cerco aiuti per far funzionare ASTRO BATTLE
Re: cerco aiuti per far funzionare ASTRO BATTLE
me la sono cercata!
il "Domenico", per adesso, sarebbe l'unica soluzione "definitiva", ma "logisticamente" per me un po complicata.
il "problema/dubbio" è che tutto quello che ho è un frankestin! di pezzi originali, il cablaggio l'ho "recuperato" e finito io, quindi non ho nessuna certezza di aver fatto la cosa giusta.
concludendo ho dei dubbi sull'alimentatore, sul cablaggio e sulla pcb, se sistemassi la pcb ma poi scoprissi che è colpa dell'alimentatore o del cablaggio ?
io ci spero ancora, ho solo momentaneamente "ibernato" la situazione, nel frattempo "rimugino in background"(Elaborare a lungo nella mente con insistenza e in modo quasi ossessivo oppure Riflettere a lungo su un fatto esaminandolo sotto tutti gli aspetti ), cioè non ci dormo tanto bene la notte.
ringrazio tanto tutta la comunity per le pacche sulle spalle di conforto e supporto tecnico/morale e un giorno spero di poter dire ....
... si ... può ... fareeEE !!!!!
... perplessità ...
la pcb, da manuale, sarebbe collegata ad un mtc90 e sino a qui ci siamo, poi però ...
qualche giorno fa ho letto su facebook qualcuno che diceva che l'mtc90 "usa/accetta" un segnale RGB NEGATIVO, quindi suppongo che la pcb esca con un segnale RGB NEGATIVO, giusto? quindi tutte le prove che ho fatto con "cose" che credo accettino rgb positivo sono state inutili ? sarebbe complesso trasformare un segnale rgb negativo in positivo ? la sto dicendo/capendo giusta o sto decollando con la fantasia e l'ottimismo ?
confusione? si, tanta.
matt
- Città: Milano
- Grazie Inviati: 3 volte
- Grazie Ricevuti: 5 volte
Sull'mtc90 c'è il modulo MP che converte il segnale, è uno schedino che s'infila dove ci sono i pin per RGB e sync.
Se leggi sul manuale dell'mtc90 è specificato
Never stop surfing
non ho un mtc90, ma un mtc900 e un mtc900E. ri ri ri ri leggendo i due manuali ho scoperto(...l'acqua calda...) che c'è la possibilità di invertire il sync e rgb in negativo tramite dei "jumper", però ... come posso fare per sapere se la pcb fa segnale video positivo o negativo ? uso un tester ?
per esempio:
per esempio:
matt
- Città: Milano
Credo che il segnale su quella pcb sia positivo, non negativo.
Comunque se era previsto un mtc90, non hai le tensioni giuste per alimentare l'mtc900 o 900e.
No, non puoi farlo con tester ma comunque te e accorgi quando provi la scheda
Never stop surfing
eh, purtroppo no, ma ho un paio di trasformatori da 128vac, per il momento dovrò installare 2 alimentatori.non hai le tensioni giuste per alimentare l'mtc900 o 900e
sarebbe molto interessante e bello se trovassi un mtc90, non ci spero ma ci provo, mi do 5 anni di tempo per trovarne uno altrimenti lo dovrò vendere, completarlo sarebbe un sogno che si realizza.
p.s.: ma un segnale negativo in un monitor "positivo" che cosa farebbe? cioè, cosa vedrei ?
matt
- Città: Milano
Vedresti tutto quello che è nero bianco.
Ho qualche mtc90 devo vedere se ne ho uno funzionante
Never stop surfing
pensavo a qualcosa di piu complicato e "artefatto".Vedresti tutto quello che è nero bianco.
se fosse disponibile un mtc90 funzionante sarebbe bellissimo, grazie della disponibilità e dell'interesse.
messo da parte il progetto di "restauro coi fiocchi" , proverò ad accendere l' mtc900 che è nel cabinato al posto dell'originale MTC90 , l'ho smontato , l'ho pulito , l'ho rimontato e domani provo a dargli tensione con una pcb per schermo verticale , speriamo bene , se noterete un calo di tensione saprete cos'è stato .
p.s.: toglietemi una curiosità , ho provato a leggere i manuali ma non c'ho capito niente , con quali tensioni va alimentato un MTC90 ?
matt
- Città: Milano
Peró il trasformatore che hai non va bene per
l'MTC900 e in piu sull'MTC900 devi mettere il segnale video negativo. è il jumper CX che deve stare su A. lo vedi sul manuale dell'MTC900 a pagina 18
Never stop surfing
non userò l'alimentatore Sidam , ma un normalissimo alimentatore "220-6,3-128" comprato tempo fa come scorta .
mi vado a studiare il jumper CX .
l'alimentazione che userò per mtc900 e pcb jamma è questa :
Ultima modifica di larasa il 05/06/2026, 21:23, modificato 2 volte in totale.
matt
- Città: Milano
Ma quindi lo converti in multigioco?
Sull'mtc90 dove ci sono le uscite video hai lo schedino MP collegato? se c'è, non hai bisogno di utilizzare quel jumper
in posizione A perchè l'uscita video è positiva. Non ho mai avuto astro battle quindi non saprei, dovrei guardare manuale
Never stop surfing
non ho il 90 ma un 900 , quando ho comprato il cabinet dentro c'era un mtc900, un trasformatore sidam "chomp chomp" e una pcb sconosciuta , tutto il resto , trasformatore orig astro battle, pcb , gettoniera e plancia li ho comprati da un altra persona .Sull'mtc90 dove ci sono le uscite video hai lo schedino MP collegato
momentaneamente si , mi son fatto fare anche una plancia nuova da sforacchiare a piacimento , tutte le parti originali non verranno usate ma sostituite con dei fac simili.Ma quindi lo converti in multigioco?
... mi auto cito ... posto un paio di foto della plancia da sforacchiare :momentaneamente si , mi son fatto fare anche una plancia nuova da sforacchiare a piacimento
