microcontroller ST92195B , il tester ha "beeppato" sui pin 33-35-36-37-44-46-53-54 come descritto da biasini , nel dubbio ho seguito il pinout che descrive il pin 36 come GND , ha funzionato .
avrei voluto usare l'audio della TV dalla scart , ma probabilmente l'adattatore jamma-scart non ha il collegamento audio sulla scart , solo fruscio .
dalla pcb Mr.Do! esce benissimo , da una pcb tetris con suoni non originali si sente molto fruscio e un debolissimo accenno ad una musichetta , da una pcb tetris normale , con un piccolo difetto audio , si sente bene .
p.s.: volevo postare dei brevi video in mp4 ma il sito dice che è una estensione non supportata , quale sarebbe l'estensione supportata ? grazie .
Il piedino 54 è una massa, quindi basta unirlo al 55 con un po' di stagno senza bisogno di usare fili:
Mappor.. di quella tro.. !!! Vaffancu.. a tutto arcade!!! Si é svampata la scheda del mivar , maledetto a me quando saldo , stavo così bene col mio ponticello di coccodrillo, mannaggia .
un mivar 20p2 e un mtc900 pronti per l'isola ecologica , se qualcuno li vuole li viene a prendere .
fig. come sono incaz.... , adesso devo raddoppiare la dose di antidepressivi e ansiolitici , mi sa che per un po non ci sentiremo .
mrforever
Città: Puglia
Grazie Inviati: 88 volte
Grazie Ricevuti: 35 volte
Messaggio da mrforever »
Oddio mi spiace tantissimo... le schede le vorrei prendere x ricambi se possibile. Si è bruciato chip grande mivar?
Non ho capito cosa hai combinato...
ho provato a fare il ponte 55-54 e non si è più accesa la tv . poi ho tolto il ponte 55-54 e ho fatto il ponte 55-36 , ma niente da fare , non si accende in nessun modo .
Eh non c'è male, hai fatto un bel macello.
Non so se hai compromesso la situazione, comunque succhia via tutto lo stagno che puoi, pulisci bene e procedi a risaldare, compresa quella resistenza che si è spostata.
mrforever
Città: Puglia
purtroppo essendo pin piccolini non puoi adoperare punte grosse di saldatore a meno che nn sei un esperto... ma non mi sembra il tuo caso.
principekento
Città: Veneto
Grazie Inviati: 118 volte
Grazie Ricevuti: 39 volte
Messaggio da principekento »
jahpohke ha scritto: 07/09/2024, 13:28 In questo post https://www.arcadeitalia.net/viewtopic. ... la#p390133 Soyl ha spiegato bene che succede; non ricordo che gioco fosse, forse era la Artemio suite, l'avevo messo per un raffronto con Vicchan80 su altri lidi in merito a quanto nasceva anche qui:
https://www.arcadeitalia.net/viewtopic. ... 36#p352436
Io di solito mi sono sempre trovato benissimo sui Philips, ma un paio con la tremarella me li sono beccati. Anche qualche Sony. Diffusi ed esenti sono le TV turche di plastica grigia, non hanno spesso un gran focus però l'immagine è quasi sempre schiantata sullo schermo come con un hantarex. Di solito gli espertoni li snobbano perché non possono lucrarci.
Interessante
ieri , dopo aver ripasticciato le varie saldature e dopo vari tentativi , ho rivisto accendersi il led rosso della TV .
Oggi , preso da uno spropositato ottimismo , ho rimontato tutto e ... si è acceso !!! ma ... dopo un paio di riaccensioni si è sentito un ZUFf e si è spento , mi rincuora sapere che "potrebbe funzionare" , il difficile è capire come farlo .
nel frattempo ho verificato che nell'adattatore jamma-scart si può avere l'audio nella scart , ho semplicemente collegato i pin audio della jamma ai pin della scart , penso che metterò un interrutorino per scegliere l'audio , o jamma o scart . poi ho sistemato il problema audio della pcb di tetris , era un condensatore azzurro che aveva un piedino dissaldato , poi , scaricando la ventosa , ho visto "un fulmine" tra cacciavite a massa sul telaio e il gancetto nella ventosa , e in un attimo passarmi la vita davanti gli occhi , devo attrezzarmi meglio sul discorso sicurezza , mi sento un po grisù e un po elettroboom , comunque intravedo ... una nuova speranza ... e ... la minaccia fantasma ... e ora via a velocità smodata !!!
