Provo ad accendere un MTC900 dimenticato in un cab
Re: Provo ad accendere un MTC900 dimenticato in un cab
Occhio a lavorare con questi affari.
Guanti, puntali a coccodrillo o uncino... Tutta roba che può aiutare magari...
Come vedi la G1 su R133 è di 9V che è praticamente il 10V che ti dicevo. Tutto OK qui (cosa che per altro che hai voluto controllare di tua iniziativa).
La G2 è la tensione su R139 che hai misurato ed è 1.93V cioè nulla quando ti ho detto che dovrebbe essere 400-600V. QUESTO E' IL PROBLEMA. Te l'ho già scritto e non vorrei doverlo ripetere di nuovo se no mi demoralizzo io...
Evita di fare controlli a casaccio, rischi di fare altri danni.
Per come la vedo io, dal Traformatore EAT l'alta tensione esce regolarmente solo che arrivata alla scatolina prima della ventosa (hai capito quale?) si ferma lì perché le resistenze all'interno della scatolina si sono aperte, sono guaste insomma (è un guasto che capita, non me lo invento io). E siccome la tensione della G2 (e della G3/messa a fuoco) deriva dall'alta tensione attraverso le resistenze nella scatolina, ora tali tensioni sono assenti, non arrivano al tubo che rimane spento. Questa cosa andrebbe verificata ma parliamo di una resistenza altissima, sui 170Mohm e il tuo tester dell'ovetto kinder non è in grado di misurare neanche una da 4.7Mohm. E neanche un multimetro di qualità migliore servirebbe. Ci vuole un tester di isolamento. Oppure si preleva il cavetto ventosa con scatolina incorporata da un altro MTC900, lo si mette sull'altro e si guarda se risolve. Ne hai un altro?
mrforever
Città: Puglia
Grazie Inviati: 88 volte
Grazie Ricevuti: 35 volte
Messaggio da mrforever »
Dici ventosa col blender?
Dici ventosa col bleeder?
ce l'hai ? funzionante ? deve essere mia ...
quelle simili che vedo online vanno tutte bene o ce ne vuole una in particolare ?
un grazie enorme a soyl , che se passa di qua gli regalo degli edierre , per la pazienza e la precisione delle informazioni .
Ultima modifica di larasa il 09/06/2026, 20:17, modificato 1 volta in totale.
Ci vuole un cavetto con una resistenza da 167Mohm all'interno della scatolina (in serie tra EAT e cavetto blu). O comunque un valore simile. Quindi no, non tutte vanno bene
https://www.ebay.it/itm/225429287963?_s ... R7K239nVZw
l'unico che ho trovato , purtroppo non dice il valore della resistenza , ma il numero di serie ci assomiglia .
se qualcuno dovesse averne uno funzionante da darmi mi faccia un fischio o si faccia avanti , grazie .
Dovrebbe andare bene. Il valore della resistenza è quello giusto:
https://technoparts.ru/product_info.php ... ts_id=9374
mrforever
Città: Puglia
Devi chiamare melchioni brindisi dovrebbero averlo basta cercare numero su google
Per chi non capisse di cosa si parla.
L'alta tensione in uscita dal trasformatore EAT (filo bianco/grigio) arriva alla scatolina "bleeder" e passa per una resistenza di valore più basso, circa 50Kohm. Passata questa resistenza, da una parte va alla ventosa e quindi all'anodo del tubo catodico e dall'altra (filo blu) al regolatore di fuoco (RV22) e della G2 (RV21) che insieme alle altre resistenze (R141, R142, R143) forma un partitore di tensione da cui si ottengono appunto le tensioni di focalizzazione e di screen/G2:
E' chiaro che se la resistenza da 50Kohm fosse aperta, già questo impedirebbe all'alta tensione di proseguire verso il tubo e il partitore anche se l'altra resistenza (quella da circa 170Mohm) fosse buona. Ma se anche quella da 50Kohm fosse buona e l'altra no, comunque non funzionerebbe perché la tensione sulla G2 è necessaria per attirare e accelerare i raggi dai catodi. Come ho detto sopra, per misurare una resistenza di valore così alto nessun multimetro va bene. Serve un tester di isolamento (o megaohmetro). Per l'altra resistenza va bene qualunque tester. Qui ho fatto le misure sia sul cavetto dell'MTC900 che su un ricambio HR Diemen (HR1687) forse fatto per una TV. Le letture sono molto simili:
Un grazie a soyl e tutti coloro che si prodigano nel fare capire e aiutare noi gente poco erudita in materia.
mrforever
Città: Puglia
ce solo da inchinarsi al suo cospetto e grazie che dedica quel poco che può del suo tempo a spiegazioni precise e mirate.
Non esageriamo. Vorrei postare molto di più. Idee che ho e che spero di condividere prima o poi (quando le giornate saranno di 32 ore).
larasa, potresti provare a vedere se la resistenza più bassa (50Kohm) è buona o no. A quella il tuo tester di Ken & Barbie ci arriva.
Resta inteso che se il guasto dovesse essere altrove, mi dispiacerebbe averti fatto spendere per niente ma che alternative ci sono? Certo, se fossero guaste o saldate male R142 e/o R143 il risultato sarebbe lo stesso quindi ti esorto a controllare anche quelle così come le saldature dei due trimmer sopraccitati e anche R141 e R139. Però quella delle resistenze bleeder guaste mi sembra l'ipotesi più plausibile.
ho fatto ... purtroppo non segna niente , l'aver ragione ti da ragione , che esperienza per capire al primo colpo dov'è il problema , complimenti , grazie delle spiegazioni , foto e pazienza .
p.s.: ho cambiato tester , non si discosta molto dall'altro ma questo arriva a 20Mohm , per curiosità ho misurato R133 e mi da 4,7Mohm .
Ultima modifica di larasa il 11/06/2026, 18:33, modificato 1 volta in totale.
Aspetta un momento... ti dà resistenza infinita (= resistenza aperta/guasta) o resistenza zero cioè continuità come quando i puntali si toccano fra loro?
Quando i puntali del tester non toccano niente cosa mostra il display?
Dopo ti spiego dove voglio arrivare.
non mi ricordo se ho controllato anche la continuità , però ho notato che , quando stacco un coccodrillo dalla ventosa , per un attimo mi da una misura.
sono troppo curioso , vado a prendere tutto in garage e torno .
son tornato , allora il tester sull'impostazione "Beep" , tra ventosa e la fine del filo , fa Beep! quindi dovrebbe esserci continuità .
se lo metto sull'impostazione di misurazione ohm mi da 1,5 ohm .
tutte le altre misurazioni , ventosa-filo blu , filo blu- fine del filo ventosa , non segnano ne ohm ne continuità .
p.s.: poi ho rimisurato tutte le resistenze dello schedino , NECK BOARD se non sbaglio :
R133 4,1M (dovrebbe essere 4,7M, stamattina misurava 4,7M , mah )
R134 270K
R135 1K
R136 1K
R137 1K
R139 10K
R140 2,2M
R141 1,2M (invece di una resistenza ce ne sono 2 in serie , dovrebbe essere 1,8M , mah )
R142 1,8M
R143 1,8M
R145 4,3 ohm (dovrebbe essere 2,7 , nel manuale non specifica nessuna grandezza quindi deduco che siano semplici ohm )
Domani riverifico il tutto .
Ultima modifica di larasa il 11/06/2026, 21:03, modificato 4 volte in totale.
leggere topic come questi non ha prezzo, foto dettagli tempo che ognuno di voi e di noi dedica e condivide
fantastico
... siamo una squadra fantastici ! ...
poi dopo , la curiosità mi chiede cos'è e dov'è questo cerchiato di rosso .
Restiamo sulla resistenza di valore più basso nella scatolina.
larasa ha scritto: 11/06/2026, 19:19 son tornato , allora il tester sull'impostazione "Beep" , tra ventosa e la fine del filo , fa Beep! quindi dovrebbe esserci continuità .
se lo metto sull'impostazione di misurazione ohm mi da 1,5 ohm.
Quindi sembra che non ci sia alcuna resistenza. E in effetti avevo già verificato che in alcuni casi la resistenza in serie con l'EAT non è presente. Qui, una volta aperta la scatolina e rimosso il materiale di incapsulamento, si vede il filo che passa attraverso senza la resistenza:
Quindi non sappiamo se ad essere aperta è l'altra resistenza, quella che non sei in grado di misurare. O ti prendi un tester come il mio (ma spenderesti molto di più) o prendi un cavetto nuovo.
vedrò di "scroccare" la misurazione da qualcuno , chi potrebbe avere quello strumento ? elettrauto? antennista? elettricista di quadri elettrici ?
alla fine comprerò/baratterò/scambierò il filo completo , altrimenti in quale TV potrei trovarlo ?
